Seite 1 von 2
Eingänge beim TV
Verfasst: 22. Februar 2009 19:14
von Willi
seit kurzem bin ich nucn auch Besitzer einer Harmony 895. Ich habe nun auch alle Geräte dirt eingegeben und versuche sie zu konfigurieren. Dabei bin ich jetzt beim TV (ein Philips 29PT8703/12) verunsichert. Dieses Gerät hat 3 SCART-Eingänge, einen Front-Eingang und natürlich ein Antennen-Kabel. In der Konfigurations-Software werden aber nur der Front-Eingang, 2 SCART-Eingänge, ein Tuner-Eingang (?) und das Antennen-Kabel angezeigt. Was ist der Tuner-Eingang? Dieser Eingang verunsichert mich insofern das dort auch die möglichkeit einer Kanal-Wahl angeboten wird. Wie gehe ich denn da jetzt vor das ich die 3 SCART-Eingänge auch als solche konfigurieren kann?
Grüße,
Willi
Re: Eingänge beim TV
Verfasst: 22. Februar 2009 20:33
von FendiMan
Willi hat geschrieben:Was ist der Tuner-Eingang? Dieser Eingang verunsichert mich insofern das dort auch die möglichkeit einer Kanal-Wahl angeboten wird.
Tuner-Eingang:
Schauen über den im TV eingebauten Tuner, und da macht auch die Kanalwahl Sinn.
Verfasst: 22. Februar 2009 21:06
von Willi
Hm, Und was ist dann der Eingang "AntenaCabel"? Der läßt genauso Kanalwahl zu. Der TV kann aber nur einen (den internen) Tuner steuern.
Verfasst: 23. Februar 2009 03:49
von FendiMan
Das ist vielleicht eine Doppelbelegung. Du kannst aber ja die Eingänge richtig stellen.
Verfasst: 23. Februar 2009 08:55
FendiMan hat geschrieben:Du kannst aber ja die Eingänge richtig stellen.
@Willi:
Du "kannst" nicht nur, sonder Du "musst" sogar.
Die Eingänge innerhalb der Software müssen zu 100% zu denen am TV passen.
Verfasst: 23. Februar 2009 09:12
von Willi
Danke.
Muß ich denn irgendwas beachten? Ich wüßte jetzt auf Anhieb nicht wie ich solche Eingänge dann ansteuereß Bzw. Die Ansteuerung angebe.
Und wie kann das sein das solche Unstimmigkeiten auftauchen?
Verfasst: 23. Februar 2009 13:25
Kennst Du die
Anleitung: Harmony-Konfiguration?
Darin ist auch das Thema "Eingangs-Wahl" beschrieben.
Verfasst: 23. Februar 2009 14:08
von Willi
Ja, danke. Das kenne ich und das hat mir auch schon an anderer Stelle weiter geholfen.
Ich glaube ich muß Methode 3 mal probieren. Ich muß gestehen das ich die beschreibung nicht weiter gelesen habe als da stand Wenn sien Samsung ..."
Danke. Bei Misserfolg melde ich mich wieder
Verfasst: 23. Februar 2009 14:12
Ts ts ts ... nicht weiterlesen ...
Nein, im Ernst:
Bei dem Thema "Methode" denk gut nach, wie Du mit der Original-FB die Eingänge umschaltest.
Genau
das wird mit der Methode abgebildet.
Willi hat geschrieben:Bei Misserfolg melde ich mich wieder
Ist das jetzt 'n Versprechen oder 'ne Drohung?
Verfasst: 23. Februar 2009 14:21
von Willi
In Anbetracht meiner Rechtschreibung vorhin wohl eher eine Drohung
Verfasst: 24. Februar 2009 17:36
von Willi
So, ich muß die Drohung tatsächlich wahr machen. Ich habe das Prinzip der Tasten-Belegung jetzt verstanden. Aber beim DVD-Ansehen springt er mir immer in einen falschen Eingang. Die Sortierung der Eingänge ist richtig und ei Tasten sind auch richtig belegt. Mit der "Help"-Taste kann ich das Problem temporär beseitigen. Aber beim nächsten Mal ist es wieder da.
Verfasst: 24. Februar 2009 18:25
Dann haben wir ein typisches Timing-Problem.
Fangen wir mal an mit der
Geräte-Verzögerung des TV.
Setz die mal in 200msec-Schritten höher.
Also erhöhen um 200msec ... Harmony aktualsieren und testen.
Reicht das nicht, nochmal 200msec draufgeben.
Verfasst: 24. Februar 2009 19:00
von Willi
Hm, danke für die Antwort. Ich werde das mal ausprobieren. Allerdings bin ich mir unsicher ob das paßt. Denn bei den anderen Eingängen stimmt es eigentlich nach meienr Beobachtung. Aber ich will dem Experten natürlich nicht vor den Tests wirklich wiedersprechen
Verfasst: 24. Februar 2009 20:15
von Willi
Also ich habe das jetzt mal ausprobiert bis 500 (angefangen von 100). Keine Änderung. Vor allem stelle ich abe rauch fest das alle Anderen Eingänge korrekt angesteuert werden. Nur der Eine nicht. Ich stehe etwas auf dem Schlauch
Verfasst: 25. Februar 2009 14:04
Ehrlich gesagt: Ich auch.
Wenn die HELP-Taste das Problem
nicht beheben würde, könnte man meinen, in der Eingangs-Wahl ist der falsche Befehl zugewiesen, aber so ... bleibt wohl nur ein Anruf bei der Hotline.
