eingeschaltete Aktion automatisch beenden
Verfasst: 4. Dezember 2022 13:01
von hamonyhub
moin zusammen,
wenn ich kein TV mehr schaue, schalte ich hauptsächlich direkt am Fernsehr aus, so dass er nicht im StandBy ist, sondern richtig aus.
Jedoch bleibt die jeweilige activitie eingeschaltet.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Harmony erkennt, der TV ist aus, so dass auch die Aktionen alle ausgeschaltet sind?
Gibt es evtl. auch eine Möglichkeit der Programmierung, dass man per Fernbedienung den TV nicht nur in den Standby schaltet?
danke und vg
Re: eingeschaltete Aktion automatisch beenden
Verfasst: 4. Dezember 2022 13:12
das ist nicht möglich. Eine laufende Aktion muss auf der Harmony bzw. in der App beendet werden.
Eine Rückmeldung "TV läuft nicht mehr" gibt's auch nicht.
Zu Deinem TV:
Hast Du mal geschaut, was er im StandBy verbraucht? Neuere Geräte haben ein extrem geringen StandBy-Verbrauch.
Hast Du mal geschaut, ob der TV eventuelle Updates im StandBy holt? Das würdest Du damit nämlich unterbinden.
Verfasst: 4. Dezember 2022 20:29
von hamonyhub
Danke dir für die Rückmeldung.
Das ist sehr schade.
Ich habe noch nicht geschaut, was im StandBy verbraucht wird. Ist ein TV aus 2012, dieser zieht keine Updates im standby-modus er ist nicht ans Netzwerk angeschlossen.
Verfasst: 5. Dezember 2022 10:37
von Kat-CeDe
wie schaltest Du den Fernseher aus? Es gab ja oft den Punkt StandBy und Aus und dann gab es früher noch oft einen richtigen Schalter der der Fernseher wirklich vom Strom trennt.
Wenn Du nur den Fernseher in einen Aus-Zustand versetzt er aber noch per Fernbedienung eingeschaltet werden kann gibt es die Möglichkeit per Sequenz diesen Auszustand auch mit einer Harmony zu erreichen.
Wenn der Fernseher schonüber eine USB-Buchse verfügt gibt es vielleicht noch eine drastische Möglichkeit: Den Hub vom Fernseher mit Strom versorgen.
Verfasst: 6. Dezember 2022 13:45
von Fonzo
hamonyhub hat geschrieben: 4. Dezember 2022 13:01
Eventuell wäre es ja eine Möglichkeit eine von dem Harmony Hub kompatibles Funksystem zu verwenden und dann noch eine Funksteckdose einzusetzten z.B. mit einer Hue Bridge und Hue Steckdose. Das Problem bleibt aber das einschalten, hier müsste die Funksteckdose zuerst eingeschaltet werden, bevor die Harmony die restliche IR Seuquenz absendet.
Ansonsten lässt sich das höchstens mit einem Hausautomationssystem und einer Messteckdose lösen. Wenn kein Strom mehr auf der Messsteckdose gemessen wird, könnte ein Hausautomationssystem über den Harmony Hub die Harmony Aktion automatisch auch beenden.
Die Harmony bekommt keine Rückmeldung, und kompatible Funksysteme geben auch keine Rückmeldung an den Harmonny Hub. Wenn lässt sich das also höchstens mit einer Sequenz lösen mit einer Funksteckdose, aber auch da ist der Harmony selber der Zustand des TV nicht bekannt. Besser ist so was über ein Hausautomationssystem zu lösen, insofern man denn eines nutzt.
So was ist nicht vorgesehen, da dies ja auch mit einer Harmony Aktion dann nicht funktionieren würde. Wenn der Fernseher komplett ausgeschaltet ist, kann er auch von einer Harmony nicht mehr eingeschaltet werden, dazu muss dieser ja zumindest noch auf IR Signale reagieren können.
Einzige Möglichkeit wäre eine kompatible Funksteckdose zu nutzten, dann muss aber dafür gesorgt werden, dass die Funksteckdose vor der IR Sequenz eingeschaltet wird, ansonsten kann der TV ja auch nicht auf das IR Signal reagieren.
Ansonsten wenn Du weder ein Hausautomationssystem besitzt noch alternativ eine zur Harmony kompatible Funksteckdose nutzten willst, wäre auch eine Option eine günstige Zeitschaltsteckdose aus dem Baumarkt zu nutzten. Die Zeitsteckdose steckst Du hinter den TV und stellst diese auf eine Uhrzeit, auf der Du in der Regel kein TV mehr schaust. Dann kannst Du ganz normal die Harmony nutzten mit den Harmony Aktionen. Die Zeitschaltsteckdose sorgt dann dafür das der TV zu festen Zeiten gar kein Strom mehr bezieht bzw. der TV wieder über Strom verfügt, wenn Du diesen über die Harmony einschalten willst.
