Nur Einschaltsignal lange senden
Verfasst: 13. Dezember 2010 08:20
von DoomSoldier
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
Ich möchte nur beim Einschalten von meinem Receiver ein längeres Signal senden.
Problem: Wenn ich die SAT-Aktion starte, dann schaltet sich der iCord nicht immer ein. Meistens muss ich manuell ein zweites Signal nachsenden, damit sich der iCord einschaltet.
Ich hab nun die Signaldauer auf Stufe 4 gestellt. (siehe Anlage) --> Funktioniert nun wunderbar, aber leider sind alle anderen Tasten irgendwie verzögert. Z.b. schnelles Blättern im EPG. Da ist nun ein hohes delay.. Im Betrieb nimmt der iCord kurze Signal sehr gut an.
Kann man das so einstellen, dass nur beim Einschalten ein langes Signal gesendet wird ?
lg
DoomSoldier
Re: Nur Einschaltsignal lange senden
Verfasst: 13. Dezember 2010 08:24
von hansguenter
Ohne viel Aufwand könntest Du Ihm als Einschaltbefehl
2 Power On Befehle zuordnen.
Verfasst: 13. Dezember 2010 08:27
von DoomSoldier
habe ich schon gemacht. Funktioniert auch, aber wenn der icord aufnimmt oder ein EPG update macht, dann schaltet er sich ein und dann wieder aus , und umgekehrt.
im betrieb nimmt er eben signale sehr gut auf
ist leider nicht die optimale lösung
Verfasst: 13. Dezember 2010 09:30
erster Schritt: Icord an die erste Stelle der Einschalt-Reihenfolge bringen (innerhalb der Aktionen)
Reicht das nicht:
Zeiter Schritt: Geräte-Verzögerung am ICord heröhen
Reicht das auch nicht:
Dritter Schritt: Power-Befehl als RAW-Befehl neu anlernen (länger gedrückt halten) und diesen dann in den Betriebs-Einstellungen hinterlegen.
Harmony FAQ |
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Harmony FAQ |
Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
Verfasst: 16. Dezember 2010 10:44
von DoomSoldier
danke für die info
so funktioniert es nun !!
habe aber den befehl abgeändert:
2x schnell hinterenander drücken (so wird 2x der Einschaltbefehl gesendet, jedoch so schnell, dass sich der Humax nicht wieder ausschaltet (z.B. wenn ein EPG update im Standbay ist)
Habs vorher mit einem ein-sekunden-Einschaltbefehl getestet (auch so anlernen w.o.), doch das hat nichts gebracht. Zwar hat die FB 1 sekunde lang den befehl gesendet, doch der Humax hat sich nicht eingeschalten.. So geht es bis jetzt einwandfrei
thx
lg
Verfasst: 4. Januar 2012 21:02
von BigMischa
habe das gleiche Problem, mein iCord schaltet sich manchmal ein, manchmal nicht. Das Problem tritt nur auf, wenn der iCord komplett aus ist, also im Hintergrund kein EPG Download und keine Aufnahme läuft.
Aber auch wenn der Humax iCord komplett aus ist, kann ich das Problem nicht immer reproduzieren. Ich habe keine Ahnung woran es genau liegt.
Ich benutzte eine Harmony 900 und wollte das Problem wie hier beschrieben lösen (manuell den Powerbefehl als Binärbefehl schnell doppelt anlernen und als Einschaltsignal zuweisen).
Allerdings bekomme ich es scheinbar irgendwie nicht hin, beide Einschaltbefehle in einer Binaraufnahme zu erfassen. Evlt. hat sich ja mittlerweile etwas an der Software geändert (der Thread ist ja schon etwas älter, ich meine irgendwo in den FAQs gelesen zu haben, dass Binärcodes seit einer bestimmten Softwareversion nurnoch 1 Sek. lang sein dürfen). Meine Aktion ist aber auf jeden Fall kürzer als eine Sekunde.
Gibt es vielleicht noch eine Andere Möglichkeit das Problem zu lösen, bzw. das Einschaltsignal länger zu senden?
Verfasst: 5. Januar 2012 11:13
BigMischa hat geschrieben:
Klar doch.
Es gibt immer noch die Duration, die aber vom Support freigeschaltet werden muss.
Harmony FAQ |
Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)
