555/Frust
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV: Panasonic TX49FXW584
Heimkino 2: Media: AppleTV 4K
Heimkino 3: Bluray: Sony BDP-S3700
Heimkino 4: Verstärker: Onkyo TX-7820
Heimkino 5: Konsole: Nintendo Wii
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Re: 555/Frust
Beitrag von A.E.G. »
@wolf
Sorry - aber diesen "nicht existenten" Begriff habe ich aus einem anderem Forum aufgeschnappt.
Ich finde ihn im übrigen äußerst passend, da er den Zustand der Befehle korrekt beschreibt - sie sind nämlich versteckt... :)
Aber sei's d`rum - muss ja nicht jedem gefallen... :roll:
Andreas
Media: AppleTV 4K
Re: 555/Frust
A.E.G. hat geschrieben: Ich finde ihn im übrigen äußerst passend, da er den Zustand der Befehle korrekt beschreibt - sie sind nämlich versteckt... :)
Sorry, aber das ist so nicht richtig.
Der/die Hersteller erstellen (meist) aus Kostengründen nur einen IR-Befehle-Satz, den sie allen ihren Geräten verpassen.
Lediglich die FB'n unterscheiden sich dann je nach Modell.
Die Befehle sind also weder "versteckt" noch "geheim", sie werden nur auf der FB des jeweiligen Modells nicht hinterlegt, obwohl sie in sehr vielen Fällen auch dort funktionieren.
aakoe
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Re: 555/Frust
Beitrag von aakoe »
habe jetzt zu Hause noch mal probiert. Es ist (scheint) wie ich bereits sagte:
Die Tasten für Eingänge wie TV, HDMI1... usw. liegen im Display der 555.
Das Betätigen der Tasten hat folgende Auswirkungen:
1 x drücken geht das Fenster mit den vorhandenen Eingängen auf, der TV steht auf dem zuletzt genutzten Eingang
2 x drücken springt der Eingang eine Position weiter
3 x drücken noch eine Position, usw....
Damit kann ich doch vermutlich die Methode 2 vergessen, oder?
Mein Fernseher ist übrigen ein Toshiba Regza 37 XV 635D
Albrecht
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Re: 555/Frust
TheWolf hat geschrieben:Die Befehle sind also weder "versteckt" noch "geheim", sie werden nur auf der FB des jeweiligen Modells nicht hinterlegt, obwohl sie in sehr vielen Fällen auch dort funktionieren.
Befehle, die auf einer Original-FB nicht abgebildet, somit also nicht ausführbar sind und sich dann durch zugelieferte Codes auf eine FB eines Fremdherstellers programmieren lassen, sind für mein Empfinden "versteckt".
Ob man das jetzt "Secret-Codes", "versteckte Befehle" oder "vorhandene, jedoch auf der FB des jeweiligen Modells nicht hinterlegt" nennt, ist aber doch eigentlich vollkommen egal - oder warum gehst Du so vehement gegen diese Bezeichnung vor? Verletze ich damit irgendein Copyright?
Wichtig ist doch nur, dass hier im Forum geholfen und im vorliegenden Fall erklärt wird, wie man derartige für den Laien einfach nicht erkennbare Befehle nutzen kann und ich denke, das hat "aakoe" wohl verstanden.
In diesem Sinne hoffe ich auf weitere spannende Beiträge.
Andreas
Media: AppleTV 4K
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Re: 555/Frust
aakoe hat geschrieben: Damit kann ich doch vermutlich die Methode 2 vergessen, oder?
...eben nicht! Wenn die Befehle im Device-Modus einzeln vorhanden sind, dann müsste auch die "Methode 2" funktionieren, da die Einzelbefehle für die Eingangswahl dort auch direkt zugeordnet werden können. Und wenn das korrekt so eingestellt wurde, wird der Eingang auch absolut zuverlässig und direkt gewählt.
Probiere es aus.
Andreas
Media: AppleTV 4K
aakoe
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Re: 555/Frust
Beitrag von aakoe »
Hallo Andreas,
ich werde das ausprobieren und berichten. Obwohl ich langsam Muffe habe meine Anlage immer wieder ein- aus- und wieder einzuschalten. So just for fun.
Was mich aber umtreibt ist der Gedanke, dass ein Befehl z.B. HDMI1 auf der 555 im Device Mode abgesetzt genau das macht, woran ich mich erinnere, was bei Methode2 passierte. Nämlich das Einblenden des Eingängefensters des TV und das Weiterschalten um einen Eingang, oder auch mal zwei. Keinesfalls wurde ein Eingang direkt angewählt. Aber ich versuche das und berichte an dieser Stelle.
Albrecht
aakoe
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Re: 555/Frust
Beitrag von aakoe »
Hallo Andreas,
nun habe ich auf Methode 2 umgestellt.
