One (alt) Eingangswahl bei Hisense
Servus,
habe Probleme mit der Eingangswahl bei einem neuen Hisense Tv (65M 5500).
Der Tv schein hier eine Sonderlösung zu bieten, die mit der beigelegten Fernbedienung sinnvoll ist, aber mit der One Probleme bereitet.
Es werden bei dem Gerät in der Input Auswahl, neben dem Tv Eingang , die belegten Eingänge werden automatisch nach vorne in der Auswahlmatrix gelegt, so das es bei mir bei Anwahl dieser aus dem Tv Betrieb heraus folgendermaßen ausschaut.
Tv, hdmi3 (nur dieser ist auch belegt), Anyview cast, danach kommen dann sämtliche unbelegten, aber natürlich anwählbaren, Eingänge.
Bei der Umschaltung mit der Hisense Fernbedienung aus dem Tv Betrieb nach Hdmi3 läuft dann das folgendermaßen:
(zur Info, die Eingänge sind von Links nach rechts angeordnet)
Taste Input Auswahl steht auf dem momentan genutzten Tv Eingang
Steuerkreuz 1x rechts, Cursor springt auf Hdmi3
okay Anwahl Hdmi3 -> Hdmi3 ist in Betrieb
beim Zurückschalten auf Tv kommt es zu der Besonderheit, das jetzt nach Betätigen der Input Taste, der genutzte Hdmi3 an der ersten u. der Tv an der zweiten Stelle steht, so das die Rückschaltung auf Tv exakt der gleiche Ablauf wie der oben genannte ist.
also Input, Cursor 1x rechts, okay.
Jetzt meine Frage:
Mit welcher Eingangswahl u. Programmierung bekomme ich die One dazu den Ablauf "Input, Cursor 1×rechts, okay" entsprechend auszuführen?
Ich habe nur die Möglichkeit zum Überspringen der ungenutzten Eingänge gefunden, die mir hier nicht sinnvoll erscheint.
Ich hoffe ich habe mich verständlich Ausgedrückt, u. würde mich über Antworten u. Hinweise freuen.
Danke
achso, Direktanwahlen auf die einzelnen Eingänge sind bei dem Gerät zwar hinterlegt, funktionieren aber leider nicht.
Jetzt meine Frage:
Danke
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Panasonic BTD900 Blueray
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Fritzbox 7590 mit NAS Platte
Re: One (alt) Eingangswahl bei Hisense
Sollte es hierfür tatsächlich keine Lösung geben?
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
bei einigen Fernseher kann man im Setup einstellen was mit nicht belegten Eingängen passieren soll. Hast Du da mal geschaut? Für die Harmony ist es natürlich schwierig wenn sich das Menü jedes Mal verändert.
danke.
ja ich habe nachgesehen.
Nicht belegte werden eben ausgegraut, sind aber dennoch nach rechts anzuwählen. Eigentlich eine klasse Lösung.
Das Problem liegt aber darin das der aktuelle Eingang immer an erster Stelle steht u. der beim Umschalten benötigte rechts daneben.
So schaut das aus.
danke.
So schaut das aus.
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
welche Methode der Eingangswahl ist denn aktiv? Das findest Du in den Geräteeigenschaften. Ich würde bei dir sagen das die 1. Methode die richtige sein könnte. Achte darauf das die konfigurierten Eingänge genau deinen Eingängen entsprechen auch in der Reihenfolge. Am Ende kommt dann auch die Frage ob der TV immer beim selben Eingang startet und in deinem Fall sollte Antwort wohl nein sein.
hi,
nein bin momentan auf 3, u. da der fehrnseher immer mit dem zuletzt geöffneten Eingang startet, bin hier ich auf ja.
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
die letzte Frage des Quiz verstehe ich so das die meinen bei Source fängt er immer mit Eingang 1 an und das würde bei dir ja nicht zutreffen. Das ist auf jeden Fall die Stelle wo Du schauen musst.
hi,
nein er fängt immer dort an, wo er beim abschalten war.
heißt, wird er unter hdmi3 abgeschaltet, so startet er auch wieder nach hdmi3.
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
sag ich doch. Bei den Geräteeinstellungen fragt er zum Schluss ob er immer mit dem selben Eingang startet und das tut er ja nicht. Les dir die Fragen noch einmal genau durch.
Okay du hast natürlich recht, aber das ist auch irgendwie missverständlich.
Ich verstand das ganze so das er immer mit demselben eingang startet, mit dem er ausgeschalten wird.
am einfachsten wäre es, u. das ist das was ich eigendlich vermisse, die möglichkeit keinen eingang zu wählen.
da hätte ich die möglichkeit als zusätzliche sequenz einfach ein
"Input" "Direction right" "okay"
zum umschalten einzufügen. damit wären vermutlich die probleme beseitigt.
habe das jetzt mal über ein dienstprogramm versucht, hier kann ich den tv ohne eingangswahl starten, aber da hat es hat keine vorbelegten tasten. müssten dann alle einzeln zugewiesen werden, und ich kann die Favoritenbilder nicht einfügen.
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
bei allen meinen Geräten aber über MyHarmony gibt es die Option.
hi,
welche Option meinst du jetzt, keinen Eingang zu wählen?
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
jupp. Bei der alten Software habe ich mich so beholfen:
1. neuen Eingang definieren
2. diesem Eingang einen Befehl ohne Wirkung zuweisen
Jetzt konnte man einen Eingang wählen der den Eingang nicht gewechselt hat.
Danke,
habe es jetzt so gemacht...
Eingangswahl auf für jeden Eingang hat es eine Taste (also 2)...hier alle bis auf einen gelöscht, u. diesen entsprechend gefakt.
Für die Aktionen die ich noch nicht neu auf den Hisense programmiert hatte, habe ich den Panasonic belassen, u. den Hisense hinzugefügt, so das 2 TV Geräte in der jeweiligen Aktion vorhanden sind.
Den Pana gibt es nicht mehr, aber hier ist für die One ein Eingang gesetzt, somit brauchte ich für den Hisense keinen wählen, u. die benötigten Befehle des Hisense wurden zusätzlich in die Aktion eingebaut.
Der alte Pana in der Aktion hat zudem den Charme, das gelernte Gerätebefehle nach wie vor in den Tastenbefehlen zur Verfügung stehen, u. das die Vorlage für die Tastenbelegung ebenfalls zur Verfügung steht. D.h. ich konnte die vorhandene übernehmen, u. habe nur das Gerät, Pana gegen Hisense, austauschen müssen.
Jetz hoffe ich aber auch das es geht.
gruss
red
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
peter32
2. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
Habe das Problem leider auch und komme bei den Antworten hier nicht so mit... :/ Gibt es jetzt eine Lösung?
Hisense H65MEC5550
LG DSH9
Nvidia Shield TV
