Harmony Hub funktioniert nicht bei direktem Sonnenlicht
tiki
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Win10-PC Fujitsu
Heimkino 2: MiniDSP nanoAVR HDA (über HDMI)
Heimkino 3: Projektor Sony VPL AW15 (über HDMI)
Heimkino 4: 8-Kanal NC252MP mit IR-RX
Beitrag von tiki »
bei direktem Sonneneinfall auf die Front des Harmony Hub funktioniert dieser nicht.
Symptome:
- keine Befehlsausführung über die Companion-FB
- die grüne Kontroll-LED des Hub blinkt nicht
Erläuterung:
Dass evtl. ein integrierter IR-Empfänger übersteuert sein kann, wäre erklärlich (obwohl man das im Schaltungsdesign relativ leicht verhindern kann).
Hier scheint jedoch zumindest der IR-Sender außer Funktion (an der Kontroll-LED erkennbar).
Zu manchen Zeiten ist der Sonneneinfall durchs Fenster kaum zu verhindern, der Hub steht hinter einer Rauchglasscheibe im Rack gegenüber vom Fenster.
Leider ist äußerlich nicht erkennbar, wo und in welcher Richtung die internen IR- Sender bzw. -Empfänger eingebaut sind. (So hat man gelegentlich auch Schwierigkeiten beim Einlernen von IR-Befehlen).
Ist das Problem bekannt und wie kann man es abstellen, ohne die Position des Hubs zu ändern (die zu steuernden Geräte, u.a. auch der Projektor über die IR-Reflektion an der Leinwand, sollen weiterhin steuerbar bleiben)?
Danke und Gruß
Win10-PC Fujitsu
Re: Harmony Hub funktioniert nicht bei direktem Sonnenlicht
Hab zwar keine Companion, gehe aber mal davon aus das auch die über Funk und nicht per IR mit dem Hub kommuniziert und der Hub dann die IR Signale sendet. Die Sonne sollte eigentlich bei Funk keine Rolle spielen
Einen offenen Hub hab ich hier mal gepostet
klick mich
beim Anlernen von oben auf den Hub senden
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
tiki
Beitrag von tiki »
vielen Dank!
Ja, der Handsender hat keinen IR-Sender/-Empfänger.
Im verlinkten Bild ist mit etwas gutem Willen auch oben (wahrscheinlich) der rechteckige IR-Empfänger erkennbar.
Mein Erfolg beim IR-Anlernen war jedenfalls sporadisch und "gefühlt" sehr winkel- und entfernungsabhängig.
In der Tat verstehe ich auch als Elektronikentwickler nicht, warum der womöglich übersteuerte IR-Empfänger die ganze Kiste lahmlegt (Vishay gibt für den ähnlichen TSOP 314xx 30mW/m² als Grenzwert an, das ist weniger als 1/10 der möglichen Bestrahlungsstärke durch die Sonne).
Danke und Gruß
Win10-PC Fujitsu