Diese Eingänge hat mein TV in folgender Reihenfolge:
TV
1
2
3c
HDMI 1 bis 4
PC
Genau diese Eingänge habe ich in der Software mit den passenden und auch vorhandenen Befehlen (secret codes oder wie auch immer) verknüpft. Danach sicherheitshalber die Aktionen neu angelegt.
Das Ergebnis ist ernüchternd.
Wähle ich z.B. die Aktion TV-Sat gehen TV und Satreceiver an, das Eingangswahlfenster des TV startet und der zuletzt dort gewählte Eingang wird angezeigt. Nicht aber der gewünschte. (TV-Sat an HDMI1)
Somit ist das das gleiche Verhalten, wie wenn ich mit der 555 im Devive Mode den entsprechenden Befehl absende, z.B. HDMI2
Das Eingangswahlfenster des TV startet und der zuletzt angewählte Eingang wird angezeigt. Erst das erneute Drücken schaltet einen Eingang weiter.
Hast du noch eine Idee?
Albrecht
Re: 555/Frust
A.E.G. hat geschrieben: Befehle, die auf einer Original-FB nicht abgebildet, somit also nicht ausführbar sind und sich dann durch zugelieferte Codes auf eine FB eines Fremdherstellers programmieren lassen, sind für mein Empfinden "versteckt".
Auch wieder falsch. :wink:
Diese Befehle werden von niemandem zugeliefert sondern sie sind vom Geräte-Hersteller so vorhanden.
A.E.G. hat geschrieben: Ob man das jetzt "Secret-Codes", "versteckte Befehle" oder "vorhandene, jedoch auf der FB des jeweiligen Modells nicht hinterlegt" nennt, ist aber doch eigentlich vollkommen egal - oder warum gehst Du so vehement gegen diese Bezeichnung vor? Verletze ich damit irgendein Copyright?
Absolut nicht, nur es werden damit Begriffe geprägt, die im Harmony-Umfeld bzw. Sprachgebrauch nicht existieren und unbedarfte, neue User nur verwirren.
Gegenfrage: Warum beharrst Du so vehement auf dieser Bezeichnung? :wink:
A.E.G. hat geschrieben: Wichtig ist doch nur, dass hier im Forum geholfen und im vorliegenden Fall erklärt wird, wie man derartige für den Laien einfach nicht erkennbare Befehle nutzen kann und ich denke, das hat "aakoe" wohl verstanden.
Wieso sind diese Befehle für den Laien nicht erkennbar? Sie sind ohne wenn und aber da, wenn er z.B. das Device aufruft oder wenn er in die Tasten-Belegung geht. :ja:
aakoe
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Re: 555/Frust
Beitrag von aakoe »
nun habe ich hier den vielen Text im Nachgang zu meinem letzten Kommentar gesehen und gehofft, er würde vielleicht für mich Verwertbares enthalten. Leider ist das eher nicht der Fall.
Nun ist mein Problem ja nicht weltbewegend. Ich habe das Eingängewahlkommando ins Display der 555 gelegt und korrigiere mit einem Tastendruck oder auch zwei den Fehler. Ärgerlich nur, wenn das Problem zu beheben wäre, ich nur den Weg nicht kenne oder begreife.
Habe einen Blick auf den Beginn dieser Diskussion geworfen. Da stellt Stefan die Frage, ob es Direktwahlbefehle für die Eingänge gibt und ob diese funktionieren. Um es noch mal anzumerken. Die Befehle gibt es, sie funktionieren nur meines Erachtens nicht.
Albrecht
Re: 555/Frust
@aakoe:
Zuerst mal ein dickes "Sorry" für das Abdriften der Diskusion hier. War/ist auch meine Schuld. :oops:
Zum Thema:
Bitte konkretisiere mal Deinen Satz: "Die Befehle gibt es, sie funktionieren nur meines Erachtens nicht."
Was genau bedeutet das?
Passiert gar nichts?
Wenn doch, was genau passiert?
Welche Input-Befehle hast Du überhaupt vorliegen?
Hast Du uns eigentlich schon die genaue Geräte-Bezeichnung gegeben?
aakoe
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Re: 555/Frust
Beitrag von aakoe »
vorab meine Geräte:
TV Toshiba Regza 37XV625D
Sat Technisat DigiCorder HD S2 Plus (nicht +)
Mediaplayer Western Digital TV HD Media Player
mehr Geräte will ich im Moment gar nicht steuern.
TheWolf hat geschrieben:Bitte konkretisiere mal Deinen Satz: "Die Befehle gibt es, sie funktionieren nur meines Erachtens nicht."
Die Displaybefehle der 555 (secret...) sind:
input TV
input 1
input 2
input 3c
input HDMI 1-4
input PC
Genau wie die im TV vorhandenen Eingänge.
