2x H One, 1x LM-Pro mehrere Aktoren in zwei Räumen
Verfasst: 4. August 2011 11:08
von zimu
Hallo.
Wie oben geschrieben, habe ich 2 Harmony Ones, einen Lightmanager Pro und diverse Aktoren in mehreren Räumen meiner Wohnung verteilt.
Die eine H one ist für's Schlafzimmer und die andere für's Wohnzimmer. Die H's funktionieren in den jeweiligen Räumen an den bestimmten Geräten einwandfrei.
Nun hab ich aber noch einige Funkaktoren in der Wohnung verteilt, die auch alle über den LM gesteuert werden können und sich auch schalten lassen, sobald eine H One in Sichtweite des LM ist.
Das Problem: Der LM steht im Wohnzimmer. Wenn ich nun im Schlafzimmer mit der Harmony das Licht dimmen will, dann funzt das leider nicht, da das Infrarotsignal der Harmony nicht beim LM ankommt. So weit so klar.
Kann ich dieses Problem wie folgt lösen?
Marmitek PowerMid XS Set kaufen, Empfänger ins Schlafzimmer und Sender ins Wohnzimmer, sodass der LM die Signale aus dem Schlafzimmer empfängt?
Ein zweiter LM wäre mir definitiv zu teuer!
Re: 2x H One, 1x LM-Pro mehrere Aktoren in zwei Räumen
Verfasst: 4. August 2011 11:10
zimu hat geschrieben: Marmitek PowerMid XS Set kaufen, Empfänger ins Schlafzimmer und Sender ins Wohnzimmer, sodass der LM die Signale aus dem Schlafzimmer empfängt?
Richtig.
So -und nur so- geht's.
Verfasst: 4. August 2011 16:37
auch wenn ich nicht verstehe warum man aus dem Schlafzimmer das Licht im Wohnzimmer dimmen will ;)
Verfasst: 4. August 2011 18:13
von deuterianus
std hat geschrieben:auch wenn ich nicht verstehe warum man aus dem Schlafzimmer das Licht im Wohnzimmer dimmen will ;)
Wahrscheinlich will er einfach mit einem LM das licht in 2 (angrenzenden) Räumen steuern, und das von mindestens 2 Räumen aus.
MFG
Verfasst: 4. August 2011 21:00
von zimu
Super, dann hab ich ja richtig gedacht!
Ein Versuch der Aufklärung:
Also ich habe für das Schlafzimmer eine H One mit der ich in diesem Zimmer TV, BluRay, HD-Recorder schalte. Zusätzlich habe ich noch eine Intertechno Steckdose, die die LED Leuchten des Schlafzimmerschranks schaltet und einen Intertechno ITL-210, der dei Lampe im Zimmer schaltet und dimmt. Die H One ist leider ohne Sicht zum LM nicht in der Lage die Lichter zu schalten.
Für das Wohnzimmer hab ich eine andere H One, mit der ich dort TV, HD-Box, DVD-Recorder, Audio-Anlage und PS3 bediene. Zusätzlich habe ich dort einen Intertechno ITL-210, der das Licht schaltet und dimmt. Drei Rollmotoren sollen demnächst meine Jalousien automatisieren. Da der LM in der Nähe steht, kann ich hier auch das Licht mit der H One schalten.
Im Flur habe ich ein FS20WS1 Wechselschalter von ELV der in einer Kreuzschaltung integriert ist.
Nun will ich natürlich nicht aus dem Schlafzimmer das Wohnzimmerlicht schalten oder umgekehrt.
Aber beispielsweise will ich aus dem Schlafzimmer und aus dem Wohnzimmer z.B. den Wechselschalter im Flur betätigen könnnen und zwar egal mit welcher Harmony. Und ich will, wie oben geschrieben, auch im Schlafzimmer mit der entsprechenden H One die Lichter im Schlafzimmer schalten, wenn ich mich dort aufhalte!
Da ja nur der Lightmanager in der Lage ist die Fubnksignale zu senden, ist zur Zeit nur eine Schaltung aller Aktoren aus dem Wohnzimmer möglich, da dort der LM in Sichtweite steht.
Mit dem PowerMid XS Set kann ich das "Zimmerproblem" also lösen!
