Problem mit der Eingangswahl (HDMI1 und HDMI2) an LG TV
Verfasst: 1. Februar 2012 00:13
Hallo Harmony Gemeinde!
Seit vorgestern bin ich auch Besitzer einer Harmony ONE und habe mich aufgrund eines Problems bereits sehr lange durch dieses und andere Foren gelesen.
Hab auch schon viele Änderungen ausprobiert, jedoch hat sich leider noch kein Erfolg eingestellt
Ich verwenden einen TV von LG 60PV250 mit einem Sat Receiver PACE TDS866NSD (Sky+) an HDMI 1 und mit einem DVD Player SAMSUNG BD-C5500 an HDMI 2.
Ich habe folgende Aktionen angelegt:
TV Schauen:
LG TV ist eingeschaltet
PACE PVR ist eingeschaltet
Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
PACE PVR ist eingestellt auf „Tuner“
LG TV ist eingestellt auf „HDMI 1/DVI“
Einschaltreihenfolge:
1. LG TV
2. PACE PVR
DVD Schauen:
SAMSUNG DVD ist eingeschaltet
LG TV ist eingestellt auf „HDMI 2“
1. LG TV
2. SAMSUNG DVD
Der LG TV wird ohne SCART-Kabel verwendet und somit wurde bei der Auswahl „NEIN“ gewählt.
Weitergehend behält der LG TV den beim Ausschalten aktiven Eingang bei nächsten Einschalten.
Sprich wird der LG TV beim DVD Schauen auf HDMI 2 ausgeschaltet, dann ist beim nächsten Einschalten automatisch wieder HDMI 2 aktiv.
Auch das wurde bei diversen Einstellversuchen berücksichtigt.
Manuelle Eingangswahl über die Original Fernbedienung:
Taste „Input“
Ein Fenster öffnet sich auf dem die Eingänge neben- und untereinander aufgelistet sind.
Will ich HDMI1:
1. Taste „Input“
2. Taste „OK“ da der Cursor bereits auf HDMI1 steht
Will ich HDMI2:
1. Taste „Input“
2. Taste „Cursor nach unten“
3. Taste „Cursor nach rechts“
4. Taste „Cursor nach rechts“
5. Taste „OK“ (Der HDMI2 Eingang befindet sich im Auswahlfenster in der 2. Reihe an 3. Stelle)
Manuelle Eingangswahl über die HARMONY Fernbedienung:
Dort fand ich unter „Geräte“ > „TV“ folgende Tasten zur HDMI Eingangswahl auf dem Touchscreen:
1. „InputHdmi1/Dvi“
2. „InputHdmi2“
Diese 2 Tasten reagieren jedoch unterschiedlich!
Drück man „InputHdmi1/Dvi“ mehrmals so wechselt der Eingang am TV bei jedem Drücken zwischen HDMI1 und HDMI2!
Drück man „InputHdmi2“ so wird auch am TV der Eingang HDMI2 gewählt. –Jedoch wird bei mehrmaligem Drücken nicht auf HDMI1 gewechselt. Der gewählte Eingang bleibt HDMI2.
Und ich denke, dass genau hier das Problem liegt welches mir seit gestern zu schaffen macht. Ich habe bereits gelesen, dass diese Problem bei mehreren TV-Geräten von LG in Verwendung mit der Harmony besteht. –Habe aber leider noch keine Lösung gefunden.
Das Problem sieht bei mir wie folgt aus:
Ich wähle die Aktion „TV Schauen“
TV schaltet sich ein
PVR schaltet sich ein
Für ca. 1 Sek. Sehe ich das Bild auf HDMI1
Danach schaltet der TV auf HDMI2 um und ich bekomme die Meldung „Kein Signal“
Ich drücke „Help“ und HDMI1 wird gewählt und das Bild ist da
Ich bestätige die Helpfrage mit Ja
Ich schalte beide Geräte mit der Harmony aus.
Nun kann ich ohne Problem zig mal zwischen den Aktionen „TV Schauen“ und „DVD Schauen“ hin und her schalten und es funktioniert alles problemlos wie gewünscht.
Dann schalte ich während der Aktion „DVD Schauen“ die Geräte mit der Harmony aus.
Wähle ich nun die Aktion „DVD Schauen“ schalten die Geräte ein und der korrekte Eingang HDMI2 wird gewählt und bleibt auch aktive.
Wähle ich nun die Aktion „TV Schauen“ schalten die Geräte ein und wieder sehe ich für ca. 1 Sek. das Bild vom PVR und dann wird aber wieder fälschlicherweise auf HDMI2 geschaltet.
Die Help Taste behebt das Problem.
Dann schalte ich während der Aktion „TV Schauen“ die Geräte wieder mit der Harmony aus.
Wähle ich nun die Aktion „DVD Schauen“ schalten die Geräte ein aber wieder fälschlicherweise auf HDMI1 geschaltet.
Es ist mir leider nicht möglich ein klares „Muster“ des Problems zu erkennen wie z.B. es funktioniert bei jeden 2. Mal oder so.
Und jetzt möchte ich Euch bitten mir hier etwas zur Hand zu gehen, denn ich komm leider nicht mehr weiter.
Ich habs schon mit mehreren Methoden der Einganswahl probiert…
Habe bereits Eingänge angepasst, Verzögerungen usw. –Jedoch ändert sich einfach gar nichts an der Problematik
Derzeit wurden die wieder die Standardwerte eingegeben….
Würde mich über hilfreiche Postings freuen!
Besten Dank im Voraus,
Marcel
TV Schauen:
1. LG TV
2. PACE PVR
DVD Schauen:
1. LG TV
2. SAMSUNG DVD
Taste „Input“
Will ich HDMI1:
1. Taste „Input“
Will ich HDMI2:
1. Taste „Input“
1. „InputHdmi1/Dvi“
2. „InputHdmi2“
Marcel
