Hallo Gemeinde,
ich möchte mit der Harmony 950 ein LED-Band steuern. Das LED-Band hat eine IR-Fernsteuerung.
Somit habe ich einer Aktion zuerst einen zusätzlichen Befehl (IR-Befehl von Gerät zu Gerät) angelernt. Diesen Befehl habe ich dann einem der optionalen Tasten für ein Gerät (in dem Falle dem TV) zugeordnet. Leider funktioniert es nicht. Wenn ich die Taste drücke passiert nichts.
Der Fernbedienung müsste es doch egal sein welchem Gerät ich den Befehl zuordne, denn der Befehl sollte so gesendet werden wie er angelernt ist, oder sehe ich da was falsch?
Steuerung LED-Lichtband
wtuppa
Re: Steuerung LED-Lichtband
du hast "Diesen Befehl habe ich dann einem der optionalen Tasten für ein Gerät zugeordnet" gemacht. Da die Harmony normalerweise "Aktionen" verwendet, sind die Tasten aus der Aktion aktiv, also noch einmal dort zuordnen.
Die Befehle sind einem von einem Gerät und bei einer Aktion kann ich jeder Taste eine Gerät/Funktion zuordnen.
Walter
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Harmonie
Themenersteller - Beiträge: 30
1. Harmony: 950Software: MyHarmony
Hallo Walter,
danke für die Antwort, aber genau das habe ich gemacht. Daher schrieb ich "Somit habe ich einer Aktion zuerst einen zusätzlichen Befehl (IR-Befehl von Gerät zu Gerät) angelernt."
Habe noch ein wenig experimentiert und das Problem selbst gefunden. Ich ging davon aus, dass die Harmony mindestens so stark sendet wie die kleine FB des LED-Leuchtbandes, tut sie aber leider nicht.
Der Empfangssensor ist etwas versteckt und wenn ich die Harmony näher an den Sensor halte funktioniert es!
Ich muss den Sensor also besser sichtbar platzieren.
Gruß Horst
Gruß Horst
H 950 - TV: Sony KD-65XG9505 - BluRay: Sony UBP-X800M2 - AV: Rotel RC-1590
wtuppa
war leider etwas missverständlich, da Befehle nur innerhalb eines Gerätes angelernt werden können, weil sie diesem zugeordnet sind.
Hauptsache, du hast den Fehler gefunden.
Wenn du später mal einen Hub dazunimmst, kannst du notfalls ja einen Mini Blaster dafür opfern. Der Hub hat auch wesetnlich mehr Sendeleistung am IR.
Walter
Walter
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
