Seite 1 von 2
Programmierung Aktion "Fern-sehen"
Verfasst: 20. November 2011 12:09
von Benares
Ich habe mir eine Harmony 650 angeschafft, um meine Geräte zu steuern. Die Einzelsteuerung der Geräte funktioniert super, leider komm ich mit der Programmierung der Aktion "Fern-sehen" überhaupt nicht klar. Vielleicht könnte mir jemand helfen.
Was ich habe:
- Eine Nokia DBox als Master an einer M/S-Steckdosenleiste, die die Stromzufuhr der restlichen Geräte steuert.
- Eine Coolstream NEO als Slave, die nach Stromzuführ automatisch hochfährt.
- Ein Panasonic TV TH-42PV500E als Slave, der nach Stromzufuhr erstmal in den Standby geht.
Ich bräuchte daher für die Aktion "Fern-sehen" folgenden Ablauf:
- DBox einschalten
- NEO einschalten (eigentlich unnötig)
- TV einschalten
- TV-Eingang auf HDMI
Ich meine alles richtig eingestellt zu haben (Einschaltreihenfolge, verschiedende Verzögerungen), aber es funktioniert nicht.
Was passiert bei "Fern-sehen":
- erstmal ca. 15s überhaupt nichts.
- dann geht die DBox an, die NEO bootet, der Fernseher geht auf Standby.
- das wars
Über die Hilfe-Taste lässt sich der Fernseher nachträglich einschalten.
Besonders die lange Pause am Anfang ist mir ein Rätsel. Mit div. Einschaltverzögerungen (langes Drücken von "Help" bei der Harmony 650) hab ich schon experimentiert, es bringt aber alle nichts.
Einen ähnlichen Ablauf bräuchte ich beim Ausschalten auch:
- Fernseher aus
- NEO aus (startet Shutdown)
- Pause bis NEO unten
- DBox aus (startet Shutdown), danach geht M/S-Leiste off
Wie man das programmiert, dazu habe ich noch garnichts gefunden. Geht das überhaupt?
Hat vielleicht jemand einige Tipps für mich.
Benares
Re: Programmierung Aktion "Fern-sehen"
Verfasst: 20. November 2011 12:34
was ich nicht verstehe: "Fernseher geht in standby"
Der ist doch in Standby nach Stromzufuhr?
Verfasst: 20. November 2011 12:51
von Benares
Beim TV ist der "Netzschalter" dauernd an, aber die Stromzufuhr ist über die M/S-Steckdosenleite getrennt.
Wird die DBox (Master) eingeschaltet, bekommt er Strom, geht aber nicht nicht an, sondern erstmal in den Standby und muss über die Fernbedienung noch eingeschaltet werden.
Hatte ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt?
Verfasst: 20. November 2011 13:05
ja
der TV braucht aber noch ein paar Sekunden bevor er, nach Stromzufuhr, auch befehle verarbeiten kann.. Da kommt der Powerbefehl wahrscheinlich zu früh
Nutzt du die DBox auch zum Aufnehmen? Ansonsten würde ich den TV als Master nehmen. Diese hat nämlich garantiert den geringsten Standby-verbrauch
Verfasst: 20. November 2011 13:22
von Benares
Im Gegenteil, der Fernseher braucht im Standby satte 46W, das ist entschieden zuviel. Deshalb ist er nur Slave.
Die DBox ist da wohl das kleinere Übel.
Ich denke auch, dass der Einschaltbefehl für den Fernseher einfach zu früh rausgeht.
Normalerweise braucht der Fernseher nach der Stromzufuhr noch 1-2s bis er den Einschaltbefehl von der FB entgegen nimmt, dann aber mind. 10s, bis er soweit hoch ist, dass er auf Umschaltbefehle reagiert. Deshalb steht auch der Standardwert für die Einschaltverzögerung auf 9,5s, den hab ich auch schon erhöht.
Was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist die lange Wartezeit, bis die DBox angeht. Mir kommt es so vor, als würde die Harmony zuerst den Fernseher bedienen. Das kann ich aber leicht ausprobieren, indem ich den Fernseher auf Dauerstrom hänge.
Edit:
Mit dem Fernseher an Dauerstrom habe ich nun rausgefunden, dass sich die Harmony nicht um die eingestellte Einschaltreihenfolge schert. Der Fernseher geht einfach zuerst an. Auch beim Ausschalten ist er zuerst dran.
