Hilfe bei Einrichtung von HC-8300
Verfasst: 14. Mai 2009 17:38
von diggaa
noch ein Problem. Folgendes steht in der Anleitung:
Harmony einrichten:
Das Starter-Kit als Gerät unter „Automatisierung im Haushalt“ „Beleuchtungssteuerung“, Hersteller „ One for All“, Typ „HC-8300“ einrichten. (Dank an AlexB)
Nach meinen Erfahrungen sollten noch korrigiert werden:
a. Tastenverzögerung: 0 (notwendig bei Sequenzen)
b. Einschaltverzögerung: 100
c. Geräteverzögerung: 0 (notwendig bei Sequenzen)
d. Tastenwiederholung: 5 (wichtig wenn man die Dosen in eine Action packen will)
e. In der Action „Beleuchtungssteuerung“ unter „Option“ noch „unbenutzte Geräte“ = „eingeschaltet lassen“ wählen.
Under Punk d. gelistetem Vermerk besteht mein Problem, und zwar kann man die Tastenwiederholung nirgends einstellen..... :?:
Dann unter e. soll ich unter der ACTION was ändern, baer ich bin doch hier erst im Gerät????
Bitte um Hilfe.....
Re: Hilfe bei Einrichtung von HC-8300
Verfasst: 14. Mai 2009 17:43
im Device unter Fehlerbehebung--Gerät reagiert nicht oder zu oft................
Verfasst: 15. Mai 2009 12:55
von diggaa
Den Receiver den ich als Hauptschalter eingerichtet habe, stell ich den auf "immer eingeschaltet lassen" oder nur so langer der benötigt wird?
Muss ich eigentlich beide Geräte (Hauptschalter und Beleuchtungssteuerung) in eine Aktion packen? Das is mir auch noch nicht ganz einleuchtend.
Verfasst: 15. Mai 2009 15:01
packe die Beleuchtungssteuerung in jede Aktion und konfiguriere die Ein-/Ausschaltbefehle für den Funkaktor der alles schaltet
Willst du die Beleuchtung auch steuern wenn kein Gerät eingeschaltet ist brauchst du doch den separates gerät "Hauptschalter". natürlich bekommt dieser jetzt den Ein-/Ausschaltbefehl für den Funkaktor
Das Gerät Beleuchtung hat dann keine Ein-/Ausschaltbefehle
Verfasst: 15. Mai 2009 16:53
von diggaa
Also ich packe einen HC-8300 (Beleuchtungssteuerung) der meine Netzsteckdose, wo alle meine Geräte dran sind, in jede Aktion mit Status auf "immer eingeschaltet lassen", richtig?
Das ist dann quasi das Grundgerät (die Antenne) welches immer Empfangsbereit sein muss.
Jetzt muss ich zusätzlich noch einen HC-8000 (meinen Netzschalter) in jede Aktion packen und aus Status auschalten wenn nicht benötigt, oder? Müsste dann ja eigentlich erst aus gehen wenn ich mit der Harmony auf OFF schalte.......!!??
Verfasst: 15. Mai 2009 17:36
richtig
Verfasst: 15. Mai 2009 18:14
von diggaa
Na sauber.......
Das Anlernen des HC-8000 versteh ich nich nicht ganz.
1. Ich bin in der Aktion Beleuchtungssteuerung oder Netschalter?????? im Gerät auf der Harmony
2. Jetzt drücke ich den Taster an der Steckdose (HC800) bis die LED binkt
3. jetzt drücke ich an der Harmony Taste 1ON
Und wie mach ich das jet mit 1OFF ???
Und B1ON und B1OFF funktionieren irgendwie auch nicht.....weiß nicht wo da der Wurm drin ist :?:
Verfasst: 15. Mai 2009 18:22
mit dem HC-8000 kenn ich mich nicht aus. Da müssen andre weiterhelfen.
Die grundsätzlichen Threads dazu oben im Forum "Funkende Harmony" hast du gelesen?
Verfasst: 15. Mai 2009 19:46
von diggaa
Ja hab ich alles genau nach der Anleitung versucht.
Die fragen beziehen sich nur auf Sachen die nicht funtionieren oder ich nicht eindeutig verstanden habe :oops:
Verfasst: 16. Mai 2009 00:30
von padrino
bei den Intertechno Codes, die in der Logitech Datenbank drin sind, ist es so, dass die One For All Dosen automatischen OFF-Befehle verstehen, wenn man ihnen den ON-Befehl anlernt.
Also an der One For All Dose die Taste drücken bis die LED blinkt.
Dann auf der Harmony einen Befehl drücken (dabei muss natürlich der One For All Wander an sein und man die Harmony drauf richten. ;)). Die Taste solange auf der Harmony drücken, bis sich die OFA-Dose anschaltet.
Sollte die Harmony den Befehl nicht lange genug senden (was man daran sieht, dass der Activities-Knopf aughört zu leuchten), dann das ganze in einer Aktion Testen. Also einfach mal das Gerät in eine Aktion packen, dort heraus dann B1ON etc. drücken...
Das sollte so dann klappen. ;)
Verfasst: 16. Mai 2009 16:39
von diggaa
So, so langsam funktioniert alles, vielen Dank!!
Mein letztes Problem: Beim Ausschalten schaltet der Hauptschalter zu früh aus, der muss ja eigentlich als letztes.
Wie mach ich das?
Verfasst: 18. Mai 2009 10:28
von diggaa
Muss ich jetzt im Hauptschalter oder oder in der Beleuchtungssteuerung die Verzögerungszeiten ändern und vor allem welche genau?
Verfasst: 18. Mai 2009 15:49
das beim Ausschalten die Startreihenfolge wieder abgearbeitet werden haben hier ja einige User
Bei mir läuft das schön von hinten ab. Warum konnten wir noch nicht ergründen. Evtl. können die Kanadier da was drehen
