Zwei Geräte - Eine Frequenz - Problem
ToxDwarf
Beitrag von ToxDwarf »
Guten Morgen zusammen,
habe nun auch seit ein paar Tagen eine Harmony 525 und bin bisher ganz zufrieden - bis eben auf ein Problem:
Es geht um die beiden Geräte
TechniSat Digital PR-K (Premiere DBox)
TechnoTrend TT-micro C254 (Digitaler Kabelreceiver tividi)
Wenn ich den Kabelreceiver ansteuere funktioniert alles einwandfrei.
Wenn ich jedoch die DBox ansteuere erhält der Kabelreceiver den Befehl auch immer - besonders lästig bei den Activities mit "an/aus".
Ich drücke also im normalen Fernsehmodus (TV + Receiver) die Activity 'Premiere', er macht den Receiver aus, die DBox an, den Receiver wieder an und ich lande wieder auf dem ext. Eingang des Receivers.
Gibt's da irgendeine clevere Möglichkeit das zu umgehen? Hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich darstellen können :)
Besten Dank schon mal
Tox
Hier könnte Ihre Werbung stehen
zuerst solltest Du mal überprüfen, ob das Verhalten sich auch mit den Original-Fernbedienungen so darstellt.
Wenn "ja", dann such mal nach Polarisations-Folien im Netz. Diese -auf den Empfänger eines Gerätes geklebt- sollten Abhilfe schaffen.
Wenn "nein", könnte evtl. auch die Sende-Länge des Receivers zu hoch eingestellt sein. Wie Du die reduzieren kannst, steht in unseren FAQ's (siehe: Harmony-Remote-Forum.de Foren-Übersicht -> Harmony Einstellungen Allgemein)
ToxDwarf
Mit der Originalfernbedienung der DBox ist es genau das gleiche Spiel - der Receiver fühlt sich immer mit angesprochen.
Polarisations-Folie? Mal suchen... Davon hab ich nämlich noch gar nix gehört :)
Danke schon mal
