Seite 1 von 2
Intertechno, ELRO oder Conrad-Ei? Was soll ich kaufen...?
Verfasst: 17. September 2009 10:00
von MrMagic
Guten Morgen,
ich habe die neue H900 und möchte unbedingt mein Licht mit ihr dimmen können sowie die Hauptsteckdose der TV/Surroundanlage ein- und ausschalten können. Nun lese ich hier von so vielen verschiedenen Möglichkeiten, die alle offenbar nicht ganz einfach zu handhaben sind. Ich suche etwas günstiges, das auch funktioniert.
Von daher fällt der JB Lightmanager wohl schon aus. Aber was soll ich kaufen? Wie gesagt möchte ich nur 1 Lampe dimmen, die momentan in einer Funksteckdose von Aldi (Dario DMV-7008) steckt und wohl auf der Frequenz 433,92 MHz funkt. Und diese Frequenz kann ja wohl die H900 nicht. Also, es soll eine (evtl. 2) Funksteckdose(n) betrieben werden sowie eine Ein-und Ausschaltsteckdose für den Hi-Fi /TV Bereich.
Was empfehlt ihr, womit man die wenigsten Probleme hat. Intertechno (falls ja, welches Modell?), ELRO (Modell?) oder das sog. "Conrad Ei" (was genau ist das überhaupt?)...
Gruss,
MrMagic
Re: Intertechno, ELRO oder Conrad-Ei? Was soll ich kaufen...?
Verfasst: 17. September 2009 12:48
von Bäri
Ich habe das All-In-One 8300 Basispaket (2 Funksteckdosen + 1 Dimmer) und die funktionieren gut!
Bäri
Verfasst: 17. September 2009 13:13
von padrino
also erst mal braucht Du einen Wandler, der dir die Infrarot Signale der Harmony in Funk umwandelt. Das machen die "Conrad Eier". Das macht aber das "One For All 8300", das könnte günstiger sein und es kommt noch eine zusaätliche Steckdose (an/aus) mit.
Ich persönliche hatte hier die Corad-Eier, die haben auch funktioniert.
Inzischen habe ich auch das OFA 8300. Betreibe es mit ELRO-Dosen (günstiger als Intertechno). Das klappt hier auch so weit ohne Probleme.
Allerdings dimme ich nicht. Denn beim Dimmen habe ich Probleme. Wenn ich Taste zum Dimmen lange halte, dann geht dann wechslet das Licht oft wzischen an und aus, statt zu dimmen. Ich vermute mal, dass der OFA-Wandler nicht sauber genug das Dauersignal wandelt (da es mit der original ELRO FB keine Probleme gibt). Vielleicht sendet die Harmony aber auch das Signal nicht sauber genug.
Ich hab das Projekt erst einmal auf Eis gelegt.
Auf der anderen Seite hatte "std" mal mit dem ELRO-Dimmer und dem Leightmanger das ganze zum ordentlich Dimmen gebracht.
Was Deine Aldi-Dose angeht, da weis wohl keiner, ob Du die weiter nutzen können wirst. Denn die Frequenz alleine ist nicht alles.
Da heißt es proieren. Dazu bietet das Forum auch Hilfe.
Verfasst: 17. September 2009 13:38
von Bäri
Das mit dem Dimmen ist so eine Sache: langes Drücken dimmt kontinuierlich rauf und runter bis zu einem weiteren Tastendruck, kurzes Drücken dimmt bis zu der zuvor definierten Dimmstelle. Da ist ein wenig Fingerspitzengefühlt angesagt.
Bäri
Verfasst: 17. September 2009 13:41
von padrino
@Bäri
Aber ich sprech ja von ELRO, da ist es anders. Da gibt es kein "autodimmen". Da dimmt die Dose so lange, wie man die "ON"-Taste hält.
Verfasst: 17. September 2009 14:04
von MrMagic
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Ich habe es schon geahnt, es wird nicht einfach! Das dimmen ist mir sehr wichtig, d.h. wenn das nicht funktioniert, macht es für mich keinen Sinn. Hat denn einer von euch ein wirklich funktionierendes System MIT DIMMEN?
Verfasst: 17. September 2009 14:53
von padrino
wie Bäri sagt, bei ihm klappt es mit dem "One For All"-System.
OFA-Dosen sind aber teurer.
Mir persönlich gefällt auch nicht, wie sie dimmen, denn sie dimmen, soweit ich weiß nur hoch (und das recht fix) und "aus" gehen sie auf einem Schlag.
Da gefällt mir das bei ELRO besser, eine 40Watt Birne (vermutlich auch jede andere) benötigt etwa 4 Sekunden von voll an bis voll aus und umgekehrt.
Vermutlich brauchen wirste eh das OFA Starter-Kit.
