TV schaltet falsch durch die Eingänge
lasse0815
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Beitrag von lasse0815 »
Guten Morgen zusammen,
mir wurde kürzlich schoneinmal weitergeholfen,als es darum ging,dass ich nach dem Einschalten der Aktion PS3 direkt in den Videoordner der PS3 landen wollte,und das nicht alleine gebacken bekommen hab.
Alles soweit gut bis jetzt,..
Nun aber folgendes:
Der Fernseher muss bei verschiedenen Aktionen durch die Eingänge springen.
Methode 3 (mit einer Taste Fenster öffnen,...mit Direktion up durch die Eingänge schalten..,und den gewünschten Eingang mit Okay bestätigen)
Vom Prinzip macht er das auch,aber er landet mal auf dem PC platz,mal auf HDMI1 anstatt 2,....
mal auf dem richtigen.
(Die Reihenfolge der vorhandenen Eingänge stimmt mit der Liste der Software überein.)
Es hat anfangs top funktioniert,bis ich dachte..."mein Gott schaltet der lahm durch die Anschlüsse"..
da hab ich die Eingangsverzögerung von Standart 1000 auf 400 ms gesenkt,....mhhh,..ging schneller,aber er landete nicht mehr auf dem PS3 HDMI2 Platz sondern 2 davor.
Dann Tastenverzögerung erhöht...brachte nix.Nun wieder alles auf Standart (Tastenv.: 100 ms / Eingangsverz.:1000 ms),trotzdem klappts mal,und mal nicht.(In der Regel eher nicht.. :? )
Ich weiss nicht wo ich noch rumschauben muss,...auch beim zurückschalten von HDMI2 auf AV1 (2 Schritte) macht er mal einen,mal gar keinen,...mit 2 Mal Help lande ich dann bei AV1...
Ich hab auch die FAQ durchforstet,diese brachte mich ja auf die Idee mit den Eingangsverzögerungen,.... ich weiss nich mehr weiter.
Danke und Grüsse im Voraus,
lasse
Re: TV schaltet falsch durch die Eingänge
klappt es nur beim Einschalten nicht, oder auch beim Aktionswechsel, wenn der TV schon eingeschaltet ist, nicht?
Methode 3 braucht eigentlich keine EinGANGSverzögeruung
Aber die EinSCHALTverzögerung muss halt so hoch sein das der TV nach dem Einschalten Befehle entgegen nimmt. Und das kann durchaus 20 Sekunden dauern
lasse0815
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Hallo zurück,
habs gerade nochmals ausprobiert.
Beim Einschalten klappt PS3 Aktion sowie die TV Aktion.
Auch beim wechseln von (AV1) Fernseheraktion nach (HDMI2)PS3aktion scheints zu klappen (Eingangsverzögerung 2000ms)
nur beim zurückwechseln von PS3 zu TV klappts nicht.Zwar geht das Popup Fenster der Eingänge auf,aber er bleibt bei HDMI2 ......(Geäteverzögerung rumspielen?)
Auch das durchschalten der Kanäle dauert ziemlich lange,so als würde meine Oma die Fernbedienung bedienen.
Also,will damit sagen,von Hand durchschalten wär schneller....
Gruss
was für nen TV hast du denn da?
Bei jedem gerät mit Methode3 konnte ich bisher die Eingangsverzögerung auf "0" setzen. Diese ist nur für Methode 1 von Belang
Auch Geräte mit hoher Geräteverzögerung im Betrieb sind eigentlich selten. Diese braucht man maximal beim Einschalten. Den Powerbefehl können einige Geräte nicht verarbeiten wenn zu viele Signale anderer Geräte "herumfliegen" 200-500ms reichen hier aber
Auch Tastenverzögerung sind 200ms i.d.R. mehr als genug
da es ja nur bei einem Aktionswechsel nicht funktioniert muss der Fehler woanders liegen
Müssen die Eingänge um zurück zu kommen etwa dann nach oben geschaltet werden?
