Harmony 950 Aktionen
Verfasst: 19. März 2019 22:25
von Pupile
Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier im Forum sowie auch ein Neuling für Harmony Fernbedienungen.
Ich wende mich hier ans Forum da ich seit einigen Tagen an einer Problematik sitze, in der ich nicht mehr weiterkomme und hier auf Antworten hoffe
Ich habe mir eine Harmony 950 zugelegt und bediene erstmal nur meinen Samsung TV (UE50J6250) sowie meinen Denon AVR X1300 und einen Telekom Receiver (Receiver 401). Die Bedienung im "Device-Mode" ist unproblematisch und funktioniert einwandfrei.
Das was nicht funktioniert ist der "Activities-Mode". Ich habe vorerst 2 Aktivität hinterlegt, zum einen "Fernsehen" und "Internet Radio", wenn ich auf die gewünschte Aktivität klicke, tut sich leider nichts. Wenn ich allerdings über die Einstellungen in das "Tutorial" gehe für Aktivitäten und dann eine der Aktion auswähle, funktioniert die hinterlegte Aktivität einwandfrei.
Die Gerätezeiten habe ich angepasst:
Die Aktivität "Fernsehen" reiche ich nach, im Folgenden Posting.
Ich hoffe ich konnte mein Problem ganz gut darstellen und hoffe das man mir dabei helfen kann, sodass ich endlich auch freunde an meiner Fernbedienung haben kann
Re: Harmony 950 Aktionen
von Pupile
Die hinterlegte Aktivität "Fernsehen":
Verfasst: 20. März 2019 08:44
von Kat-CeDe
was genau funktioniert denn bei den Aktionen nicht. Das etwas absolut GAR nicht geht ist doch eher ungewöhnlich. Häufige Problem die dafür sorgen das ein oder mehrere Geräte beim Aktionsstart rumzicken wären:
1. CEC eingeschaltet. Harmony läuft einfacher ohne CEC. Wenn man CEC haben muss wird es komplizierter weil man mit der Startreihenfolge und den Verzögerungen mehr experimentieren muss aber in der Regel bekommt man das auch hin.
2. Einschaltverzögerung zu klein ist auch sehr beliebt. Das sorgt dann dafür das die Geräte wohl starten aber auf dem falschen Eingang landen.
Verfasst: 20. März 2019 14:28
von Pupile
leider ist es wirklich so, dass wenn ich die Aktivität ausführe garnichts tut. Alle drei Geräte werden nicht eingeschaltet.
CEC habe ich nur zwischen den Fernseh und dem AV-Receiver von Denon aktiv. Könnte es aber heute Abend mal abschalten und erneut versuchen.
Wenn man über die Einstellungen der Fernbedienung über Tutorial die Aktivitäten ausführt, was wird da anders ausgeführt als bei den "normalen" -Aktivtät Ausführung, dass das bei dem einen funktioniert und bei dem anderen (leider) nicht.
Verfasst: 20. März 2019 19:10
von Wolfram
Pupile hat geschrieben: 20. März 2019 14:28
hört sich so an also würdest du außer mit der Harmony, auch noch mit den original Fernbedienungen der Geräte schalten.
wenn du damit die Geräte z.B. ausschaltest, bringt das die Harmony durcheinander, kennt also den aktuellen Status nicht mehr, geht somit davon aus das die Geräte noch an sind.
Was mich auch wundert sind die Verzögerungen die du verwendest
z.B. beim Media Receiver 70 Sekunden, 60 Einschaltverzögerung.... Plus nochmal 10sek. um ein Back auszulösen, dessen Sinn ich auch nicht verstehe
wozu schon ein Back wenn der MR erst gestartet ist?
Verfasst: 20. März 2019 19:41
von Pupile
Habe die Aktionen nochmals ohne CEC ausprobiert, selbe Ergebnis das keine Geräte funktionieren.
Wolfram hat geschrieben: 20. März 2019 19:10
Die Fernbedienungen liegen vorerst noch in unmittelbarer Nähe, da die Harmony ja noch nicht ihre volle Funktion hat.
Aber ich kann die Geräte ja mit der Harmony einzeln über den Device Mode steuern.
