ich habe noch folgendes Problem bei der Programmierung meiner Harmony 895:
Beim Ausschalten der Reelbox kommt nach dem Drücken der Power Off Taste ein Menü wo man zwischen Standby, Deep Standby und Timer Programmierung auswählen kann und das dann mit OK bestätigen muss.
Das heisst zum Ausschalten meiner Reelbox brauche ich eine Sequenz wo zuerst Power Off gedrückt wird und dann die OK Taste (Reelbox soll in Standby gehen).
Wie kann die Harmony so programmieren, dass eine solche Sequenz als Standard Power Off verwendet wird?
Vielen Dank schonmal!
2 Tasten für Power Off bei Reelbox benötigt!
TV: Samsung LED-TV UE46B7090 , Samsung LE46B679 , Samsung LE32B679
PVR: Reelbox Avantgarde II Austria Edition 1 TB
BluRay: Samsung BD-P3600
AV-Receiver: Onkyo TX-SR 806
FB: Logitech Harmony ONE
Sound: 5 Stk. KEF CI160.2QS InWall Speakers
Subwoofer: Heco Celan Sub 38A
fischmichi
Wohnort: bei Berlin1. Harmony: 525Software: PC-Software 7.7.0
Re: 2 Tasten für Power Off bei Reelbox benötigt!
mit einer Sequenz wird es wohl nicht gehen, da ich die nur auf eine Taste legen kann (glaub ich jedenfalls).
Ich würde in der Geräteeinstellung einen RAW-Befehl daraus machen (man kann ja wohl 4 Befehle in einem RAW-Befehl reinlegen) und diesen Befehl bei der Gerätekonfiguration als PowerOff-Befehl einstellen.
Habe ich zwar noch nicht probiert, müsste aber nach meinem Verständnis so funktionieren.
Gruß Michael
Gruß Michael
TV: Technisat TechniLine 40 HD-I
Blu-ray-Player: Philips BDP2180 3D
DAB-Radio: TechniSat DigitRadio 100
AV-Reciver: ONKYO TX-SR313
insasse
in der Gerätekonfiguration müsste es doch möglich sein, mehrere Befehle zum Ausschalten zu hinterlegen. Das geht aber nur, wenn angegeben wird, dass je ein extra Befehl zum Ein- und Ausschalten notwendig ist.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
RAW-Befehl wäre eine Lösung. "Entspannter" geht's aber über diese Betriebs-Einstellungen
- getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten
- mehrere Befehle zum Ausschalten (zuerst der Power-Off, dann der OK)
das ist möglichinsasse hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag noch
Egal welche Lösung wird hier aber bei jedem Aktionswechsel wenn die Box in der Aktion nicht vorhanden ist diese komplett abgeschaltet
"padrino" hatte irgendwo mal eine Lösung veröffentlicht in der man das Gerät 2mal anlegt so das man beim Aktionswechsel den normalen Standby nutzen kann und beim Abschalten der Anlage den DeepStandby
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde heute abend die Sache gleich mal angehen.
@std
ich habe die Box so konfiguriert, dass sie nach einer gewissen Zeit selbstständig von Standby in den Deep Standby geht. Von daher brauche ich die Box nicht 2 mal anlegen.
Vielen Dank.
@std
Vielen Dank.
Ich wollte nur Bescheid geben, dass nun alles wie gewünscht funktioniert.
Schönen Dank für die schnelle Hilfe!