Sie tun jedoch nur folgendes:
Der TV steht z.B. auf Eingang TV. Ich gebe den Befehl HDMI3. > das Eingängefenster des Toshiba geht auf und zeigt den aktuell eingestellten Kanal. In diesem Fall TV. Erneutes Drücken wechselt nach 1, dann 2, dann 3c usw.
Ich hätte hier schon lange aufgegeben, wäre Andreas nicht so sicher, dass es bei mir mit Methode 2 klappen sollte.
Albrecht
Re: 555/Frust
dann ist Methode 3 für dich genau die Richtige, vorausgesetzt die Eingänge am TV haben IMMER dieselbe Reihenfolge
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Re: 555/Frust
TheWolf hat geschrieben:@aakoe:
Das ist nicht auch, sondern ausschließlich Deine Schuld!
Ich habe hier lediglich meine MEINUNG wiedergegeben und musste erleben, in diesem Forum mit "zuerst mal vergessen wir ganz schnell...", "Sorry, aber das ist so nicht richtig..." und "Auch wieder falsch..." gemaßregelt zu werden, obwohl ich nur versucht habe, einem Neumitglied mit meinen Worten etwas zu erklären und zu helfen.
Ich hatte eben den Eindruck, dass der Fragesteller mit den bis dahin gegebenen Hinweisen die in den Devices evtl. vorhandenen und möglicherweise für seine Methode der Eingangswahl nützlichen Befehle gerade NICHT erkannt hat.
Es ging und geht mir dabei auch nicht um das Beharren auf eine Bezeichnung, sondern ausschließlich um das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Und sorry: Meine Äußerungen waren m.E. nicht falsch, sondern nur anders und vielleicht - weil ebenfalls Neuling - nicht so substantiiert formuliert wie von absoluten Profis. Wenn ich eine Behauptung aufgestellt hätte wie z.B. "der OFF-Knopf funktioniert nur bei Devices", hätte ich durchaus verstanden, dies als fehlerhaft quittiert zu bekommen.
Dass Beiträge hier im Forum dann gleichsam in derart diktatorischer Weise abgebügelt werden - noch dazu von einem Administrator - finde ich sehr bedenklich und bedauerlich. Geholfen hat dieser Nebenkriegsschauplatz jedenfalls niemandem - wie man sieht.
Wenn DAS der Umgang in diesem Forum ist, möchte ich mich lieber nicht mehr aktiv beteiligen - das ist ja auch ganz offenbar nicht gewünscht bzw. soll wohl nur den Profis vorbehalten sein.
Andreas
Media: AppleTV 4K
Re: 555/Frust
aakoe hat geschrieben: Sie tun jedoch nur folgendes:
Das "riecht" danach, als würde der HMDI-Befehle eigentlich der InputNext-Befehl sein.
Was passiert den bei den anderen Input-Befehlen?
Ich hab nun folgendes Problem: Ich finde Deinen TV auf der Toshiba-Hompage nicht.
Dort gibts -bei der Suche nach 37VX- nur diese beiden:
- 37XV743G
- 37XV733G
Der 37XV733G ist auch in der Datenbank, besitzt aber "nur" den Befehl InputNext. Wenn Du den mal ausprobieren willst, wäre die Eingangs-Methode 1 Deine Wahl.
kabelbinder
Heimkino 11: JBMedia: LMpro
Re: 555/Frust
Beitrag von kabelbinder »
es scheint fast so, dass bei einer ganzen Reihe von Toshiba-TV die FB-Codes identisch sind. So benutze ich für meinen 37MV732 den Befehlsdatensatz des 37XV635D, der wohl der Nachfolger des ...625D ist. In diesem Datensatz gibt es (ebenfalls) die direkten (und funktionierenden) Befehle für die Eingänge, die aakoe bereits weiter oben genannt hat, außer: InputTV fehlt. Dafür gibt es den, auch bereits erwähnten InputNext, der das Menüfenster öffnet und mit jedem weiteren Druck der Taste einen (aktiv geschalteten) Eingang weiter schaltet.
Der Datensatz des 37XV733G scheint mir unvollständig zu sein, weswegen ich ja auch den anderen (nach einigem Suchen) gefunden habe und benutze.
Btw: Das mit dem InputTV vom ...625D-er werde ich mal ausprobieren; würde eine ganze Reihe von Sequenzen sparen ...
Edit: Habe im Datensatz vom ...625D-er keinen expliziten Befehl für InputTV gefunden; bleibt also beim alten!
TV: SONY KDL50W685
AVR: DENON AVR-X2400H
Blu-ray 1: ONKYO BD-SP809
Blu-ray 2: SONY BDP-S5600
MediaPlayer: Apple TV 4K
CD: SONY CDP-X55ES
Sound: Nubert nuBox-Serie
NAS: Synology DS213
JBMedia: LMpro
