Wie oft den Akku aufladen?
Verfasst: 17. Februar 2009 09:26
von rickle
ich habe mir vor kurzem die Harmony One gekauft und hätte da eine Frage an die Spezialisten.
Zurzeit lege ich die Fenbedienung immer, wenn ich sie nicht brauche in die Schale, wo der Akku aufgeladen wird. D. h. die Fernbedinung wird mehrmals am Tag nur kurz aufgeladen und bleibt über Nacht bis am Nachmittag in der Schale. Ist das eine korrekte Handhabung für den Akku oder wäre es schonender, wenn man den Akku nur alle paar Tage mal auflädt?
Re: Wie oft den Akku aufladen?
Verfasst: 17. Februar 2009 09:39
rickle hat geschrieben: Zurzeit lege ich die Fenbedienung immer, wenn ich sie nicht brauche in die Schale, wo der Akku aufgeladen wird. D. h. die Fernbedinung wird mehrmals am Tag nur kurz aufgeladen und bleibt über Nacht bis am Nachmittag in der Schale. Ist das eine korrekte Handhabung für den Akku oder wäre es schonender, wenn man den Akku nur alle paar Tage mal auflädt?
Das ist definitiv falsch.
Die Akku's haben eine bestimmte Anzahl an Lade-Zyklen und jedesmal, wenn Du die One auf die Ladeschale legst, wird diese Anzahl verringert.
Benutze die Harmony, bis sie Dir "sagt", dass der Akku zur Neige geht. Dann kannst Du sie noch den ganzen Abend weiter benutzen und legst sie die Nacht über auf die Ladeschale.
Verfasst: 17. Februar 2009 10:15
von rickle
TheWolf hat geschrieben:
OK, mach ich. Danke für den Tip!
Verfasst: 17. Februar 2009 11:33
von matradix
@TheWolf
Das ist so auch nicht ganz richtig. Ein Zyklus ist erst verbraucht, wenn der Akku von ganz leer (Entladeschlußspannung) wieder komplett geladen wurde.
Also wenn der Akku (wir reden hier von LiIo) noch halb voll ist und dann vollgeladen wird, so entspricht das nur einem halben Zyklus.
Jedoch ist eine Ladeelektronik nie ganz optimal. Aus diesem Grund ist es tatsächlich besser, wenn man den Akku nur zum aufladen in die Ladeschale legt.
Soweit braucht man nicht zu gehen. Bei zu knapper Differenz zur Entladeschlußspannung kann es sogar auf Dauer zur Beschädigung (Kapazitätsverlust) des Akkus führen. Wie weit hast du das schon getrieben? Schaltet die Harmony irgendwann ganz ab?
@rickle
:idea: Wenn der Akku fast leer ist (im unteren Viertel), so lege die Harmony über Nacht in die Ladeschale und nehme sie am nächsten Morgen wieder raus.
Verfasst: 17. Februar 2009 13:33
von rickle
Schön danke! Werde ich machen.
Verfasst: 17. Februar 2009 14:15
matradix hat geschrieben:
Wie "so weit braucht man nicht gehen"? :?:
Wenn man sich schlicht und ergreifend an die "Anweisungen" der Harmony hält, kann das ja wohl kaum schädlich für den Akku sein, oder?
Anders gesagt:
Warum sollte man jeden Abend/Tag auf die Lade-Anzeige sehen (die ja sowieso ungenau ist), wenn im Display irgendwann die klare Meldung kommt, dass der Akku zur Neige geht.
Verfasst: 17. Februar 2009 15:28
von matradix
Ich möchte niemand davon abhalten, seinen Akku zu laden wie er/sie möchte.
Auch habe ich nicht geschrieben, dass der Akku Schaden nimmt, wenn man erst lädt, wenn die FB dazu auffordert.
...auf die Lade-Anzeige sehen (die ja sowieso ungenau ist)...
Um diese Ungenauigkeit geht es mir, denn diese Ungenauigkeit ist auch bei der Akkuwarnanzeige (welche du benutzt) vorhanden. Wieviel Spannungsdifferenz bleibt noch bis zur Entladeschlußspannung? Da du die FB nach erscheinen der Warnung noch den ganzen Abend verwendest, sinkt die Akkuspannung noch weiter. Deswegen meine Frage: Schaltet die Harmony irgendwann ganz ab? Wenn ja, so ist ein Akkuschutz in der Firmware und alles dürfte im grünen Bereich sein.
Falls sie nicht abschaltet, so bewegst du dich über kurz oder lang im Bereich einer Akkutiefentladung und die schadet sehr wohl.
:arrow: Es macht keinen Sinn den Akku so leer werden zu lassen und nicht schon viel früher zu laden. Der Akkulebensdauer ist das piep egal, wenn man z.B. bei dreiviertel voll, wieder nachlädt.
Aus Zeiten von NiCd verhalte ich mich aber auch noch oft so, den Akku erst zu laden wenn er leer ist. Jedoch bei NiMh, LiIo, LiPo, LiFePO4... kann immer geladen werden wenn man den Akku nicht braucht.
Verfasst: 17. Februar 2009 17:36
matradix hat geschrieben: Deswegen meine Frage: Schaltet die Harmony irgendwann ganz ab? Wenn ja, so ist ein Akkuschutz in der Firmware und alles dürfte im grünen Bereich sein.
Da sind wir beide uns absolut einig. :D
Die Harmony bis zum absoluten "Stillstand" zu benutzen sollte wirklich keiner ausprobieren ... es sei denn, er hat noch 'nen Ersatz-Akku. :wink:
