Probleme mit neuem Panasonic Fernseher
olli77
2. Harmony: Elite
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-P42VT20E
Heimkino 2: BluRay: Panasonic DMP-BDT100
Heimkino 3: DVD: Sony DVP NS 728
Heimkino 4: Teufel RearStation 4
Heimkino 5: Kabel: VU+ Duo 2 mit 2x DVB-C Tuner
Heimkino 6: Verstärker: Onkyo HTX-22HDX
Heimkino 7: Amazon Echo (nur zeitweise)
Heimkino 8: Empfang: DVB-C
Heimkino 9: Amazon Fire TV Stick 2
2. Harmony: Elite
Beitrag von olli77 »
ich habe schon seit einigen Jahren die Harmony 885 und habe mir nun einen neuen Fernseher (Panasonic TX-P42VT20) und einen Pana BR-Player zugelegt.
Leider macht der Fernseher ein paar Probleme:
Problem 1: Er wird schon mal gar nicht in der DB bei Logitech gefunden. Statt dessen bietet mir das System zuerst an, viele Befehle per O-FB zu erlernen, als ich das abbrach, da es mir zu lange dauerte, sagte mir die Software, es gäbe meinen TV nicht, ich solle einen Ähnlichen (mit Auswahl) wählen. Dabei hatte ich noch einen Tag zuvor in die DB geschaut und das Gerät wurde mir mit grünem Haken bestätigt. Komisch!
Problem 2: Das so eingerichtete Ersatzgerät wird von der 885 nicht eingeschaltet. Habe mich schon durchgelesen. Würde eigentlich gerne ohne langwierige Telefonate nach Kanada auskommen :D und deshalb probiere ich es mal mit Binär-Taste (lange drücken). Aber: Kann ich diesen erlernten Befehl auch in die Einschaltprozedur einer Aktion einbauen und wie?
Problem 3: Auf der 885 erscheinen in den Anzeigefeldern einzelne Tasten die es auf der O-FB nicht gibt. Zu meiner freudigen Überraschung habe ich gesehen, dass es einzelne Tasten für die Eingänge gibt, die sogar funktionieren. Aber: Wenn ich eine Aktion definieren möchte, gibt mir das System diese nicht zur Auswahl. Da stehen nur recht eigenartig klingende Eingänge, die der TV gar nicht hat „Component 1 – 3“ etc. Wie kann ich denn auf die Eingangswahl-Tasten zugreifen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
olli
Empfang: DVB-C
Re: Probleme mit neuem Panasonic Fernseher
zu 1.: Offenbar hast Du den TV "falsch" eingebunden. Konkret: Die komplette Bezeichnung eingegeben. Weniger (z.B. nur 20) und dann das Modell aus der Liste raussuchen ist besser. Übrigens: Bei der Anlage eines Gerätes bietet die Software Dir nicht an, Befehle anzulernen, sondern sie sucht anhand der Befehle nach einem passenden Modell.
zu 2.: Ein Duration-Problem. Bevor Du jetzt aber den Support bemühst, lade mal ein anderes Modell und schau nach, ob da die Duration drin ist. Übrigens: Schau auch mal in den Thread Panasonic-TV's mit Duration
zu 3.: Eine Frage der korrekten Eingangs-Wahl.
Bild Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
nimm einen der Panasonic-TVs mit Duration. Dann probierst du aus welcher Befehl auf welchen Eingang schaltet und notierst dir das
Dann kannst du damit nach Methode 2 die Eingangswahl einrichten
Falls Logitech im TV immer noch keine vernünftigen Laufwerksbefehle drin hat lerne diese an
Ich hab das so gemacht das Harmony und TV gleichzeitig das anzulernende Signal bekamen. Du musst die nämlich als RAW anlernen und da ist in diesem Fall das Timing entscheidend. Sobald der TV bei >> eine Stufe hochschaltet läßt du den Knopf los. dasselbe bei <<
olli77
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Super - Danke für den Tipp!
Ich hatte wohl eine Kleinigkeit bei der Auswahl des TV falsch getippt und darum hat er mir einen anderen angeboten. Das Einschalten ist jetzt korrekt hinterlegt und es geht (zumindest bei der Geräteaktion) an.
Auch die Eingänge sind nun korrekt abgebildet. Ich mache mch nun ans Einrichten der Aktionen.
Empfang: DVB-C
olli77
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Habe jetzt ein anderes Problem:
Immerhin habe ich es geschafft, dass mir beim Einschalten des TV nicht ständig der Tuner gewechselt wird. Ich habe beim Ausschalten immer DVB-C eingestellt, aber beim Einschalten wollte die 885 partout auf analog schalten. Dies wurde durch das Beantworten einiger Fragen bei der Einrichtung (u.a. „Merkt sich der Fernseher beim Ausschalten die letzte Einstellung?“) behoben.
Doch, wenn ich DVD-Aktion starte, wird zwar der Fernseher angeschaltet, aber dann folgen mindestens 8 Tuner-Wechselvorgänge immer zwischen analog und DVB-C hin und her. Der eingestellte Eingang HDMI2 (den ich als Taste auch habe) wird nicht gewählt. Woran kann denn das liegen?
Danke!
Empfang: DVB-C
olli77 hat geschrieben: Doch, wenn ich DVD-Aktion starte, wird zwar der Fernseher angeschaltet, aber dann folgen mindestens 8 Tuner-Wechselvorgänge immer zwischen analog und DVB-C hin und her. Der eingestellte Eingang HDMI2 (den ich als Taste auch habe) wird nicht gewählt. Woran kann denn das liegen?
Das "riecht" nach falscher Methode.
Welche hast Du denn nun am laufen?
olli77
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
...hm - wie kann ich das im Nachhinein nochmal feststellen?
Empfang: DVB-C
Gerät --> Optionen --> Eingangswahl
dein VT20 hat genau wie mein GW20 direkte Eingangswahlbefehle. Also Methode 2 wählen
Und dann ist es kein Problem. Empfängt der Tv den Tuner-Befehl wählt er immer den zuletzt gewählten Tuner
Problem könnte sein wenn der TV schon mit dem Tuner eingeschaltet wird das dann der zusätzliche Befehl den uner wechselt
Ich starte meinen TV immer mit HDMI1.
Am TV VolumeDown festhalten und auf der FB 3*AV drücken. Dann den Hotelmode einschalten und den gewünschten Eingang wählen
Hier kannst du auch die Lautstärke festlegen mit der der TV sich einschalten soll
Von ALLEN anderen Optionen die Finger lassen.
olli77
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Vielen Dank! Das klingt ja spannend..."Hotelmode"!
Das heißt, nur mit diesem Mode fährt der TV auf HDMI1 hoch?
Ich glaube, ich muss das auch machen, weil ich nach der ersten Einrichtung der TV-Aktion es hatte, dass der TV den Tuner gewechselt hat. Dann habe ich etwas verstellt - weiß nicht mehr genau was, könnte aber die Methode gewesen sein.
Dann lief zwar die TV-Aktion, aber die anderen Aktionen "spinnen" seit dem...
P.S. Was Ihr beide hier an Wissen angesammelt habt über die Harmony´s - unfassbar! Ihr solltet Euch von Logitech bezahlen lassen. :D Denn, was nützt einem die schönste FB, wenn sie nicht mit dem jew. Gerät funktioniert?
Empfang: DVB-C
mit dem Hotelmode kannst du jeden beliebigen Eingang einstellen der beim Einschalten gewählt werden soll
Da ich einen externen Receiver zum TV schauen nutze ist HDMI1 halt eh der meistgenutzte Eingang
Außerdem kannst du die Lautstärke festlegen. Da ich immer den AVR nutze hier auf "0"
Außerdem kannst du die Bedientasten am Gerät und die Verarbeitung von FB-Signalen sperren (für Hotels halt, oder Händler etc) Deswegen schrieb ich ja von den anderen Eiunstellungen die Finger lassen
Reagiert das gerät nicht mehr auf die Tasten kommst natürlich nicht mehr ins Setup. das bedeutet den kostenpflichtigen Besuch des Servicetechnikers
Startet der V mit dem Tuner so schalte der zusätzliche Befehl der Harmony natürlich eine Tuner weiter, deswegen einen anderen Eingang wählen
olli77
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Ich habe es jetzt geschafft, sogar ohne Hotelmodus. Eine Sache geht aber nicht: wenn bei der Aktion DVD am Ende wieder zur Aktion TV geschaltet wird, bleibt der HDMI1-Eingang geschaltet, der TV-Tuner wird nicht aktiviert. Was zu Beginn der TV Aktion sinnvoll ist, fehlt leider hier. Kann ich am ende der HDMI Aktionen irgendwo sagen, dadd er auf TV Tuner schalten soll?
[ Beitrag via Mobile Device geschrieben ] Bild
Empfang: DVB-C
olli77
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Alles klar - habs hinbekommen: Einfach in der Aktion am Ende einen Befehl senden - in diesem Fall "Schalte auf TV".
Empfang: DVB-C
olli77
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Ohje ich bin echt am Verzweifeln.
Ich wollte die Steuerung meines Panasonic TV anpassen wegen der Anwahl des DVB-C Tuners. Dabei wurde ich durch das Menü geschleust und habe wohl auch die Einstellungen für das Einschalten verändert.
Nun funktioniert das Einschalten plötzlich nicht mehr! Der Fernseher bleibt AUS.
Das hatte ich doch schon mal gelöst und dachte, dass es bei meinem neuen TV gleich hinterlegt sei, dieses Duration-Problem...Sh...!
Ich habe versucht das über die Problemlösung neu einzurichten, aber alle Versuche scheiterten bisher. Es kann doch nicht sein, dass die Befehle in der DB nun andere sind, oder?
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Danke vielmals
Empfang: DVB-C
in der liste sind zwei VT20 mit Duration: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5128
Ansonsten ist es eh egal welchen du aus der liste nimmst. Ich betreibe meinen aktuellen GW20 immer noch mit dem Codesatz meines 3 Jahre alten Panasonic den ich vorher hatte