Oder kann der Cursor unten "durchlaufen" und erscheint dann wieder oben beim ersten Menüpunkt
Falls du zurück laufen musst kann dir nur der Support weiter helfen
lasse0815
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
mein Fernseher ist ein Panasonic TX32LX70F.
Ich kann mit direktion down immer durchschalten durch das Eingangsauswahlmenü.
Jetzt hab ich die Eingangsverzögerung nochmal auf Null gesetzt,mal sehen was passiert,hängt aber noch am PC die Fernbedienung. Zur Not muss ich gleich mal beim support anrufen.
Grüsse :D
wie alt ist dieser Panasonic Seit 2 oder 3 Jahren verstehen die Direktwahlbbefehle (Methode 2), außer für Component
Im Devicemodus liegen im Display Input....... Befehle. Testen obs die funktionieren. Wenn ja, Methode 2 einrichten
lasse0815
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Gerät ist bestimmt schon 5 Jahre alt.
Ich habe die Eingangsverzögerung auf 0 gestellt.Schaltet deutlich schneller durch,..erste Hürde geschafft. :wink:
Aber,das Problem bleibt trotzdem bestehen,dass er nur zu 80 Prozent korrekt durchschaltet.
Eingang stand auf PS3 (HDMI2) und ich hab die Aktion PS3 starten wollen,..somit hätte er ja entweder auf dem Eingang bleiben können,oder komplett nochmal durchschalten bis er wieder dort idt.Er schaltet auch durch,bleibt aber bei PC stehen...grrr.. :?
Hab auf der Fernbedienung im Display ne Funktion INputAB.wenn ich diese Taste mehrmals drücke,öffnet sich beim ersten drücken das Menü,und durch mehrmaliges drücken spring ich durch die Eingänge.Es gibt nur leider für meinen AV1 keine direkte Anwahlmöglichkeit wie bei HDMI z.Bspl.
..jetzt teste ich Methode 1,.....
Ich hab auch noch Alternativ so Yuv Eingänge (oder wie die heissen) auf der Rückseite,..gibts nicht Adapter von Scart auf Yuv um den dann zu nehmen?Weil den kann ich direkt anwählen..
lasse0815 hat geschrieben:leider für meinen AV1 keine direkte Anwahlmöglichkeit wie bei HDMI z.Bspl.
wenn ich das richtig verstehe, funktionieren einige diskrete Eingangsbefehle. Dann würde ich doch auf Methode 2 wechseln (Ist viel komfortabler.) und ein anderes Modell von Panasonic zur Probe einbinden, wo die fehlenden Befehle vielleicht vorhanden sind.
lasse0815
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
meinst Du ein anderes Modell zusätzlich einbinden?,oder gegen den jetzigen TV ersetzen?
Trotzdem die FB noch nicht dass tut was sie soll,..find ich sie klasse.. :)
Erst mal zur Probe einbinden und im Gerätedevice testen, ob die Eingängen und natürlich die anderen Funktionen vorhanden sind. Zur Not können auch noch Tasten von der Original-FB angelernt werden. Wenn es funktionieren sollte, dann einbinden und den alten Fernseher raus schmeißen.
lasse0815
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Habe den ersten Fehler entdeckt:
Durch drücken von InputAB kann ich zwar durch jeweiliges drücken durch die Eingänge schalten,jedoch ist der erste druck der Taste das öffnen des Menüs,..somit kam ich immer an einen Eingang vorher dran,da der erste druck ja lediglich das Popup öffnete.
Hab nun noch den Befehl InputAB zusätzlich reingepackt,jetzt schaltet er vernünftig durch.
Auch die Zeit des durchschaltens ist okay.
Um das ganze jetzt kompfortabler zu machen such ich mir nun nen TV aus der Datenbank mit AV Direktwahl.
Ich melde mich wieder.. :lol:
Grüsse,und vielen vielen Dank nochmal,...
