Probleme mit IR-Funkübertragungssystem!?
Silencerbob
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von Silencerbob »
Hallo! Bin neu hier!
Hab aber schon bisschen was gelesen! Bin über ein paar Beiträge gestolpert, wo beschrieben wurde, wie man Funksteckdosen ansteuern kann!
MitHilfe einer IR/RF Wandlers (IR-Funkübertragungssystem,433,92 MHz), ginge es, hieß es.
Wie gesagt, hab ich mir so ein Ding zugelegt :
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=50081
Da ich schon seit 3 Jahren eine Funksteckdosen-Kombi (433,92 MHz) benutze, aber die FB lästig ist: http://www.ett-online.de/html/2/artId/_ ... ticle.html
Nun dachte ich mir, wenn ich mit dem Funk Empfänger/IR Sender-Teil die Befehle meiner FB lerne, würde das auf Anhieb hinhaun!
Es werden auch IR-Signale gesendet, da bin ich mir 100% sicher (kann man mit Digi-Cam sehen!)
Aber die Software sagt, Signal zu schwach!
Geht das überhaupt nicht, oder nur mit besagten Conrad Funkeiern, und diesem Light Manager?
Oder muss ich per Software der FB etwas bestimmtes einstellen?
An den Funksteckdosen hab ich so ein Mäuseklavier, bzw DIP-Switches, oder Kodierschalter, für die Signalkodierung.
Wenn das gar nicht geht, dann muss ich das Ding wieder zurückschicken!
:cry:
grundsätzlich müsste das "Reichelt-Set" (ich nenn's mal so) zuerst der Harmony als Gerät bekannt gemacht werden.
Nachtrag:
Ich hab gerade nachgesehen: Den Hersteller Marmitek kennt Logitech schon mal. Als Gerät dann aber "nur" das POWERMID. Ob's das richtige ist und ob's ausreicht .... probier's aus.
Danach könntest Du dann versuchen, die Befehle des Set's anzulernen. Ob das aber klappt ....
Wenn Du 100%ige Sicherheit haben willst, würde ich Dir zum LightManager raten, auch wenn er weitaus teurer ist als die Funk-Eier und Dein Reichelt-Set. Das Problem dabei sind dann aber die Funksteckdosen, denn ob die -trotz der hoffentlich identischen Frequenz- mit dem LM (oder auch mit den Conrad-Eiern) anzusteuern sind, ist sehr zweifelhaft.
D.h. Du müsstest Dir auch noch neue Funksteckdosen (Intertechno) kaufen.
Silencerbob
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
TheWolf hat geschrieben: .... probier's aus.
Hab ich schon! Er erkennt die Powermid schon, aber dann legt er haufenweise Lichtszenen,etc an!
Hab dann ja versucht im die Befehle zu lernen, aber es hieß immer nur "Signal zu schwach!"
Wie funktioniert das eigentlich mit den Funkeiern! Habs schon hundertmal gelesen, aber was damit gemeint ist! Das ist doch auch nur so ein Funk-Steckdosen-Set von Conrad, oder?
Die Funk-Eier sind prinzipiell nichts anderes als Deine Powermid.
Ein IR-Emfänger, der die IR-Signale in Funk umwandelt und ein Funk-Emfänger, der diese wieder in IR umwandelt.
Ich persönlich hab mit den Eiern nur schlechte Erfahrungen gemacht (sie haben sich einfach aufgehängt, weil sie bei einigen Aktivitäten das "IR-Feuer" der Harmony nicht vertragen haben) und mich deshalb für den teureren, aber funktionssicheren LightManager entschieden.
stefan1100
Beitrag von stefan1100 »
Ich hab auch gestern grad den Lightmanager bekommen und ihn eingerichtet, hat recht schnell funktioniert.
Ich hab dann in der Datenbank zu meinen neuen Intertechno-Funkdosen auch REV Ritter gesehen, die habe ich auch noch rumliegen. Kann ich die denn mit ansteuern?
Die Harmony ist wohl nicht das Problem, aber der LM muß es wohl unterstützen.
Hat schon jemand andere Funkdosen mit dem LM am Laufen?