Benares
Verfasst: 20. November 2011 13:41
so geht der Tv nicht mehr als erstes an:
Harmony FAQ |
SCART-Option ändern
Da hat Panasonic wirklich noch solche Stromfresser gebaut? Aktuell brauchen die 0.1W. Sogar mein 3 jahre alter HD-ready Hast du mal ein paar Minuten gewartet bevor du misst?
Verfasst: 20. November 2011 14:25
von Benares
Hei, danke, das war der entscheidende Tipp.
Jetzt gehen die Geräte in der richtigen Reihenfolge an. Es fehlt nur noch der letzte Schritt, die Umschaltung auf HDMI.
Momentan ist es so, dass der Fernseher wohl mit Analog-TV startet. Sobald die DBox hochkommt, schaltet er automatisch um auf Scart. Die "Eingangsverzögerung" beim Fernseher steht per Default auf 2s, ist das die Einstellung, mit der ich noch hoch muss?
PS: Mein Panasonic ist von 2005, da war Strom wohl noch billiger und die Kunden noch nicht so aufmerksam.
Verfasst: 20. November 2011 14:30
Ja
Einschaltverzögerung rauf. bei meinem GW20 reichen 7 Sekunden, bei dem alten Modell evtl. mehr
Verfasst: 20. November 2011 14:51
von Benares
Hallo std,
ich bin mit der Einschaltverzögerung von 9,5s (Standard für diese TV) hoch auf 15s - hat nichts gebracht.
Wenn ich dann später die "Hilfe" durchmache, werde ich gefragt, ob da TV auf AV (?) steht, da steht es ja auch.
Sag ich Ja ist Schluss. Sag ich aber nein, schaltet die Harmony auf Analog, dann kommt die Frage nach AV nochmal. Sag ich nochmal nein, schaltet die Harmony um auf HDMI.
Bei meinem Fernseher erfolgt die Eingangswahl über die 4 bunten Tasten wobei die Tasten mehrfach belegt sind.
AV1 AV2/S AV3/S >>
<< AV4/S C/PC/HDMI <leer>
Ich verstehe nicht, wie es damit eine programmiere FB überhaupt schaffen kann, einen bestimmten Eingang zu wählen, wenn sie die Ausgangslage nicht kennt.
Verfasst: 20. November 2011 15:09
ach das
bei dieser Art der Eingangswahl ist eine Menge Handarbeit notwendig:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=52&t=940
Verfasst: 20. November 2011 17:38
von Benares
Ich hab es jetzt irgendwie hinbekommen, aber die Lösung entbehrt jeder Logik.
Nach nochmaliger Umschaltung auf TV und wieder zurück steht er auf HDMI
Benares
Verfasst: 21. November 2011 10:05
von Schwarz
schon mal untersucht, ob es für diesen Fernseher diskrete Eingangsbefehle (nicht auf der Originalfernbedienung vorhanden) gibt? Die beginnen meist mit "input..." und sind im Gerätedevice, am besten unter "neuen Befehl lernen" zu finden. Wenn so was zu finden ist, auf die Tasten legen und testen. Dann würde die einfache Methode 2 für die Eingangswahl in Frage kommen. Möglicherweise funktionieren auch die Befehle von einem anderen Panasonic-Modell.
Verfasst: 21. November 2011 10:38
von V-I-M
Wgen dem stromverbrauch:
Probier mal die HDMI-Steuerung (HDMI CEC) zu deaktiveren, dann sollte auch der Stromverbrauch im Standby runtergehen. Ich habe zwar Dein Geräte nicht, aber das ist eine bekannte Auswirkung der HDMI-Steuerung.
Verfasst: 21. November 2011 21:26
von Benares
@Schwarz
Da gibt es einige Befehle, aber die sind recht unverbindlich und wo wende ich sie an?
- harmony1.jpg (30.15 KiB) 1206 mal betrachtet
Bei den Aktionen ist es sprechender, aber mir ist nicht ganz klar, was jeweils die Ausgangslage ist. Irgendwie scheint das aufeinander aufzubauen und nicht alleine zu gelten
Beispielsweise führt die Umschaltung auf HDMI allein meist zu AV3S, in Kombination mit PAGE12=PAGE2 woanders hin, aber alles nicht auf HDMI. Ganz schön kompliziert das Ganze.
@V-I-M
Danke. Ich muss mal die Menüs des TV durchschauen, ob ich sowas wie "HDMI-Steuerung" bzw. "HDMI CEC" finde.
Benares
Verfasst: 21. November 2011 21:28
machs dir doch einfacher.
Gehe ins device TV, da liegen die Eingangswahlbefehle alle im Display
Probiere sie aus, und notiere dir welcher Befehl was macht
