Anleitung: Harmony One zerlegen / auseinanderbauen
Qweas
Beitrag von Qweas »
bei meiner Harmony One war der "Help" Knopf leicht verklebt und ich habe lange nach einer Anleitung gesucht wie man die Fernbedienung auseinander bauen kann. wirklich fündig wurde ich dabei nicht. Nachdem mit der Logitech Support auch keine Anleitung, dafür aber eine Ersatzfernbedienung gab :ja: , war ich mit der alten etwas Schmerzbefreit und habe mich mit einem Schraubendreher an die Arbeit gemacht. Ich habe die Fernbedienung in 15 Minuten komplett zerlegt, die Tasten gereinigt und wieder montiert. Es ging so einfach und Problemlos dass ich dachte ich schreibe selbst die oft vermisste Anleitung dazu.
Schritt 1:
Die ersten 4 Schrauben
Im Batteriefach sind die ersten 4 Schrauben. 2 sind direkt sichtbar und zwei befinden sich unter dem leicht ablösbaren Aufkleber. Zum Ablösen des Aufklebers bin ich an einer Ecke mit einem feinen Schraubendreher drunter.
Die Schrauben im Gehäuse sind alle identisch, es muss daher nicht genau drauf geachtet werden welche woher stammt.
Schritt 2:
Hintere Softauflage ablösen
Ich weiß nicht ob es einen tollen Fachausdruck dafür gibt, ich spreche von dem schönen weichen an der Fernbedienungsrückseite. Zum ablösen bin ich an der Spitze beginnend (oben vorne bei der Fernbedienung) mit einem Schraubendreher unter die Auflage gefahren und habe sie leicht abgehebelt. Die Klips lösen sich sehr leicht. Am untersten Ende ist diese Auflage mit einem Streifen Klebeband angeklebt, diesen einfach ablösen, er klebt nach dem montieren noch immer super. Unter dieser Auflage kommen 3 weitere Schrauben zum Vorschein die es rauszudrehen gilt.
Schritt 3:
Ablösen der Verschalung
beginnend beim Batteriefach habe ich mit bereits bekanntem Schraubendreher die beiden Gehäusehälften vorsichtig voneinander abgeheblt und dazu so viel Kraft benutzt wie notwendig war um die Klips zu lösen. Ich habe mich vom batteriefach nach oben gearbeitet um das empfindliche Display als letztes zu lösen.
Schritt 4:
Ablösen der Platine
Die Platine wird durch 2 Schrauben und eine Steckverbindung für das Display am Gehäuse gehalten. Die Schrauben kann man einfach lösen, bei der Steckverbindung den schwarzen teil auf der Platine vorsichtig von vorne anhebeln, dies löst die Kabelhalterung und man kann es problemlos entfernen und später auch wieder montieren.
Schritt 5:
Platine entfernen
Fertig :)
Ich hoffe ich konnte dem einen oder Anderen hiermit ein bisschen die Angst nehmen die Fernbedienung zu demontieren, es geht wirklich gut und einfach.
Lauter Grüße
Qweas
Re: Anleitung: Harmony One zerlegen / auseinanderbauen
Es fehlen ein paar äußerst wichtige Informationen:
1. Bei dieser Aktion verliert man sofort die Garantie.
2. Der Autor übernimmt sicherlich keinerlei Haftung, falls jemand seine Harmony durch das Zerlegen komplett schrottet.
Ramsus
Beitrag von Ramsus »
TheWolf hat geschrieben:Es fehlen ein paar äußerst wichtige Informationen:
Da hast du schon recht The Wolf
aber wenn ich keine garantie mehr habe oder ich selbst schuld bin zb Cola über die Fb oder sonst was
würde ich es schon probieren mit der anleitung ob noch was zu retten ist
Lg
www.easy-trike.at
Harmony One
Popcorn C-200
X-Box 360
Sony KDL-37W55
Samsung BD -P1580
Ramsus hat geschrieben: Da hast du schon recht The Wolf
Es kann ja jeder halten, wie er mag. Der Hinweis auf Garantie-Verlust und evtl. Total-Schrotten ist ja nur eine Sicherheit für den Autor.
Qweas
Beitrag von Qweas »
eben, daher danke ich für den Hinweis :)
Qweas hat geschrieben:eben, daher danke ich für den Hinweis :)
Gern gescheh'n. :ja:
Manteuffel
Beitrag von Manteuffel »
Qweas, 1000 Dank für die Anleitung!!!
Irgendjemand hatte mir bei einer Party Bier über die Anleitung gekippt und alle Knöpfe waren verklebt.
Mit deiner Anleitung hat das Zerlegen super geklappt, ich habe alles gereinigt und jetzt funktioniert die One wieder wie neu!
Bei mir waren zwei Klebestreifen unter dem Gummidingens ("weiche FB-Rückseite"), da muss man mit dem Schraubendreher echt vorsichtig den Deckel abheben. Die beiden Pads mit den Knöpfen kann man in warmem Wasser mit etwas Spüli waschen. Danach gut trocknen lassen.
Die beiden Schrauben, die die Platine festhalten, waren bei mir kürzer als die anderen, aber ist ja kein Problem.
Das Zusammenfügen ist auch sehr easy!
Danke noch mal - ich hatte schon Angst, dass ich mir eine neue FB kaufen muss :)
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Heimkino 2: Sat: VU+ DUO
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von MBNalbach »
zum auseinanderhebeln, keinen schraubendreher nehmen, lieber ne alte ec/adac/telefon/Sky/premiere/sonstwas-karte nehmen. Hinterläßt keine spuren :wink:
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Manteuffel
MBNalbach hat geschrieben:zum auseinanderhebeln, keinen schraubendreher nehmen, lieber ne alte ec/adac/telefon/Sky/premiere/sonstwas-karte nehmen. Hinterläßt keine spuren :wink:
^^ super idee! hatte mit dem schraubendreher nämlich eh angst, etwas auf der platine zu zerkratzen. das geht ja ratzfatz, einmal abrutschen, durch ne leiterbahn durch und das ding kann auf den schrott. da ist man mit ner kunststoffkarte echt besser bedient.
Agricola
Beitrag von Agricola »
Hallo zusammen!
Frage: Kann man auch das Display von der Platine lösen?
Ich habe hier nämlich mittlerweile 3 Harmony One's:
1. Gerät: Habe ich selbst kaputt gemacht, denn schwerer Gegenstand ist mir genau aufs Display gefallen. Kein Kratzer, FB funktioniert noch, auch der Touchscreensensor arbeitet tadellos, aber das Display zeigt kein Bild mehr (nur noch verzerrtes Bild). Logischerweise kein Garantiefall, daher habe ich eine neue gekauft.
2. Gerät: Lies sich seit kurzem nicht mehr aufladen. Daher habe ich nun von Logitech eine neue bekommen und Gerät 2 wurde gesperrt.
3. Gerät ist neu und funktioniert. ;D
Wenn ich nun aus Gerät 2 das intakte Display in Gerät 1 einbauen könnte, wäre auch Gerät 1 wieder voll funktionsfähig.
Geht das oder ist das Display untrennbar mit der Hauptplatine verbunden?
InCat
Beitrag von InCat »
Danke für die Anleitung, echt hilfreich! Meine One war nach einigen Jahren verklebt und die Tastenbedienung ging längst nicht mehr flüssig.
Leider habe ich nach dem Zusammenbauen ein Problem... das Touchfeld reagiert nicht mehr. :shock: Ich bin mir sicher, daß ich vorsichtig genug war..
Gibt eine Möglichkeit zur Rettung? Welches Teil ist zu prüfen, wie sieht es aus?
