Beim Einschalten bestimmte Lautstärke am AVR einstellen?
Verfasst: 5. November 2009 07:46
von mareje
habe seit gestern eine Harmony One. Bin wirklich sehr begeistert.
Jetzt kommen die Fragen ...
Ist es möglich, dass bei Activity beim Einschalten des AVR eine bestimmte Lautstärke eingestellt ist.
Ich möchte z.B. vermeiden, dass beim Einschalten der Activity "Fernsehen" der recht hohe Lautstärkepegel des "Radio hören" wieder aufgenommen wird (sorry, ist ein bissel umständlich ausgedrückt).
Kurz: "Fernsehen" -> Option AVR Lautstärke -30 dB -> ist das möglich?
Vorhandene Geräte siehe Signatur.
Danke!
Markus
Re: Beim Einschalten bestimmte Lautstärke am AVR einstellen?
Verfasst: 5. November 2009 08:10
von Bäri
Im Prinzip ja, es können zu Beginn einer Aktivität alle möglichen Befehle gesendet werden, insbesondere auch Lautstärkebefehle.
Aber: Die Harmony kann nicht wissen, auf welchem Level sich die Anlage beim Einschalten sich befindet. Sie würde diesen Level bei jeder Aktivitätenwechsel verändern -> das Ergebnis ist nicht vorhersehbar.
Man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, dass man beim Beenden der Aktivität dafür Sorge trägt, dass die Anlage auf einem definierten Level sich ausschaltet. Wenn nun irgendwer die Lautstärke steuert, ist das Ergebnis ebenfalls nicht mehr definiert!
Suche hier mal nach "Mute" für TV-Geräte, hier wird ein analoges Thema behandelt.
Eine Lösung kann es nur dann geben, wenn es wohl definierte Befehle für Lautstärke (z.B. -40 dB) geben würde.
Bäri
Verfasst: 5. November 2009 08:21
von mareje
danke erst einmal für deine schnelle Antwort.
Die Angabe -30dB ist vielleicht etwas missverständlich. Die Lautstärke soll nicht um 30dB reduziert werden, sondern die "-30dB" ist ein fixes Lautstärke-Level des AVR (wird dort so angezeigt).
Ich möchte also beim Einschalten ein bestimmtes Lautstärkelevel haben. Ist das möglich?
Markus
Verfasst: 5. November 2009 09:14
mareje hat geschrieben:
Kurz gesagt:
Wenn es dafür auf der Original-FB einen oder mehrere Befehl(e) gibt, dann ja.
Falls nicht, ist sowas nur mit einem gewissen Aufwand und einem gewissen Risiko für Lautsprecher und Ohren möglich.
Verfasst: 5. November 2009 13:59
Lösung: Disziplin und vor dem Ausschalten die Lautstärke runterregeln
Verfasst: 5. November 2009 14:03
std hat geschrieben:
Alternative Lösung: Disziplin und direkt nach dem Einschalten die Lautstärke runterregeln.
Verfasst: 5. November 2009 17:04
von moinmoin
Alternative Lösung ^2: Einige AVR bieten die Möglichkeit immer eine definierte Lautstärke beim Einschalten einzustellen
Verfasst: 5. November 2009 19:10
moinmoin hat geschrieben:Alternative Lösung ^2: Einige AVR bieten die Möglichkeit immer eine definierte Lautstärke beim Einschalten einzustellen
Das wäre aber nur optimal, wenn man das je Eingang separat einstellen könnte.
Sonst sind wir genau wieder da, wo wir jetzt sind.
Verfasst: 6. November 2009 07:33
von Bäri
Mein Receiver (Denon) hat zwar keine definierte Einschaltlautstärke, dafür aber die Möglichkeit, die Eingänge relativ zueinander im Bereich +/- 12 dB einzustellen.
Bäri
Verfasst: 18. Juni 2010 11:16
von 0300_infanterie
Zumindest bei (großen) Denon-AVRs geht folgendes:
MUTE senden (das Level ist bei größeren AVRs festlegbar auf eine feste Lautstärke - also nicht eine Absenkung UM sondern AUF einen best. Wert) und dann einfach nicht aufheben sondern mit VOL+ oder VOL- nach belieben in die gew. Richtung verändern.
Beim ersten empfangenen VOL-Befehl verändert der AVR nämlich die LS in gewünschter Richtung vom Ausgangspunkt und MUTE ist deaktiviert (und jederzeit wieder erneut aufrufbar!).
Desweitern sind bei vielen AVRs Einschaltlautstärken festlegbar ...
