Ultimate one + hub + Hue + Lightify Plug: Einschalten nicht möglich
Twister_11
Themenersteller - Beiträge: 1
Hallo Zusammen,
habe schon seit einer Weile eine Harmony inkl. Hub. In dieses System würde ich jetzt gerne nach und nach eine Lichtsteuerung mit der Hue Bridge einbauen. Als erster Schritt soll eine herkömmliche Lampe mit einer Funksteckdose von Osram(www.amazon.de) gesteuert werden. Alles angeschlossen und so weit so gut: Die steckdose lässt sich mit der Hue-App steuern. Habe das ganze dann mit dem hub gepairt und die Steckdose wird unter "Beleuchtung" angezeigt.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich auf der Harmony auf die Beleuchtung klicke wird der schwarze text ca. 10sec. grün (so werden eingeschaltete Lampen gekennzeichnet) und wird dann wieder schwarz-> an der Steckdose tut sich auch nix. Wenn ich die Steckdose allerdings über die Hue-App einschalte und dann nochmal auf der Harmony drauf klicke bleibt der Text grün und die Leuchte wird als eingeschaltet gekennzeichnet. Nun kann ich sie auch per Harmony ausschalten.
Nur das Einschalten will ums verrecken nicht funktionieren.
Hat jemand Ideen woran das liegen könnte oder hat die gleche Kombination erfolgreich im Einsatz?
Vielen Dank!
Gruß Twister_11
Vielen Dank!
Gruß Twister_11
Markus1409
Re: Ultimate one + hub + Hue + Lightify Plug: Einschalten nicht möglich
habe das Problem nun auch mit einer Elite. Zweimal drücken behebt das Problem bei mir.
Hast du eine bessere Lösung gefunden?
Burbekrunner
1. Harmony: Elite2. Harmony: Hub3. Harmony: 700Software: MyHarmony+PC-Software
...da bin ich ja nicht alleine mit diesem Problem!
Hat von Euch denn schon mal einer den Logitech Support kontaktiert?
Samsung JS 8590
Denon AVR 3312
Burbekrunner
Antwort vom Logitech Support ist kurz und präzise: Eine Einbindung in eine Aktion des Ligtify Plugs ist nicht möglich. Zumindest was das Einschalten betrifft.
Samsung JS 8590
Denon AVR 3312
IDB
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Habe gestern den Lightify Plug in meine Harmony Elite eingebunden. Geschalten wird sie über die Philips Hue Bridge. Grundsätzlich funktioniert sie ja wie zuvor genannt mit zweimal klicken.
Ich habe es zwar aus Zeitmangel noch nicht selber probiert, aber hat es schon jemand geschafft diese in eine Aktion einzubinden? Ich möchte meinen Geräten, die ich vom Netz nehme, zuerst eben den Strom geben und dann einschalten.
Wenn das nicht klappen sollte - gibt es alternativen von schaltbaren Steckdosen die mit der Elite und der Philips Bridge funktionieren?
Raimund
Raimund
TV: PHILIPS 32PFL9606K_02
AVR: DENON AVR-4311
DVB: TECHNISAT TechniCorder ISIO STC
BD: PANASONIC DMR-BST800EG
HDMI-Switch: RENKFORCE HDMI-420R
HomeControle: PHILIPS Hue Bridge
APPLE TV 3.Gen
AMAZON FireTV Stick
Ist es möglich den LIGHTIFY Plug direkt mit dem Harmony Ultimate Hub zu verbinden oder wird hier auch noch das LIGHTIFY Gateway Home benötigt?
Kann bitte auch noch jemand sagen, ob nun die Einbindung in Aktionen funktioniert?
der Hub steuert weder Hue noch Lightify direkt, d.h. Bridge nötig.
Ob schalten auch geht weiß ich nicht aber die Hue-Lampen kann man nur per Android/IOS App am Start oder Ende einer Aktion einen definierten Zustand geben vielleicht klappt es ja mit den Schaltern auch.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also bräuchte ich dann noch das LIGHTIFY Gateway?
Aber wenn ich das nicht mit der Ultimate über den Hub ansteuern kann, dann bringt mir das nichts.
ob Lightify geht weiß ich nicht und offiziell wird nur Hue unterstützt. Die Hues kannst Du schon per Harmony steuern aber Du kannst An/Aus/Dimmen nicht auf eine Taste in einer Aktion legen sondern nur im Gerätemodus ausführen. Definierte Zustände kann man nur am Start/Ende einstellen. Wenn ich z.B. Film schauen starte gehen meine Lampen aus und wenn ich ausschalte oder auf Fernsehen umschalte nehmen meine Hues einen anderen Zustand ein.
Ein Wunsch vieler User, auch von mir, ist das man Play mit Licht aus und Pause mit Licht an koppeln könnte aber das geht nicht.
Meine Idee wäre gewesen eine Steckdose sowohl über die Harmony als auch über die Homematic zu schalten. Das bleibt wohl erstmal ein Traum...
IDB
Solange Homematic nicht mit der Logitech "spricht" wird das anscheinend nichts. Es gibt anscheinend eine Variante die einen Ubuntu-Rechner dazwischen schaltet und der Logitech eine Hue-Bridge vorgaukelt. Habe davon im Homematic-Forum gelesen. Habe es aber nicht genauer angesehen, da für mich nicht relevant. Finde es auch nicht die Lösung einen zusätzlichen Rechner am laufen zu haben.
Raimund
Raimund
AVR: DENON AVR-4311
APPLE TV 3.Gen
AMAZON FireTV Stick
eviltrooper
1. Harmony: 555
Gibt es hier für Aktivitäten eine Lösung?
Bei mir schaltet der Plug auch nicht ein
Wenn man ihn über die HUE App aktiviert lässt er sich zumindest abschalten!
Eine Lösung nicht, aber eine Abhilfe kann ich anbieten: den Lightify Plug in der Hue-App einer Szene zuordnen, z. B. "Wohnzimmer hell". Dann diese Szene (und nicht den Plug!) der gewünschten Haussteuerungstaste zuweisen. Jetzt geht auch Einschalten mit einem kurzem Tastendruck, Ausschalten mit einem Langen.
In FHEM wurde das Problem bereits gefixt.
Ist es überhaupt möglich, die Befehle, die die Harmony abschickt, zu editieren? Dann könnte man ja selbst die Hand anlegen..
valentin.b
1. Harmony: Hub2. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
gibt es inzwischen Neuigkeiten zum Problem, dass sich die Osram Plugs nicht über die Harmony einschalten lassen?
Habe dieses Problem seit ca. 2 Tagen, davor hat es (meistens, bis auf wenige Aussetzer) funktioniert.
(Habe eine Harmony Elite + Hub, Hue Bridge u.a mit Osram Smart+ Plugs)
Shawn26
1. Harmony: Hub2. Harmony: 950Software: PC-Software 7.7.0
@Kat-CeDe
Das würde mir schon reiche wenn die OSRAM Smat+ Plugs so geschaltet werden könnten.
Kannst Du verraten wie man das umsetzt?
Vielen Dank.
Shawn26
Vielen Dank.
Shawn26
Kat-CeDe hat geschrieben: 17. November 2016 09:33 Hi,