Wenn ich eine Aktivität (vermutlich) betätige, passiert leider auch nichts und es öffnet sich kein weiteres Fenster mit den "Favoriten" oder ähnliches was ich aus dem Tutorial kenne. Da öffnet sich ja ein neues Fenster mit erweiterten Funktionen zu der jeweiligen Aktion.
Beim Ausschalten des MR wird dieser in den Stand-By gesetzt und benötigt beim Starten seines Systems ca. 90 Sekunden. Wenn dieser hochgefahren ist, startet der MR mit einer Art "Übersicht" um diese zu schließen und direkt zu den Fernsehprogrammen zu kommen, verwende ich diesen "back-befehl".
Verfasst: 20. März 2019 19:47
von Kat-CeDe
drück einfach mal All Off (links oben) und kurze Zeit später starte nochmal die Aktion.
Verfasst: 20. März 2019 19:56
von Wolfram
Pupile hat geschrieben: 20. März 2019 19:41
nun ich hab ja auch einen MR 401
vom "Stand-by" schaltet er sofort ein, braucht also keine 90 Sek.
Du fährst den MR wohl komplett runter, was für die Steuerung mit der Harmony nicht wirklich geeignet ist
Das Back kannst du dir auch sparen, einfach den MR mit Live TV starten, statt mit der Infoseite
Einstellungen / Inhalte verwalten / Startseite / Live TV anzeigen
sowie unter Einstellungen / Geräte+System / Stromsparmodus / Stand-by wählen
somit fallen die ganzen Verzögerungen schon mal weg
Verfasst: 22. März 2019 16:02
von ju6430fan
Wolfram hat geschrieben: 20. März 2019 19:56
Mit der von Dir genannten Einstellung "Live-TV anzeigen" klappt die Steuerung des MR mit der Harmony auch dann sehr gut, wenn dieser komplett runtergefahren wird. Man muss nur beim Einschalten die ca. 90 Sekunden abwarten und darf in der Zeit nicht wild irgendwas drücken.
Verfasst: 22. März 2019 16:25
von Wolfram
ju6430fan hat geschrieben: 22. März 2019 16:02
Wenn für dich alles funktioniert und du die Zeit warten kannst, ist das ja völlig ok.
Aber 90 Sek. ist ja nicht immer und bei jedem die Zeitspanne zum hochfahren des MR. Je nach Vertrag und gebuchter Internetverbindung kann das schneller gehen aber auch länger dauern. Abhängig auch von den Daten die beim Hochfahren vom Server geladen werden. Ich selbst hab derzeit 100Mbit im Download und selbst da funktioniert ein Starten des MR über einen Favoriten(Harmony) nicht.
Aber wenn man keine Aufnahmen von unterwegs programmiert und nach dem Start des MR erst mal einen Kaffee, Tee oder Bierchen in Ruhe trinkt
, bis man die Kiste bedienen kann, dann kann man ihn auch runterfahren.
Wer aber den Komfort des MR und einer Harmony nutzen will, lässt ihn im Stand-by.
Verfasst: 24. März 2019 11:56
von ju6430fan
Mir war nur Dein Satz "Du fährst den MR wohl komplett runter, was für die Steuerung mit der Harmony nicht wirklich geeignet ist" zu allgemein. Nach dem letzten Posting ist ja die einzige Einschränkung im Zusammenhang mit einer Harmony das Starten des MR über einen Favoriten.
Dass man bei komplett heruntergefahrenem MR diesen nicht uneingeschränkt aus der Ferne programmieren kann, hat nichts mit der Harmony zu tun. Da kann und soll jeder für sich entscheiden, ob ihm die spontane Programmiermöglichkeit aus der Ferne und die geringere Startzeit den höheren Stromverbrauch wert sind. Bei zwei MRs im Haushalt kommt da schnell der Stromverbrauch eines modernen Kühlschranks zusammen.
Im Zusammenhang mit der Harmony empfiehlt es sich dann noch, es so einzustellen, dass der MR nicht bei Aktionswechsel, sondern nur über die Aus-Taste ausgeschaltet wird. Dann klappt das Zurückschalten zum MR aus einer anderen Aktion ohne Verzögerung.
