RAW mit 7 Befehlen offensichtlich möglich
Verfasst: 28. Januar 2010 11:49
Aloha,
da ich ja nun mit meiner 900 der Sequenzen beraubt wurde musste ich mich diesem Thema wieder widmen.
Hier geht es um meinen Verstärker, bei dem ich zum Musik hören den Center runter drehen möchte, zum Fernsehen wieder hoch.
Bei dem (Yamaha RX-V350) Verstärker muss man sich durch Menüs hangeln, um das zu erreichen:
Die konnte ich sowohl für "Plus" (lauter) als auch "Minus" (leiser) einbinden. Also reproduzierbar zwei mal mit jeweils 7 Befehlen. Und das ging auch recht flott / klappt ziemlich prompt.
Die meiste Zeit habe ich dafür verbraten die obere Grenze auszuloten.
8 Befehle hat die SW auch angenommen. Da scheint es dann aber Kuddelmuddel zu geben, der Verstärker sprang recht wild in den Menüs herum und hat sowohl den Center als auch andere Boxen verstellt. Was genau da abgeht, kann ich nicht nachvollziehen, das zappt alles blitzschnell durch.
Also, vielleicht hilfreiche Tipps:
Das funktioniert wirklich cremig bei mir.
Nun ist das bei mir in den Start einer neuen Aktion für meine Dreambox eingebunden, namens "Musik-DB".
Also Center zweimal leiser (von +8 auf 0), dazwischen Tastenkombi zum öffnen der Jukebox in der DB, Verstärker auf 5-Channel Stereo Soundmodus.
Ende der Aktion: zweimal Center lauter (von 0 auf +8), dazwischen "exit" Befehle zum beenden der Jukebox auf der DB, Verstärker zurück auf "SFD-Dolby/DTS" Soundmodus.
Übrigens, was mir noch aufgefallen ist: die enthaltenen Befehle in der RAW werden mit der 900 in atemberaubender Geschwindigkeit raus gefeuert - auf der 1000 war das eine ziemlich gemächliche Angelegenheit.
Liegt das an der Software, wurde was dahingehend geändert?
- Level (steht dann auf "Front L" im Einschaltzustand)
- einmal runter auf "Center"
- 4 mal Plus oder Minus - also den gewünschten Level einstellen
- einmal hoch, um wieder bei der Default Position "Front L" zu landen
- Timing beachten! Nicht zu schnell / nicht zu langsam und gleichmäßig die Tasten drücken.
- Im Idealfall bringt man die Befehle bündig in der Zeit unter, die die SW einem gibt. Dann macht man auch mit dem Timing nicht viel falsch. Also:
- Ausprobieren / üben auf der Original-FB, das man das blind machen kann - und auf die Software während dem Anlernen gucken. Erscheint die Meldung "Taste erkannt" bevor man fertig ist, ist der Befehl unvollständig. Im Ideallfall ist man ganz knapp vor der Meldung fertig - dann ist es perfekt.
- Testen, testen, testen. Jeden RAW erstmal im Device testen. Da kann schnell was durcheinander gehen und der Befehl ist dann nicht zu gebrauchen. Gegebenenfalls nochmal anlernen (überschreiben - einmal angelegte Befehle lassen sich nicht löschen!).
