Harmony One - Hardwaretasten
Verfasst: 4. Januar 2011 16:08
von Odi359
mein Vater hat sich eine Harmony One gekauft und ich habe die ein oder andere Aktion samt der dazugehörigen Geräte eingerichtet (Geräte: Samsung Plasma, PS3, Orion DVD/VR, Unitymedia-Box,Yamaha AVR).
Das meiste funktioniert auch soweit - nur ein Exot (Orion DVD/VR 2962 SI, DVD/VR-Kombination) zickt ein wenig.
Und zwar ist es so, das die Hardwaretasten in Verbindung mit diesem Gerät nicht funktionieren, nachdem die entsprechende Activity gestartet worden ist. Erst wenn ich nachträglich über "Geräte" den Orion auswähle, gehen die Tasten bis auf die für Kanal+/Kanal- (Eingabe über Zahlentasten geht aber). Zudem stoppt das Gerät unmittelbar nach dem Versuch, vorzuspulen (auf Sicht, daher bei sichtbarem Videobild) - so als hätte man tatsächlich die Stoptaste betätigt.
Leider ist die Original-FB nicht mehr vorhanden, so dass ein Anlernen ausgeschlossen ist. Für Ideen bin ich dankbar....
MfG Odi359
Re: Harmony One - Hardwaretasten
Verfasst: 4. Januar 2011 16:23
Odi359 hat geschrieben: Und zwar ist es so, das die Hardwaretasten in Verbindung mit diesem Gerät nicht funktionieren, nachdem die entsprechende Activity gestartet worden ist. Erst wenn ich nachträglich über "Geräte" den Orion auswähle, gehen die Tasten bis auf die für Kanal+/Kanal- (Eingabe über Zahlentasten geht aber).
Du bist aber sicher, dass der Orion in der Aktion drin ist?
Fehlerbehebung --> Liste hier posten.
Ansonsten: Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Verfasst: 6. Januar 2011 00:28
von Odi359
der Orion ist einer Aktion zugeordnet. Jetzt habe ich - nach einem Blick in deinem Link - die Belegung der Hardwaretasten aktionsseitig unter die Lupe genommen. Und obwohl geräteseitig alle Tasten der Software bekannt sind, so war die Tastenbelegung der entsprechenden Aktion dennoch nicht vollständig. Das habe ich jetzt manuell nachgeholt und es funktioniert jetzt auch - danke also an dieser Stelle für die Info, mein alter Herr ist jetzt glücklich.
Das einzige, was noch nicht geht, ist die Funktion der Wipptaste für Kanal+ bzw. Kanal- (also rauf und runter). Die geht auch geräteseitig nicht - ist aber nicht schlimm, die Eingabe über die Tastatur geht dafür aber tadellos.
Wenn die Original-FB noch vorhanden wäre, hätte man das per Anlernen machen können.
MfG Odi359
Verfasst: 6. Januar 2011 08:03
Odi359 hat geschrieben: Das einzige, was noch nicht geht, ist die Funktion der Wipptaste für Kanal+ bzw. Kanal- (also rauf und runter). Die geht auch geräteseitig nicht - ist aber nicht schlimm, die Eingabe über die Tastatur geht dafür aber tadellos.
Wenn Du Lust hast, schau mal nach, ob es von dem Hersteller noch weitere Geräte in der Datenbank gibt (als Bezeichnung nur das/die letzten Zeichen eingeben ... als ein bischen damit rumspielen).
Wenn Du was gefunden hast, binde das Gerät ein und teste die fehlenden Befehle von dem Gerät.
Funktionieren die, kann der Support diese Befehle in Dein Original-Gerät kopieren.
