One & Lightmanager funktionieren nicht zusammen
JackJackotey
Beitrag von JackJackotey »
Hallo alle zusammen,
ich bestitze seit kurzem den Lightmanager. Leider funktioniert dieser nicht mehr. Ich benutze Ihn mit der Logitech Harmony One Fernbedienung. Das Profil von Logitech ist geladen. Beim ersten Test funktionieren allle Intertechno Steckdosen, der Lightmanager und die One tadellos. 5 Minuten später reagierte der Manager auf keine Befehle mehr.
Die Steckdosen funktionieren mit der orginal FB von Intertechno. Alle anderen Befehle der Harmony One kommen auch richtig an. Ist der Lightmanager eventuell defekt?
Wenn ich den Lightmangaer vom Netz nehme und wieder anstecke leuchte die rote Birne kurz zweimal auf. Danach leuchtet diese Lampe nicht mehr, egal welche Taste ich bei der One drücke. Ist eventuell der IR Code der Hamrony falsch? Wie lautet denn dieser für den Lightmanager?
Was könnte das Problem sein?
Re: One & Lightmanager funktionieren nicht zusammen
JackJackotey hat geschrieben: Was könnte das Problem sein?
Welchen Hauscode hast Du denn eingestellt und wo (auf welchem Code) stehe die Steckdosen?
Hauscode: siehe Anleitung von JB Media (dort im Download-Bereich)
JackJackotey
Die Steckdosen stehen wie bei der Lieferung (A1,A2,A3).
Am Lightmanager habe ich nichts eingestellt denke ich. Hauscode A habe wie folgt am Manager eingestellt:
- Manager vom Netz nehmen und min. 1 Minute warten
- Manager anstecken, rotes Licht leuchtet auf
- Dynamisches Setup in der One anwählen
- die Taste 0 und dann OK drücken (O ist als Light10 definiert)
Die Lampe bleibt aber aus.
Im Profil YCT-100 reicht es doch wenn ich 1On drücke dann hab ich dochden Hauscode A und die Steckdose 1. Aber leider geht diese Steckdose nicht an.
Sollte die rote Lampe am JB nicht aufleuchten wenn ich eine Tast auf der One drücke? Wie ist das bei Dir?
Husti
Beitrag von Husti »
Ich habe den LM auch mit der one in Betrieb und alles funktioniert reibungslos. warum hast du den LM nicht wie angegeben als Gerät von Intertechno an der one angemeldet? Ist finde ich die einfachere Lösung, zumal Du hier die Dosen aufs Display mit Namen legen kannst.
Beim Einstecken blinkt die LED des LM auf, das ist normal. Ebenso beim Empfang von Signalen.
Husti
Ok, passt soweit alles.
Hast Du den im Gerät "LightManager" auch die Tasten belegt? D.h. liegt "Light10" auch wirklich auf Taste "0"?
Im Zweifelsfall leg Dir einfach die Befehle in's Display.
Normalerweise quittiert der LM jeden Befehl mit der LED.
Beim YCT-100 hast Du auch recht. Da muss/wird nichts eingestellt und mit 1ON/1OFF schaltet die Steckdose A1.
Ach ja, um im dynamischen Setup die Toggle-Funktion zu aktivieren, musst Du einmal "Function1" (Toggle-Mode EIN) senden. Zum Abschalten (wenn Du z.B. den Hauscode wechseln willst) einmal "Function2" (Toggle-Mode AUS) senden
JackJackotey
Ja leider sind die auch die Hardkeys der One mit Light 1 - 10 belegt.
Function2 hab ich auch schon ausprobiert. Auch beim YCT-100 rührt sich nichts. Ich kann drücken was ich will er quittiert keinen Befehl mit der LED.
Wie lange soll ich den Manager denn vom Netz nehmen das er alle Einstellungen verliert?
Darf man vieleicht die orginal Intertechno FB nicht verwenden wenn der Lightmanager an ist? Denn das ist alles was ich gemacht habe und danach ging nichts mehr.
Was hat die Taste "SelcetFamilyCode" für eine Bedeutung? Kann es sein das ich da was verstellt habe?
Kann ich überhaupt was verstellt haben damit nichts mehr funktioniert?
Im Moment bin ich sehr ratlos....
JackJackotey hat geschrieben: Function2 hab ich auch schon ausprobiert. Auch beim YCT-100 rührt sich nichts. Ich kann drücken was ich will er quittiert keinen Befehl mit der LED.
Moment mal:
Hast Du nur den YCT-100 als Gerät eingebunden?
Das kann dann nicht klappen. Der YCT-100 eingebunden bedeutet: statisches Setup.
Um den Toggle-Mode zu nutzen, muss der LightManager als Gerät eingebunden werden (der dynamische Setup).
Also lies Dir bitte nochmal die entsprechende Passage der FAQ durch und auch die Anleitung von JB Media.
Nimm den LM mal vom Netz und lass ihn einige Minuten getrennt. Danach beobachte genau, was die LED macht, wenn Du ihn wieder mit dem Netz verbindest (sie sollte einmal leuchten).
Danach mit der One in den Device-Mode des LightManagers und "0" drücken (warten, bis die LED aus ist) und danach dann "OK" (auch schön warten). Als Letztes dann "Function1" um Toggle zu aktivieren.
BTW:
Die InterTechno-FB ist eine reine Funk-FB und die stört den LM nicht.
JackJackotey
Ich habe einmal das statische Setup mit YCT-100 und einmal das dynamische Setup mit dem Lightmanager Profil auf die One geladen.
