Eingangs-Wahl am Philips
Verfasst: 17. April 2011 20:31
von Erwinelch
Liebe Alle,
ich hab ein Philips-Problem. 47PFL3605H. Dazu einen Kathrein USF904. DIe Aktion: Einschalten, am Philips den EIngang HDMI nehmen. Das passiert soweit auch, allerdings schaltet der Fernseher nach etwa 20 Sekunden auf den Eingang EXT1 um. Wenn ich die beiden Original-Fernbediehnungen nehme, passiert das nicht. Das bedeutet doch, daß die Harmony aus irgendeinem Grunde einen Befehl "nachschickt". Warum auch immer. Ich hab davon gelesen, daß ich nicht alleine bin, aber die Lösung hab ich noch nicht gefunden. Kamm mir jemand helfen?
VG
Erwinelch
Re: Eingangs-Wahl am Philips
Verfasst: 18. April 2011 11:58
wie hast Du den Kathrein mit dem Philips verbunden (HDMI oder SCART)?
Passiert das auch, wenn Du das Verbindungs-Kabel zwischen beiden Geräten rausziehst?
Hat der Philips eine HDMI-Steuerung? Wenn "ja", deaktiviere die mal.
Verfasst: 19. April 2011 16:35
von Erwinelch
so, das Problem ist gelöst. Erst hat sich der Philips KD gemeldet und mit deren Hilfe hab ich rausgefunden, daß die Harmony schuld ist. Heute kam dann die Mail von Harmony.
vielen Dank, dass Sie die technische Kundenbetreuung der Harmony Fernbedienung kontaktiert haben.
Vermutlich wird das Problem von Falsch benannten Befehlen zur anwahl der Anschlüsse verursacht.
Gehen Sie bitte wie folgt vor um zu testen welcher Befehl den jeweiligen Anschluss am TV schaltet:
> Schalten Sie zunächst das TV-Gerät ein und wechseln Sie in den Gerätemodus der Harmony (Taste "Devices" auf der Harmony.
> Wählen Sie nun den TV aus.
> Suchen Sie im Display nach Befehlen die mit "Input" beginnen.
> Testen Sie nun jeden dieser Befehle aus und tragen das Ergebnis welcher Anschluss geschalten wird in die unten aufgeführte Liste ein.
(Bitte drücken Sie jeden Befehl 2x um sicher zu gehen das die Eingänge nicht durchgeschaltet wird)
InputTv = TV
InputExt1 = HDMI
InputExt2 = HDMI side
InputExt3 = AV side
InputHdmi1 = EXT1
InputHdmiSide = VGA
InputSide = VGA
InputVga = VGA
Ich hab der Harmony jetzt gesagt, daß sie die Eingangsquelle EXT1 zu nehmen hat und alles ist gut. HDMI am Philips heißt bei der Harmony eben EXT1. Das ist alles.
Verfasst: 19. April 2011 16:50
und genau DAS steht auch in der FAQ und, gefühlte, 1000+1 mal hier im Forum
ALLE Befehle im Device-Modus testen und notieren was sie bewirken
Verfasst: 20. April 2011 06:51
von Erwinelch
Verfasst: 20. April 2011 10:37
Erwinelch hat geschrieben:
... aber nirgendwo hat sich jemand die Mühe gemacht, nachher auch die Lösung zu posten.
Ach ja?
Dann frag Dich doch mal, warum es dieses FAQ-Thema gibt:
Harmony FAQ |
Befehle testen
In der
Harmony FAQ |
Anleitung: Harmony-Konfiguration
steht auch ganz konkret:
Jetzt müssen wir rauskriegen, welche Befehle in dem jeweiligen Gerät überhaupt vorhanden sind und was jeder Befehl konkret macht.
Dies ist besonders wichtig bei den sog. Input-Befehlen, da diese später für die Eingangs-Wahl erforderlich werden.
Also hier bitte ganz genau testen und ebenso genau notieren, was jeder Befehl macht.
Also in Zukunft nicht gleich mit der großen Keule um sich hauen, sondern erstmal an die eigene Nase fassen und mehr in den FAQ's lesen.
Verfasst: 20. April 2011 12:56
von Erwinelch
selbstverständlich. Sicher doch. Werde ich mir zu Herzen nehmen. Entschuldigung, daß ich gestört habe. Mach ich bestimmt nicht wieder.