Und es gibt bestimmt noch ein paar mehr "Spielereien", die ich dann demnächst aus allen Räumen schalten kann. ;-)
Verfasst: 7. August 2011 12:05
von zimu
Der Lightmanager reagiert nicht auf die Signale des Powermid XS Senders!?
Woran kann das liegen?
Hab den Sender schon an verschiedenen Standorten im gleichen Zimmer wie den LM gehabt, aber genutzt hat's nichts. ?
Wenn ich aus dem Zimmer des Empfängers ein Gerät schalte, welches im Zimmer der Empfängers steht, dann funktioniert das. Aber der LM tut nix. Also kann ich immer noch kein Licht im Schlafzimmer mit der Harmony aus dem Schlafzimmer heraus schalten. Das nervt!
Hat vielleicht einer ne Lösung, wie ich das mit meinen vorhandenen Geräten hin bekomme?
Verfasst: 25. September 2011 08:33
von c-mann
Hallo zimu,
..ic hab deinen beitrag über google gefunden..
ich glaube das problem ist das der powermid xs nicht mit den "kleinen" funkmodulen arbeitet.
Erklärung dazu: Ich bin selber grad dabei mein heim umzubauen mit diversen funksteuerungen von intertechno.
Ich habe nur den powermid xs hier um die funksignale umzusetzen. mit den großen empfängern von intertechno
klappt mit der harmony und dem xs alles bestens. aber mit allen "mini" modulen (Bauform klein und zum frequenz einlernen habe diese einen kleinen knopf ) geht mit der harmony nichts. weder einlernen noch steuern.
wenn ich die minimodule mit einem intertechno wandtaster einlern gehts mit allen intertechno sendern.
mit der harmony geht leider auch dann nichts.
Ich vermute mal das der powermid dan irgendwas nicht kann , also hilft wahrscheinlich nur, noch mal den lichtmanager kaufen oder aber durch die foren lesen, welcher ir/funk umsetzer, mit den den mini modulen zusammen arbeitet.
Verfasst: 25. September 2011 09:13
von Kat-CeDe
es gibt doch auch noch den Ersatz von One for All. Warum nicht das One for All HC 8300 ins Schlafzimmer. Warum sollte die Powermid die Lösung nach dem Motto "So -und nur so- geht's." sein? Ich find meine OfA gerade nicht sonst hätte ich es probiert.
Verfasst: 26. September 2011 10:48
Kat-CeDe hat geschrieben: Warum sollte die Powermid die Lösung nach dem Motto "So -und nur so- geht's." sein?
Ich meinte damit die grundsätzliche Verwendung einer Infrarot-Verlängerung.
Das da oben über die Powermid gesprochen wurde, soll nicht heissen, dass nur diese verwendet werden können.
Prinzipiell könnten da sogar die Conrad-Eier benutzt werden.
Verfasst: 26. September 2011 11:54
von Kat-CeDe
IR->RF->IR->RF finde ich ziemlich umständlich. Die OfA kostet nicht viel und spart Strippen.
Was ich nicht verstehe ist das sich meine OfA so gut in 100qm verstecken kann. Ich bin immer genervt wenn ich was nicht finde:-(
Verfasst: 26. September 2011 12:25
Kat-CeDe hat geschrieben: IR->RF->IR->RF finde ich ziemlich umständlich. Die OfA kostet nicht viel und spart Strippen.
Hast Du evtl. die Ausgangs-Situation bzw. Frage übersehen?
Zwei Harmony's sollen einen LightManager steuern und das geht eben nur mit einer IR-Verlängerung aus dem "zweiten" Raum heraus.
Klar, OfA wäre eine grundsätzliche Alternative, bedeute aber auch, ein weiteres Device bei einer der beiden Harmony's und damit ist diese Harmony dann quasie "an den Raum gebunden", in dem sich das OfA befindet.
Verfasst: 26. September 2011 12:57
von Kat-CeDe
die Situation war 2 Harmonies sollen einige Intertechnos in verschiedenen Zimmern steuern. 2. Lightmanager war zu teuer also warum nicht 1*Lightmanager und 1*OfA? Warum muss man eine 2.Device einrichten müssen. Als ich mit meiner OfA gespielt hatte konnte ich ganz normal mit der Lightmanager-Device arbeiten wenn ich mich recht erinnere.
