Befehle von Orginal-FB werden nicht erkannt
hab jetzt die 525 und will damit TV, DVD-Player, Xbox und Sat-Receiver steuern. Bis auf den TV funktionieren auch alle Geräte, aber den bekomme ich nicht zum laufen.
Es ist ein Nokia ITT Digivision 7161 VT. Aus der Datenbank scheint er ihn nicht zu finden und wenn ich die Befehle manuell einlernen will, dann sagt er mir immer, IR-Signal nicht erkannt. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Re: Befehle von Orginal-FB werden nicht erkannt
Komisch. Ich hab ihn gerade bei mir eingebunden:86bibo hat geschrieben: Es ist ein Nokia ITT Digivision 7161 VT. Aus der Datenbank scheint er ihn nicht zu finden...
Hersteller: Nokia
Bezeichnung: 7161
gefunden: Nokia TV (Digivision 7161)
Batterien der Original-FB zu schwach?86bibo hat geschrieben: ... und wenn ich die Befehle manuell einlernen will, dann sagt er mir immer, IR-Signal nicht erkannt.
Entfernung zwischen den FB's zu groß?
Taste auf der Orignal-FB beim Alernen zu lange gedrückt?
Also geht das schon mit zwei FB's nicht?86bibo hat geschrieben: Auch mit der Onkyo FB kann ich die Harmony nicht anlernen. Batterientausch und anderen Abstand hab ich auch schon alles Probiert.
Das "riecht" nach kaputter Harmony. Ruf die Hotline an.
Nein.86bibo hat geschrieben: Bei Onkyo (ich glaub auch bei Philips) hat die FB den Code 0388. Kann ich damit was anfangen?
Hab auch erst gedacht, es liegt an der Harmony, aber ich hab fürs WZ noch eine 785 und da hab ich das gleiche Problem. Ich denke vielleicht ist der IR-Code zu kurz oder zu lang, aber ich hab schon alles probiert mit kurz drücken, lang drücken, verschiedene Winkel, verschiedene Abstände, programmieren über Wand, oder Spiegelreflektion, Gegenstand zwischen den FB, verschiedene Tasten und das alles sowohl mit der original FB als auch mit der angelernten Onkyo. Was mich halt wundert ist, das es mit Onkyo problemlos funktioniert und mit der Harmony nicht und das, obwohl die Codes angeblich sogar in der Datenbank sind.
Wenn es ein IR-Code ist, muss ich den doch auch anlernen können, oder?
Ne andere Überlegung ist, dass ich ein Gerät finde, welches auch auf den IR-Code 0388 hört und dieses in die Harmony einpflege, aber woher kann ich wissen, welches Gerät noch mit den Codes funktioniert. In den Codelisten steht ja immer nur der Hersteller und dann eine Auflistung der möglichen Codes.
Grundsätzlich erstmal "ja".86bibo hat geschrieben: Wenn es ein IR-Code ist, muss ich den doch auch anlernen können, oder?
Nochmal:
Ich würde mit dem Problem die Hotline konfrontieren, denn das, was Du bisher probiert hast, geht schon fast über das normale Maß hinaus.
Wir können nämlich nicht ausschliessen, das der Empfänger in Deiner Harmony nicht so mitspielt, wie er's sollte.
Das würd ich auf jeden Fall machen, bevor ich die Hotline anrufen würde. Dann hast Du einfach mehr Argumente in der Hand.86bibo hat geschrieben: Ich werde heute abend vielleicht nochmal ein oder zwei andere Nokia oder ITT Geräte versuchen, ob die Codes vielleicht passen.
So, hat doch noch funktioniert. Kann zwar die Befehle nicht manuell anlernen, aber mit dem Gerät Nokia ITT 6168 aus der Datenbank hat es geklappt.
Nun hab ich das nächste Problem. Hab eine Xbox, die ich mit der Harmony steuern will. Im Prinzip kein Problem. Sie hat nen IR-Mod, sodass ich sie per Harmony problemlos starten und beenden kann. Dann hab ich nen IR-Empfänger, damit ich die Box steuern kann. Ist nicht orginal von MS, sodass die originalen Befehle nicht funktionieren. Ist aber auch kein Problem, kann die ja einfach anlernen. Gesagt, getan, aber die Box will nicht so richtig. Sie schaltet manche Befehle gar nicht (selten), aber meistens wir das Signale doppelt empfangen, sodass z.b. der Cursor um 2 Positionen nach unten geht und nicht nur eine. Insgesamt reagiert sie sehr träge, was ich bei der eigentlich misserablen Xbox-FB nicht feststellen kann.
Jemand nen Tip?
Jemand nen Tip?
ab in die Harmony FAQ und nachschauen wie du die Sendewiederholung änderst.Jemand nen Tip
Wird auch deine anderen Geräte wahrscheinlich beschleunigen
wenn du die Wiederholung auf "0" setzt?
Hab genau das gleiche Problem mit meinem ITT Nokia DigiVision 7161VT gehabt. Alternativ hab ich dann die Tasten vom NokiaITT-5551VT genommen.86bibo hat geschrieben:So, hat doch noch funktioniert. Kann zwar die Befehle nicht manuell anlernen, aber mit dem Gerät Nokia ITT 6168 aus der Datenbank hat es geklappt.
Nur zur Info
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
SansaMonkey - for SanDisk Sansa and Rockbox Users
