Fire TV stick 4k Lautstärke
Verfasst: 30. Mai 2022 22:13
von hhbernd
Moin zusammen,
Ich versuche schon lange, meiner Harmony Elite und dem Hub den Befehl zur Lautstärkeregelung beizubringen. Als Gerät wird der Fire TV Stick 4k mit Lautstärkeregler nicht gefunden sondern lediglich ein Stick ohne Lautstärkeregler. Wenn ich einen fehlenden Befehl anlernen möchte, wird ein Infrarotbefehl benötigt. Die Originalfernbedienung kann aber nur Bluetooth.
Wie bekomme ich lauter/leiser auf die Harmony?
Besten Dank für die Hilfe.
Re: Fire TV stick 4k Lautstärke
Verfasst: 31. Mai 2022 09:44
von Kat-CeDe
mit der Harmony brauchst Du die Befehle eigentlich auch nicht. Es wird nicht die Lautstärke von Fire TV reguliert sondern der FireTV steuert nur per CEC den Fernseher und den kannst Du ja direkt mit der Harmony steuern. Der Fire TV Cube kann glaube ich sogar IR senden falls man einen alten Fernseher hat oder lieber einen AVR regeln möchte.
Verfasst: 12. September 2022 20:24
von hhbernd
Ich hake mich hier mal ein. Ich habe das gleiche Problem.
Mir fehlen im Hub unter Devices / Fire TV die Befehle zur Lautstärkeregelung. Die Originalfernbedienung des Fire TV Sticks steuert bei mir nicht die Lautstärke am Fernseher sondern der Ton wird über 2 Echo Studios ausgegeben.
Deshalb würde ich gerne die Befehle für die Lautstärke in den Hub bringen.
Hat jemand einen Tipp?
Verfasst: 9. Februar 2023 07:49
von AtomicIX
Moin, das Problem habe ich auch. Ich habe einen Fire TV Stick und 2 Echo Dot's als Heimkino Sound.
Meine Harmony steuert auch alles wunderbar, nur leider den Ton nicht. Dafür muss ich immer noch die Fire Fernbedienung nehmen. Gibt es dafür eine Lösung?
Verfasst: 9. Februar 2023 10:04
ich versteh nicht, warum ihr auf Biegen und Brechen die Lautstärke an FireTV-Stick regeln wollt anstatt am Ausgabe-Gerät.
Mein FireTV-Stick hängt an meinem AVR und ich regele mit der Harmony die Lautstärke am AVR.
Verfasst: 9. Februar 2023 10:50
von exkarlibua
Dafür müssten bei den beiden Kollegen die Echo Dots als Tonausgabegeräte angelegt werden!?
Verfasst: 9. Februar 2023 10:53
exkarlibua hat geschrieben: 9. Februar 2023 10:50
Richtig und logisch.
Und wo ist da nun das Problem?
Verfasst: 9. Februar 2023 11:39
von exkarlibua
Das "Problem" könnte sein, dass @AtomicIX das eventuell nicht getan hat. Sonst würde er bei der Einrichtung ja nach der Tonausgabe gefragt worden sein.
Also: Hat er oder nicht die Echo Dots als Gerät eingerichtet?
Verfasst: 17. Januar 2024 23:09
von hanns
.... ich würde auch gerne zusätzlich die laut/leiser-Tasten des Fire Stick auf der Harmony-Fernbedienung haben. Ich verwende Bluetooth-Kopfhörer, die mit dem Fire Stick gekoppelt sind, somit nützt mir die Lautstärke-Regelung am Fernseher nichts. Das Dilemma beginnt schon beim Einrichten einer Aktion mit den Geräten "Fire Stick" und "TV" - hier wird dem Fernseher zwangsweise die Tonausgabe zugeordnet, während für das Gerät "Fire Stick" eine Tonausgabe gar nicht vorgesehen ist. Ich finde das schade, weil ja alle anderen wichtigen Funktionen des Fire Stick von der Harmony übernommen werden können ....
Verfasst: 11. September 2024 00:59
von wessonbecker
Geräteprofil ändern: In der Harmony-App kannst du versuchen, ein anderes Profil für den Fire TV Stick zu verwenden, das möglicherweise die Lautstärkeregelung unterstützt. Manchmal gibt es mehrere Profile für dasselbe Gerät, die unterschiedliche Funktionen bieten.
Verfasst: 11. September 2024 08:33
von Kat-CeDe
Hast Du mal CEC versucht? Ich glaube kaum das Logitech da was nachliefern wird.
Verfasst: 11. September 2024 10:00
Kat-CeDe hat geschrieben: 11. September 2024 08:33
Genauso ist es.
Im Profil des Sticks auf der Harmoyn sind die Lautstärke-Befehle schlicht und einfach nicht vorhanden.
Es gibt drei weitere Stolperstellen (Suchfunktion in ARD- und ZDF-Mediatheken und "Weiter" bei Serien) im Stick, bei denen der falsche Befehl gesendet wird.
Mit der Original-FB: Kein Problem an alle diesen Stellen. Mit der Harmony geht da gar nix.
Logitech verweist da auf Amazon, die natürlich nichts machen.
Verfasst: 17. September 2024 11:58
von wessonbecker
Du brauchst den Fire TV Cube, um keine Audioprobleme zu haben. Amazon Sticks sind nicht sehr gut für Audio. Er hat auch viele Probleme mit dem Empfang von Inhalten, er ist oft zu langsam. Google Cast ist im Vergleich dazu viel schneller. Wenn du On-Demand Inhalte wie Disney+ oder iptv wie zum Beispiel
www.miglior-iptv.biz ausprobierst, kannst du sehen, dass es mit einigen Fire TV-Sendungen langsam funktioniert. Oder der Ton ist ziemlich leise. Dies hängt auch von der Qualität des Videos ab. Ein sehr altes Video hat schlechte Tonqualität.
Verfasst: 18. September 2024 07:35
von Corvus
Ich hab immer geglaubt und tue es immer noch, daß die Sticks gar keine Lautstärkeregelung haben oder bloß in den Audiosettings vergraben. Erst neuere FireTV Fernbedienungen haben die Volume-Tasten und die sind für den Infarot-Part zum Steuern von TV/AV.
Die FireTV FBs verwende ich im Unterschied zu allen Anderen auch zusätzlich zur Harmony und auch lieber, wenn es um den Stick geht, obwohl es indirekt über CEC auch so weit ginge, daß man drauf verzichten könnte.
