Anleitung: Harmony One zerlegen / auseinanderbauen
Verfasst: 10. Juli 2010 20:28
bei meiner Harmony One war der "Help" Knopf leicht verklebt und ich habe lange nach einer Anleitung gesucht wie man die Fernbedienung auseinander bauen kann. wirklich fündig wurde ich dabei nicht. Nachdem mit der Logitech Support auch keine Anleitung, dafür aber eine Ersatzfernbedienung gab
, war ich mit der alten etwas Schmerzbefreit und habe mich mit einem Schraubendreher an die Arbeit gemacht. Ich habe die Fernbedienung in 15 Minuten komplett zerlegt, die Tasten gereinigt und wieder montiert. Es ging so einfach und Problemlos dass ich dachte ich schreibe selbst die oft vermisste Anleitung dazu.
Schritt 1:
Die ersten 4 Schrauben
Im Batteriefach sind die ersten 4 Schrauben. 2 sind direkt sichtbar und zwei befinden sich unter dem leicht ablösbaren Aufkleber. Zum Ablösen des Aufklebers bin ich an einer Ecke mit einem feinen Schraubendreher drunter.
Die Schrauben im Gehäuse sind alle identisch, es muss daher nicht genau drauf geachtet werden welche woher stammt.
Schritt 2:
Hintere Softauflage ablösen
Ich weiß nicht ob es einen tollen Fachausdruck dafür gibt, ich spreche von dem schönen weichen an der Fernbedienungsrückseite. Zum ablösen bin ich an der Spitze beginnend (oben vorne bei der Fernbedienung) mit einem Schraubendreher unter die Auflage gefahren und habe sie leicht abgehebelt. Die Klips lösen sich sehr leicht. Am untersten Ende ist diese Auflage mit einem Streifen Klebeband angeklebt, diesen einfach ablösen, er klebt nach dem montieren noch immer super. Unter dieser Auflage kommen 3 weitere Schrauben zum Vorschein die es rauszudrehen gilt.
Schritt 3:
Ablösen der Verschalung
beginnend beim Batteriefach habe ich mit bereits bekanntem Schraubendreher die beiden Gehäusehälften vorsichtig voneinander abgeheblt und dazu so viel Kraft benutzt wie notwendig war um die Klips zu lösen. Ich habe mich vom batteriefach nach oben gearbeitet um das empfindliche Display als letztes zu lösen.
Schritt 4:
Ablösen der Platine
Die Platine wird durch 2 Schrauben und eine Steckverbindung für das Display am Gehäuse gehalten. Die Schrauben kann man einfach lösen, bei der Steckverbindung den schwarzen teil auf der Platine vorsichtig von vorne anhebeln, dies löst die Kabelhalterung und man kann es problemlos entfernen und später auch wieder montieren.
Schritt 5:
Platine entfernen
Fertig
Ich hoffe ich konnte dem einen oder Anderen hiermit ein bisschen die Angst nehmen die Fernbedienung zu demontieren, es geht wirklich gut und einfach.
Lauter Grüße
Qweas
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Ablösen der Platine
Schritt 5:
Platine entfernen
Fertig
Lauter Grüße
Qweas
