Jalousiesteuerung H1100
Verfasst: 28. Februar 2011 11:21
von farmser
Hallo Fachgemeinde...
ich habe die H1100 und will das System nun weiter ausdehnen. Es soll eine Jalousiesteuerung her.
Ich habe zwar schon Motoren, welche per Schalter (2Stück 1x an, 1xaus) elektrisch funktionieren.
Nun habe ich vor dies über die harmony zusätzlich zu realisieren. Es soll also sowohl manuell wie bisher
als auch per Fernbedienung über Funk gesteuert werden können.
Ich besitze auch den Light Manager pro. Nun habe ich gesehen, dass sowohl FS20 als auch Intertechno
eine solche Möglichkeit bietet. Ich bin mir nur nicht so sicher wegen der vorhandenen Installation.
Könnt ihr mir auch Vor- und Nachteile der beiden o.g. Systeme nennen ?
Kann ich mit diesen Systemen auch Zwischenstellungen anfahren, also z.B. Activity fernsehen alle Rolläden auf hal (50% zu) ?
Re: Jalousiesteuerung H1100
Verfasst: 28. Februar 2011 12:49
von deuterianus
Du kannst dem System nicht sagen "Fahre auf 50%", einfach weil es nicht weiß, wie groß (hoch) deine Rollade ist. Aber du kannst das mit dem Light-Manager zeitgesteuert machen: Fahre runter -> 10 Sekunden warten -> Stop. Eventuell kann auch eine zeitgesteuerte Position auch im "Rolladensteuergerät" einprogrammiert und angesteuert werden.
MFG
Verfasst: 28. Februar 2011 13:47
von farmser
Jo. DANKE erstmal. Das hört sich schon einmal gut an. Je nach Größe der Rolläden wäre das einzeln programmierbar.
Wie sieht es mit der bestehenden Installation aus. Wie erwähnt habe ich 2 Taster 8mit Pfeilen hoch/runter).
Intertechno oder FS20 ?
Da fällt mir gerade ein, dass ich noch ein Problemchen habe. Und zwar habe ich von JBmedia einen Funkdimmer von KlikaanKlikuit gekauft. Diesen schalte ich auf 6% an und so soll er auch die ganze nacht stehen. Allerdings schaltet er sich automatisch immer wieder nach ca. 2 Stunden ab. Kennt jemand das Problem ?
Verfasst: 28. Februar 2011 14:44
von deuterianus
Wie die Rolladensteuerung in deine Installtion passt, kann ich dir nicht genau sagen. Das hängt immer von der Verkabelung ab. Prinzipiell muss der Funkaktor "nur" die entsprechenden Klemmen haben, an denen er den Status der Schalter/Taster erkennt. Dabei sind die Schalter/Taster dann nicht mehr am Stromnetz, sondern hängen nur noch an der Rolladensteuerung.
Welche Rolladensteuerung mit dem Light-Manager am besten zusammenarbeitet kann ich dir nicht sagen. Bei mir verhindert die Verkabelung und die Geringe Tiefe der Unterputzdosen den Einbau einer Funksteuerung. Ich müsste einen Teil der Deckenvertäfelung abnehmen (die würde dabei wohl drauf gehen) und die Verkabelung dort komplett überarbeiten, um dann da irgendwo die Aktoren unterbringen zu können. Daher habe ich mich damit nicht besonders beschäftigt.
Diesen Dimmbaren Aktor von dem niederländischen Unternehmen habe ich auch, aber das Problem kenne ich nicht. Aber ich dimme auch nicht auf 6%. Werde das die Tage mal austesten und mich dann nochmal melden.
MFG
Verfasst: 1. März 2011 13:50
von goliath
Edit:
wenn man ein update der lightmanager software durchführt, kann man seit ca. 2 monaten auch uniroll aktoren steuern.
dabei sind aber deine schon gekauften motoren nicht zu verwenden.
