Einrichten der Harmony
Verfasst: 23. August 2010 21:50
von Depp
Hallo alle,
Bin noch nicht dazugekommen das Forum richtig durch zu forsten. Habe das Problem beim einrichten der one klappt manchmal das einschalten des Fernsehers meines Radios aber nicht der Kabel-Digital Reciver.Habe das alles mehrmals probiert.Nun habe ich die Software deinstalliert weil ich gedacht habe bei einer Neuinstallation würde es funktionieren.Dabei ist etwas tolles passiert: Bei der Anmeldung über I-Net war ich mit einem einfachen Log ID bei einem Österreicher in seinen Einstellungen.Das kann doch nicht sein? Bin jetzt erst mal genervt weil gar nichts geht.Den Screenshot kann ich bei Bedarf senden.
Mein System ist ein Samsung LCD TV,ein Mini DVD-Radio von LG und das Problem des Kabelrecivers von Humax HD 1000.Wäre dankbar über schnelle Hilfe. Muss aber jetzt schließen weil ich Frühschicht habe. Im voraus vielen Dank und Grüße
Re: Einrichten der Harmony
Verfasst: 23. August 2010 21:55
mit neuinstallation der Software behebst du gar nichts was die Konfig der Fernbedienung betrifft
kannst du den Receiver aus dem Device heraus ein-/ausschalten? (der Befehl ist im Display, nicht die taste oben links)
Verfasst: 24. August 2010 08:37
von Depp
Hallo Stefan
Ja über Device schaltet der Humax. Ich hatte es gestern auch mal so das es geklappt hat, aber da ging die Kanal-Taste nicht mehr vor und zurück.
Gruß Lothi
Verfasst: 24. August 2010 16:02
wenns aus dem device heraus funktioniert würde ich mal die Geräteverzögerung erhöhen oder den Humax an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge schieben
Verfasst: 24. August 2010 17:34
von Depp
habe es soweit bekommen das alles ordentlich eingeschaltet wird außer den Humax.Scheint absolut ein Timing Problem zu sein.Bin gerade dabei das zu versuchen.Habe Humax an erste Stelle gesetzt, funzt aber nicht.Ausschalten funktioniert einwandfrei.Nur mit den Zeiten komme ich nicht klar,der Humax braucht auch mit der Original FB sehr viel Zeit.
Gruß Lothi
Verfasst: 24. August 2010 19:58
von 525User
Moinsen,
Depp hat geschrieben:Nur mit den Zeiten komme ich nicht klar,der Humax braucht auch mit der Original FB sehr viel Zeit.
bedeutet das Du beim EInschalten die Taste länger gedrückt halten musst?? Wenn ja sollte die die
Duration weiterhelfen, lies mal hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3727
Verfasst: 24. August 2010 21:56
von Depp
Moin Moin,
Habe jetzt ca.1,5 Std.mit dem Support telefoniert. War sehr freundlicher Service
aber er musste das Prob. auch an den Second Level weiterreichen.Im Mom läuft das System wenigstens so das ich über Help oder Device Modus und was für mich wichtig ist mit einer FB alles bedienen kann.Ich bekomme Nachricht und werde euch weiter informieren.
Wir haben bis jetzt fast alles probiert einschließlich Verzögerungszeiten u.s.w.Das erinnert mich an die Diskussion mit zwei gleichen FBs und unterschiedlicher Auswirkung
Verfasst: 25. August 2010 20:33
von Depp
Hi alle,
Habe die Aktualisierung von second Level Kanada erhalten.Meine One aktualisiert und erste Freude,beim ersten mal hat alles funktioniert
Aber nach dem Test beim erneuten einschalten war wieder das alte Prob vorhanden : Alles schaltet sich perfekt ein, außer der Humax.Mit einmal Help war alles ok.Nach einem Neustart der Action wieder das alte Spiel.
Das schaut aus als ob die FB sich die Befehle nicht merken kann.
Habe auch mit Einschaltzeiten probiert.Einfach nix.
Bin nur noch weiterer gute Hoffnung auf Kanada
Übrigens Dank an 525User
Verfasst: 25. August 2010 20:46
von 525User
Depp hat geschrieben:Habe die Aktualisierung von second Level Kanada erhalten.Meine One aktualisiert und erste Freude,beim ersten mal hat alles funktioniert
Was haben die Kanadier denn gemacht? Hast du jetzt die Duration drinne?
Depp hat geschrieben:Das schaut aus als ob die FB sich die Befehle nicht merken kann.
Welche Zeiten hast hast du bisher "verändert" Poste mal den aktuellen Stand und die Standardwerte (die Du Dir hoffentlich mal notiert hast)
Verfasst: 20. September 2010 18:05
von Depp
Hallo alle, ein kleiner Abschlussbericht
Zuerst mal Danke an 525User.Du hattest den richtigen Riecher
Also ohne Duration.Man hatte mir nur eine zusätzliche Umschaltfunktion als Test eingerichtet.(Aux auf Radio)
Bin bis Freitag immer noch im Second Level-Kontakt gewesen.
Der telefon.Kontakt konnte leider nicht durchgeführt werden.
Habe aber selbst weiter probiert und die Lösung für mich gefunden.Ich habe die Geräte aus der Software komplett gelöscht und mit meinen geänderten Einschaltzeiten neu konfiguriert.Der Grund: Nach neuer Konfiguration und Aktualisierung der FB hatte sich einfach nichts geändert.Nun funktioniert einfach alles.Auch das heisse umschalten der einzelnen Funktionen klappt jetzt.