Die beiden Profile sind schon richtig eingestellt. 8)
Die rote LED leuchtet zweimal kurz auf wenn ich ihn wieder ans Netz nehme. Danach leuchtet nichts mehr egal in welchen Setup ich rumdrücke.
JackJackotey hat geschrieben: Ich habe einmal das statische Setup mit YCT-100 und einmal das dynamische Setup mit dem Lightmanager Profil auf die One geladen.
Ok, war auch nur "sicherheitshalber" gefragt.
BTW: Ich hab genau die gleiche Kombination am laufen.
JackJackotey hat geschrieben: Die rote LED leuchtet zweimal kurz auf wenn ich ihn wieder ans Netz nehme. Danach leuchtet nichts mehr egal in welchen Setup ich rumdrücke.
Ich hab's mit meinem LM gerade mal durchgespielt.
- LM vom Netz nehmen (etwas warten)
- LM mit Netz verbinden --> LED blinkt 2 mal kurz
- "0" auf der Harmony drücken (Light10) --> LED blinkt 2 mal kurz
- "OK" auf der Harmony drücken --> LED blinkt 1 mal lang
- "Funktion1" auf der Harmony drücken --> LED blinkt 1 mal lang
Ab jetzt schaltet bei mir "Light1" die Steckdose (A1) ein und aus und "Light2" (A2) den Deckenlicht-Schalter ein und aus und die LED blinkt bei jedem Befehl 1 mal lang.
Wen das bei Dir nicht so klappt, hat Dein LM wohl ein Problem. :cry:
JackJackotey
So, der LM war jetzt seit Gestern Abend stromlos. Jetzt hab ich es nochmal probiert und siehe da es funtkioniert alles so wie Du es beschrieben hast.
Blos komisch das die 30-60 Minuten Gestern nicht gereicht haben, das der LM die Einstellungen verliert.
Naja jetzt weiß ichs zuminderst :D .
Vielen Danke für Deine Hilfe.
JackJackotey
Noch ein kurzes Update zu meinen Problem. Es lag definitiv am Light-Manager. Er funktionierte immer nur sporadisch. Also habe ich bei JB Media nachgefragt und diese Antwort erthalten:
Wir haben festgestellt, dass bei vielen Mehrfachsteckdosen die Kontakte zu kurz ausgeführt sind. Anscheinend sparen einiger Hersteller auf diese Art Materialkosten. Das hat zur Folge, dass der Light-Manager beim Einstecken an den Kontakten vorbeistreift, die LED also kurz aufleuchet, dann aber den Kontakt verliert. Dies ist wahrscheinlich auch hier der Fall, weswegen der LM häufig nicht funktioniert oder seine Einstellungen verliert.
Also habe ich den LM an eine sperate Steckdose gehängt und seitdem funktioniert er tadellos.
Gruß Jack
MichaelJ
Heimkino 1: Hisense H65M5500
Heimkino 2: Benq W2700
Heimkino 3: Yamaha RX-V3067
Beitrag von MichaelJ »
Da habe ich auch mal eine Frage (insbesondere an dem Crack "TheWolf") :D
Ich habe den LM, das 3er Funkdosenset mit FB, den CMR-500 (zur Ansteuerung der Leinwand) und eine Funksteckdose zum Schalten von Geräten bis 3500 Watt (ITR-3500).
In der Logitech Software stehen jetzt 4 Beleuchtungssteuerungen.
1. LM
2. CMR-500
3. ITR-3500
4. PAR-1500 (vom 3er Set)
Müssen diese Bezeichnungen von 2. bis. 4. so eingegeben werden. Bei Nr. 4 habe ich ja normalerweise 3 Funkdosen oder müssen die Bezeichnungen geändert werden?
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
@MichaelJ:
Das dreier Steckdosen-Set heisst: YCT-100
Nur damit bekommst Du auch die passenden IR-Codes für die Steckdosen.
Der ITR-3500 ist darin schon enthalten, denn Du stellst ja am ITR-3500 ein, auf welcher Adresse (z.B. B1) er arbeiten soll. Also sendest Du B1ON zum Einschalten und B1OFF zum Ausschalten.
Für den CMR-500 sollte das Gleiche gelten, aber da bin ich mir nicht 100% sicher.
Also:
Binde mal den YCT-100 als Gerät ein, geh dann in das Device und probiere die Befehle von dort aus. Dann siehst Du sofort, welcher Befehl welchen Schalter anspricht.
MichaelJ
@TheWolf
Danke für die Antwort.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich den
Lightmanager
und dann
4 x YCT-100 (3er Dosen Set plus die einzelne ITR-3500)
einbinden muss?
Den CMR-500 lass ich mal separat laufen.
Hisense H65M5500
Benq W2700
Yamaha RX-V3067
MichaelJ hat geschrieben: Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich den
Lightmanager
und dann
einbinden muss?
Nein.
Der YCT-100 wird für diese Kombination nur einmal eingebunden. Er beinhaltet diese Befehle
- 1ON/OFF - 16ON/OFF
- B1ON/OFF - B4ON/OFF
- C1ON/OFF- C4ON/OFF
- D1ON/OFF - D4ON/OFF
Steckdose1 = A1 --> 1ON/1OFF
Steckdose2 = A2 --> 2ON/2OFF
Steckdose3 = A3 --> 3ON/3OFF
ITR-3500 = B1 --> B1ON/B1OFF
