Seite 1 von 2
Fernseher wechselt nicht den richtigen Eingang
Verfasst: 8. Januar 2009 17:39
von Berfet
So bein konfigurieren der 555 ist jetzt ein Problem mit dem Fernseher aufgetreten.
Beim einschalten des DVD Recorder geht der Recorder, Fernseher und Verstärker an, doch bei der Eingangs Wahl des Fernsehers wird nicht beim Fernseher bis EXT 2 durch geschaltet. Der Fernseher ( Philips 32 PW 9308 ) geht an auf TV dann schaltet er aber nur 1x weiter auf EXT 1 , das wars.
Ich hab schon die Verzögerungen höher gesetzt und den Scart raus genommen, an was kann das noch liegen , welche Einstellung ist noch zu ändern?
Re: Fernseher wechselt nicht den richtigen Eingang
Verfasst: 8. Januar 2009 18:50
Hi Berfet
wie schaltet der TV denn um? Per Toggle immer einen Eingang weiter? Und zum Aufruf der Eingangswahl auch denselben Befehl?
Riecht nach Nethode 3 und das der Menüaufruf nicht hinterlegt ist. Gehe das "Erweiterte Setup" des TV durch
Verfasst: 8. Januar 2009 18:58
von Berfet
Hallo std
Ja, der Fs schaltet immer einen Eingang weiter, das tut er auch von TV auf EXT1 aber nicht zum EXT2 wie im Menü angegeben.
mit der Help Funktion der 555 hab ich das eingestellt doch bleibt der Befehl nicht in der Fernbedienung.
Verfasst: 8. Januar 2009 19:01
wie gesagt, entweder Eingangswahl nicht korrekt konfiguriert oder wenns nur beim Einschalten nicht funktioniert (ansonsten aber schon) dann ist die Einschaltverzögerung zu niedrig
Verfasst: 8. Januar 2009 19:11
von Berfet
Was mich stutzig macht ist das er 1x wechselt aber nicht das zweite mal und über der Help Funktion gehts.
Aber ich werde mich mal morgen in ruhe darum kümmern , jetzt ist gleich Abendprogramm mit Boston Legal angesagt.
Verfasst: 9. Januar 2009 14:28
von Berfet
Heute den Vormittag mit einstellen verbracht und nichts erreicht kann die Zeit auch zu lang sein? Anstatt 2 mal auf Ext 2 zu
(TV - EXT 1 - Ext 2 - Side ) schalten geht es nur bis EXT 1.
Auch als ich mal versucht hab auf Side zustelle passierte gar nichts mehr.
Verfasst: 9. Januar 2009 15:12
Sag mal,
welche Methode hast Du eigentlich ausgewählt?
Bei Dir sollte die Methode 1 die richtige sein.
Verfasst: 9. Januar 2009 15:40
von Berfet
Ja genau so hab ich das gemacht.
Bin so wieso am einstellen per Hand für die Tasten, da ich 2 Panasonic Geräte hab und dadurch die FB einen anderen Code hat.
Verfasst: 9. Januar 2009 16:34
Berfet hat geschrieben:
Ok und welchen Befehl hast Du dort ausgewählt um durch die Quellen zu schalten?
Verfasst: 9. Januar 2009 16:42
von Berfet
Input Next und auch den direkten Befehl aus der Original Fernbedienung erlernt.
Verfasst: 9. Januar 2009 16:53
Berfet hat geschrieben:Input Next und auch den direkten Befehl aus der Original Fernbedienung erlernt.
Auch ok.
Wenn jetzt trotzdem noch nicht alles klappt, dann setz mal die
Eingangs-Verzögerung rauf.
Die sollte hier zum Tragen kommen, weil ja jeder Eingang einzeln aktiv durchgeschaltet wird.
Verfasst: 9. Januar 2009 18:10
von Berfet
Die hab ich auf 15000 gesetzt, wieder nichts.
Verfasst: 10. Januar 2009 12:04
Berfet hat geschrieben:Die hab ich auf 15000 gesetzt, wieder nichts.
Das ist natürlich extrem hoch aber nicht schädlich. Auf Dauer sollte da aber ein "normaler" Wert rein.
Was mit jetzt noch einfällt, sind zwei Dinge:
1. die Tastenverzögerung mal etwas höher ansetzen (wenn Du's noch nicht getan hast)
2. die Sendewiederholung mal um einen Punkt höher setzen
Wenn das alle auch nicht hilft, fällt mir nur noch ein:
Gerät komplett löschen und neu anlegen.
Verfasst: 10. Januar 2009 14:20
von Berfet
Danke erstmal für die Tipps , werde mich am Wochenende mal um die anderen Programmierungen kümmern und eine Taste zum hochschalten im den anderen Eingang zu belegen ist nicht das Problem.
Und ewig wird die Röhre auch nicht stehen bleiben.
Verfasst: 12. Januar 2009 09:02
von smartiii
Hi!
Bei mir hab ich quasi dasselbe Problem. TV ist der 32PW9505.
Das Problem ist glaube ich: beim ersten drücken der Eingangswahltaste wird zuerst das Menü angezeigt. Erst beim zweiten drücken der Taste wird zum ersten Mal der Eingang umgeschalten.
Können die Umschaltprobleme damit zusammenhängen?
Als Eingangswahl hab ich auch Methode 1.
ciao,
smartiii.
