Hallo Zusammen,
ich hatte in der Logitech Datenbank vor dem Kauf des Canton Sound Systems geprüft, dass es mit der Harmony steuerbar sei, man kann es auch als AV Receiver in die Aktivitäten einbinden, geht dann nur leider nicht, weil das Canton System per Funk kommuniziert.
Von Canton habe ich die Auskunft erhalten, das System nutze 2,4 GHz mit Quittierung und es sei unmöglich, es per Infrarot anzusteuern.
Aber es gibt hier ja Spezialisten und wozu hätte Logitech das Gerät in der Datenbank, wenn es nicht irgendwie ginge.
Wer kann denn helfen?
Thomas
Canton DM90 und Harmony 515
Re: Canton DM90 und Harmony 515
... weil vielleicht irgendwer der Meinugn war, mit einem Wandler würde es gehen.thvde hat geschrieben: Aber es gibt hier ja Spezialisten und wozu hätte Logitech das Gerät in der Datenbank, wenn es nicht irgendwie ginge.
... weil vielleicht irgendwer sich nur in der Bezeichnugn vertippt hat.
Binde das Teil doch mal in Deine Harmony nach und schau nach, ob und welche Befehle dort vorhanden sind.
Wenn Du dann noch jemanden findest, der das System schon hat: Hin zu ihm mit der Harmony und ausprobieren.
Obwohl ... ich würde da der Aussage des Herstellers schon glauiben.
Ich habe die DM90 ja eingebunden, ging wie selbstverständlich und es wurde als AV-Receiver eingebunden, was ja auch richtig ist. Zu jemand anderen hinfahren nutzt ja nicht, eher bräuchte ich zum Testen Funkwandler bei mir, ob es halt doch geht.Binde das Teil doch mal in Deine Harmony nach und schau nach, ob und welche Befehle dort vorhanden sind.
Daher hier die Frage, welche Modelle es für 2,4 GHz gibt und ob die Funkquittierung der DM60 ein Problem darstellt.
Im Test-Bericht des AV-Magazin's ist unter "Technische Daten" folgendes zu lesen:
Fernbedienung
- lernfähig
- Bildschirm: beleuchtetes, monochromes LC-Display
- Übertragung: Funk, Infrarot
Das bedeutet dann wohl, dass die Original-FB sowohl Funk als auch IR sendet und der Betrieb mit der Harmony damit funktionieren sollte.
Fernbedienung
- lernfähig
Das ist leider ein Irrtum, dem ich auch zum Opfer gefallen bin. Die Fernbedienung der Canton Box ist lernfähig - allerdings mit nur zehn Tasten kaum zu gebrauchen. Die Canton Box empfängt aber nur per Funk. Das ist ja die Gemeinheit. Die IR Fähigkeit der Fernbedienung ist für andere Geräte gedacht. Die Canton DM90 hat definitiv keinen IR Empfänger, deshalb habe ich mich ja hier an die Gemeinde gewandt, nachdem ich schon selbst recherchiert hatte.Das bedeutet dann wohl, dass die Original-FB sowohl Funk als auch IR sendet und der Betrieb mit der Harmony damit funktionieren sollte.
Also: die DM90 ist nur per Funk steuerbar. Wenn ich die Harmony dafür einsetzen will, brauche ich einen IR/Funk Wandler.
... und das bedeutet: Nur der Hersteller kann Dir hier weiterhelfen.thvde hat geschrieben: Also: die DM90 ist nur per Funk steuerbar. Wenn ich die Harmony dafür einsetzen will, brauche ich einen IR/Funk Wandler.
Mit ist jedenfalls kein Wandler auf 2,4GHz-Basis bekannt.
