2 Tasten für Power Off bei Reelbox benötigt!
Verfasst: 3. August 2009 06:55
von mpfoser
ich habe noch folgendes Problem bei der Programmierung meiner Harmony 895:
Beim Ausschalten der Reelbox kommt nach dem Drücken der Power Off Taste ein Menü wo man zwischen Standby, Deep Standby und Timer Programmierung auswählen kann und das dann mit OK bestätigen muss.
Das heisst zum Ausschalten meiner Reelbox brauche ich eine Sequenz wo zuerst Power Off gedrückt wird und dann die OK Taste (Reelbox soll in Standby gehen).
Wie kann die Harmony so programmieren, dass eine solche Sequenz als Standard Power Off verwendet wird?
Vielen Dank schonmal!
Re: 2 Tasten für Power Off bei Reelbox benötigt!
Verfasst: 3. August 2009 09:15
von fischmichi
mit einer Sequenz wird es wohl nicht gehen, da ich die nur auf eine Taste legen kann (glaub ich jedenfalls).
Ich würde in der Geräteeinstellung einen RAW-Befehl daraus machen (man kann ja wohl 4 Befehle in einem RAW-Befehl reinlegen) und diesen Befehl bei der Gerätekonfiguration als PowerOff-Befehl einstellen.
Habe ich zwar noch nicht probiert, müsste aber nach meinem Verständnis so funktionieren.
Gruß Michael
Verfasst: 3. August 2009 11:06
von insasse
in der Gerätekonfiguration müsste es doch möglich sein, mehrere Befehle zum Ausschalten zu hinterlegen. Das geht aber nur, wenn angegeben wird, dass je ein extra Befehl zum Ein- und Ausschalten notwendig ist.
Schönen Tag noch
Verfasst: 3. August 2009 11:08
RAW-Befehl wäre eine Lösung. "Entspannter" geht's aber über diese Betriebs-Einstellungen
- getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten
- mehrere Befehle zum Ausschalten (zuerst der Power-Off, dann der OK)
Verfasst: 3. August 2009 11:10
insasse hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag noch
das ist möglich
Egal welche Lösung wird hier aber bei jedem Aktionswechsel wenn die Box in der Aktion nicht vorhanden ist diese komplett abgeschaltet
"padrino" hatte irgendwo mal eine Lösung veröffentlicht in der man das Gerät 2mal anlegt so das man beim Aktionswechsel den normalen Standby nutzen kann und beim Abschalten der Anlage den DeepStandby
Verfasst: 3. August 2009 16:05
von mpfoser
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde heute abend die Sache gleich mal angehen.
@std
ich habe die Box so konfiguriert, dass sie nach einer gewissen Zeit selbstständig von Standby in den Deep Standby geht. Von daher brauche ich die Box nicht 2 mal anlegen.
Vielen Dank.
Verfasst: 4. August 2009 07:51
von mpfoser
Ich wollte nur Bescheid geben, dass nun alles wie gewünscht funktioniert.
Schönen Dank für die schnelle Hilfe!