Suche einen Laden, wo Du "auf Probe" kaufen kannst, dann haste kaum ein Risiko.
Verfasst: 17. September 2009 17:13
von MrMagic
Ja, so werde ich das dann wohl machen müssen...
Verfasst: 17. September 2009 22:05
von padrino
vor Ort am besten MM & Co...
Verfasst: 18. September 2009 01:08
von MBNalbach
on-Leine überall 14 Tage
Verfasst: 18. September 2009 01:10
von padrino
jo, aber
- mögliche Wertminderung (weniger Geld zurück)
- evtl. hin Porto
- im Fall der Fälle Rückporto
von daher ist ein vor Ort-Test oft besser - wenn dann auch noch der Preis (mal) stimmt...
Verfasst: 18. September 2009 15:11
von ape_sinklair
also ich hab hier den Lightmanager Classic und die silbernen Elro Funkstecker vom Baumarkt. Funktioniert perfekt (schalten und dimmen). Sollte auch mit den Conrad-Eiern klappen, hab ich aber nicht getestet. Sind vom System her Intertechno Geräte und haben die zwei Wahlscheiben (glaub das heißt "Hauscode" oder so ähnlich).
Die Sets bestehen entweder aus 3 Dimmern oder 3 Schalter mit einer Fernbedienung. Die Schalter schalten mit On ein und mit Off aus (Überraschung
). Die Dimmer werden mit Off ein- und ausgeschalten. Mit der On Taste wird die Dimm-Funktion gestartet. Also On drücken, dann fängt die Lampe an zwischen voll und fast aus stufenlos hin und her zu "morphen" bis man die Taste On ein weiteres mal drückt. Dann behält der Dimmer die Dimmstufe auch beim ein und ausschalten bis man die Dimm-Funktion wieder startet. Funktioniert bei mir seit über 2 Jahren zu 100% zuverlässig. Nachteil ist halt, dass man nicht direkt Dimm-Stufen schalten kann. Ist zum Beispiel die Lampe auf ca 50% und man möchte sie etwas dunkler haben, drückt man On und die Lampe geht erst auf 100% und dann wieder runter...dann muss man halt noch den richtigen Moment erwischen für die gewünschte Helligkeit. Ist aber vollkommen praktikabel auch für meine bessere Hälfte
Die Sets sind auch recht günstig beim Bahr:
3* Dimmer + 1 Fernbedienung: 29,90€
3* Schalter (bis 3500 Watt) + 1 Fernbedienung: 27,90€
Jetzt Achtung, verstehe es wer will:
1* Dimmer: 19,90€ !!!! (gleiches Modell wie im Set)
Hier noch ein Bild von der Fernbedienung und einem Schalter-Stecker (damit man auch die richtigen findet, mit den ganz billigen von Elro hab ich keine Erfahrung):
Gruß aPe
Verfasst: 18. September 2009 15:29
von padrino
also meine ELROs sind das "billige" AB440-System. Meiner Meinung sind sie (u.a.) billiger, da sie "nur" bis 1000 Watt zugelassen sind, was meiner Meinung nach für den normalen Bedarf völlig ausreichend sein solle.
Wie sie aussehen, sieht man im Anhang (auch wenn es kein live-bild ist
Mit denen dimmt man, wie gesagt, indem man die ON-Taste drückt und hällt. Da gibt es keinen "Autodimmer". Hält man die Taste wird so lange hoch und runter gedimmt, bis man "ON" loslässt. Danach kann man sowohl mit der "ON" (kurz drücken) als auch der "OFF"-Taste die Lampe direkt auf den eingestellten (gedimmten) Wert schalten.
War die Dose beim loslassen von "ON" am hochdimmen, so wird sie beim nächsten mal "ON"-halten runterdimmen.
Das ist vom Prinzip her, finde ich, ganz nett. So kann man schön, zumindest von Hand, langsam dimmen. Das wirkt cool.
Lieder klappt es eben so mit dem automatisch nicht nicht.
Ich persönlich, würde es beim Dimmen nur um die geringere Helligkeit gehen, würde mir eine kleine Lampe mit wenig Watt installieren, dann hat man auch gedimmtes Licht.
Verfasst: 18. September 2009 22:44
von Bäri
padrino hat geschrieben:Ich persönlich, würde es beim Dimmen nur um die geringere Helligkeit gehen, würde mir eine kleine Lampe mit wenig Watt installieren, dann hat man auch gedimmtes Licht.
Klappt mit einem Deckenfluter leider nicht: da gibt es nur Halogenröhren mit 300 und 500 Watt. Und, je nach Stimmung oder Event, brauche ich den voll aufgedreht oder irgendwie gedimmt.
Bäri
Verfasst: 20. September 2009 19:46
von Ghostface
Hat das dimmen denn mit den Conrad Eier funktioniert ?
Danke und Gruß!
