bruno hat geschrieben:
Der TV (Panasonic TX32PD30D) hat eine Taste TV/AV, die brauche ich aber selten. Wenn ich ein angeschlossenes Gerät einschalte, schaltet der TV automatisch auf den richtigen Eingang um. Schalte ich das Gerät wieder aus, geht der TV wieder auf TV-Betrieb. Die AV-Eingänge werden mit Farbtasten (rot, grün, gelb, blau) gewählt, wobei jede Farbtaste mehrere Eingänge durchschaltet, z.B. AV2 für Composite-Signal, danach AV2S für S-Video. Ich brauche eben für beide Aktionen den AV2S-Eingang. Dieser bleibt aber beim Umschalten auf die jeweils andere Aktion nicht erhalten.
Ok, das übliche Verhalten bei SCART-Umschaltung. Dein TV wird per SCART auf den richtigen Eingang geschaltet und dann kommt die Harmony und schaltet den Eingang noch zusätzlich (was ja überflüssig ist).
Also mach folgendes:
Leg die Harmony mal weg und schalte Deinen TV ein und dann eines der Geräte mit der Original-Fernbedienung. Jetzt nimm die TV-Fernbedienung und wähle den richtigen Eingang.
Merk Dir genau (am Besten notieren), welche Tasten Du dafür drücken musst
Danach drückst Du die Tasten, um wieder in den "normalen" AV-Betrieb zu kommen (also dorthin, wo Dein TV stand, als das gerät per SCART umgeschaltet hat.
Auch diese Tasten merkst Du Dir
Jetzt geh in die Harmony-Konfiguration und stell die entsprechende TV-Eingang um auf "keinen Befehl senden" und hänge "zu Beginn" der Aktion die Befehle, die Du Dir zuerst notiert hast, dort rein.
Bei "am Ende der Aktion" kommen dann die restlichen Befehle zusätzlich rein.
Damit erreichen wir folgendes:
1. Harmony sendet für die Eingang-Umschaltung keinen Befehl nehr, da diese ja per SCART erfolgt.
2. Zu Beginn der Aktion kommen dann die Befehle (rot, grün, gelb, etc.), die den korrekten Eingansg-Modus (AV, AVS, etc) ansteuern.
3. Beim Verlassen der Aktion kommen die restlichen Befehle, um den Eingang wieder in den "Normal-Zustand" zu bringen.
sputek hat geschrieben:
Der 8.Pin muss raus aus Deinen SCART-kabel, das steht schon mall fest !
Das seh ich aber anders. Solange der TV über die SCART-Spannung auf den korrekten Eingang schaltet, reicht es vollkommen aus, die Eingangs-Wahl in der Konfiguration des TV auf "sende keinen Befehl" umzustellen.
Ich würde die "SCART-Kastration" sowieso nur als allerletztes Mittel wählen, wenn alle anderen Versuche gescheitert sind.
