habe zu meiner neuen Harmony 555 eine Verständnisfrage, ich meine zu Glaube, dass ich es verstanden habe aber dennoch würde ich gerne sicher gehen.
Und zwar hat man zu einem die Aktionen bzw Activities wo man die Tasten belegen kann für ein Gerät oder mehrere Geräte gekoppelt. Jetzt im Beispiel beim mir. Ich habe einen Ferseher und einen Verstärker. Dabei soll der Sound über den Verstärker geregelt werden. Soweit funktioniert auch alles mit dem Einschalten und einstellen der Ausgänge. Diese AKtion nennt sich bei mir "Tv schauen".
So jetzt der andere Fall. Ich möchte meinen Fernseher alleine anmachen ohne der Verstärker ist die einzige Möglichkeit dafür eine neue Aktion anzulegen die die Logitech mit den Tastenkombinationen der orginal Fernbedinung belegt? Ich hatte erstmal gedacht ich könnte mal einfach auf der Harmony unter "Devices" den Fernseher auswählen und dort dann den Fernseher anmachen indem auf die on/off Taste drücke - geht nicht! Wobei wenn ich unter Devices den Fernseher auswähle wird die Lautstärke des Fernsehrs geregelt statt des Receivers - wie gewünscht, jedoch lässt sich so der Fernseher nicht seperat ein bzw. ausschalten.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Harmony 555 - Verständnisfrage
Re: Harmony 555 - Verständnisfrage
richtig, eine neue Aktion, z.B. "TV ohne Ton"
wäre der richtige Weg.
Im Device eine Harmony nutzen ist nicht deren Sinn.
Tust Du das, weiß die Harmony nicht, was Du machst, sprich, ob das TV an ist oder nicht. Das kann später, wenn man immer mehr Aktionen hat zu Problemem führen, weil die Harmony dann Geräte evtl. nicht anschaltet oder ungewollt ausschaltet.
Also, Device nur zum Testen verwenden, danach Finger weg!
Dass Dein TV im Device nicht angeht, kann daran liegen, dass Du ON länger drücken musst, bis Dein TV reagiert, dies geht aber im Device (meist) nicht. In der Aktion regelt das unter Umständen die Harmony durch die sog. "Duration" (dann steht beim Einschaltbefehl ein Feld für ms).
Ob es daran liegt, kannst Du testen, indem Du mal ON länger hälst. Passiert nix und deine Activities Taste geht direkt aus, weißt Du die Harmony sendet nicht so lange, wie Du hälst.
Dann kannste mal, zum Test, ein der Software den Befehl ON nicht im Display nutzen, sondern ihn z.B. auf "VOL +" legen. Die festen Tasten kann man in der Regel auch im Device drücken und halten. Bleibt die Activities-Taste dann an und das TV geht an, dann weißte es liegt an der Sendedauer.
Hey,
danke auch hier für deine Antwort. Habe mittlerweile rausbekommen, dass die on/off Taste gar nicht belegt ist wenn man den TV unter Devices auswählt bzw es leuchtet nicht die Activities Taste auf so wie bei allen anderen Tasten die funktionieren bzw. belegt sind.
Wenn ich aber die on/off Taste drücke geht die Harmony aus dem "Device TV" Modus raus und ich kann den Fernseher nicht mehr bedienen zumindest in diesem Modus. Dies verwirrt mich doch ein wenig weil die Tastenbelegen kann man ja nur wenn man eine Aktion erstellt d.h. ich kann die Tasten im Device Modus ja gar nicht ändern - wie ist es dann möglich die On/Off Taste im Device Modus zu belegen ?
da machst Du einen kleinen, aber entscheidenden, Fehler.
Die Taste von der Du sprichst ist die "AllOFF"-Taste. Diese kannst Du nicht belegen/ändern!
Diese schaltet alles aus, dh. damit beendet die Harmony die aktuelle Aktion und schaltet alle (ihr noch bekannten) Geräte aus. Also, die "Feierabend für heute"-Taste.
Um im Device an- oder auszuschalten, die Befehle im Display nutzen.
Aber wie gesagt, Device = pfui.
@amieX:
... und hier kannst Du Dir durchlesen und ansehen, warum es "gefährlich" ist, Geräte aus dem Device-Modus heraus ein- und auszuschalten:
Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Harmony FAQ | Smartstate-TechnologieCU Hans
danke für die Antworten und den Link mit der Smarttechnologie - ist ja sehr logisch. Nur ist das noch total ungewohnt man will jedes Gerät einzeln steuern was ja gar nicht mehr nötig ist - dass muss noch ins Blut
Dann mal eine weitere Frage zur Smartechnologie.
Als Beispiel ich habe meinen Tv an, Bild kommt über AV2 und Sound über den Verstärker. So nun möchte ich umschalten von TV + Receiver auf nur TV ( Bild weiterhin über AV2). Ist es dann möglich der Harmony beizubringen, dass bereits AV2 eingestellt ist? Es ist jetzt zwar nicht die Welt wenn er nochmal den selben Kanal anwählt der bereits an ist aber sehr elegant ist es nicht also ich würde mir halt wünschen, dass er lediglich den Receiver ausschaltet ( - wenns möglich wäre auch noch den Ton am TV hochstellen).
bei Methode 2 werden Eingangswahlbefehle (leider) bei jedem Aktionswechsel erneut gesendet
Bei den anderen Methoden ist dies dagegen nicht so. Dafür haben die aber andere Nachteile
