Einschalten dauert sehr lange!!
sivle5
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
Heimkino 1: Philips PFS 6906
Heimkino 2: UPC Media Box
Heimkino 3: Technics
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
Beitrag von sivle5 »
ich bin neu hier und freue mich auf viele interessante Gespräche und natürlich auch Inputs! :D
Ich besitze seit ca 5 Jahren eine Harmony One, bin immer gut mit ihr klar gekommen und würde sie nie mehr hergeben.
Seit gestern allerdings habe ich ein Problem:
Ich habe einen neuen TV gekauft.
Diesen habe ich in der Aktion TV schauen neu eingebunden.
Nun ist es so, dass es unglaublich lange dauert, bis alle meine Geräte eingeschaltet sind, dies liegt am TV.
Der hat eine Einschaltverzögerung von 17000ms, ich habe mich mit diesen Zeiten noch nie befassen müssen, doch es erscheint mir sehr lange.
Wenn ich die Aktion beginne, schaltet zuerst der TV ein, und da bleibt es hängen, die Fernsehbox und die Musikanlage schalten sich nach dieser Ewigkeit rasch ein.
Was kann ich da machen?
Philips PFS 6906
UPC Media Box
Technics
Re: Einschalten dauert sehr lange!!
Einschaltverzögerung verringern:-) Zu finden in Geräteeinstellungen. 17 erscheint mir auch etwas hoch kann aber durchaus richtig sein. Die Verzögerung wird benötigt weil jeder Fernseher nach dem Einschalten X Sekunden braucht bevor er Eingangsbefehle auch ausführt und darauf wartet dann die Harmony. Wichtiger als Geschwindigkeit ist das es zuverlässig funktioniert.
sivle5
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
Hallo :-)
Danke für die Antwort!
Ich habe das bisher noch nicht probiert, bin davon ausgegangen, dass der eingegebene Wert schon seine Richtigkeit hat.
Dann ist das der einzige Weg? Auf was für einen Wert soll ich die Einschaltverzögerung probeweise setzen? Soll ich es mit 10000 probieren?
Philips PFS 6906
UPC Media Box
Technics
sivle5 hat geschrieben: 28. Januar 2017 09:12 Auf was für einen Wert soll ich die Einschaltverzögerung probeweise setzen? Soll ich es mit 10000 probieren?
Das kommt drauf an, ob nach dem Einschalten noch weitere Befehle an den TV gesendet werden (z.B. Eingangs-Befehl).
Wenn "ja", brauchst Du die korrekte, minimal Einschalt-Verzögerung.
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
sivle5
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
Vielen Dank für eure Antworten!! :)
Ich habe nun versuchsweise die Einschaltverzögerung meines Fernsehers stufenweise von 17000ms bis auf 5000ms ausprobiert.
Tatsächlich funktioniert bei 5000ms noch alles wie es soll, aber natürlich ein bisschen schneller. So ist es perfekt!
Ich hätte da noch eine andere Frage:
An was kann das liegen, wenn beim Einschalten des TV die Eingangsquelle gewählt wird,
und zwar so, dass mehrere Eingangsquellen hintereinander angewählt werden,
am Schluss dann aber doch die falsche eingestellt wird?
Philips PFS 6906
UPC Media Box
Technics
da kochen die Firmen alle ihr eigenes Süppchen. Samsung hat z.B. einzelne Kommandos für jeden Eingang und es klappt immer perfekt. Andere brauchen einen Druck auf Eingang und dann muss der Fernseher alle Eingänge durchgehen. Hier müsstest Du mal schauen welche Eingangswahl dein TV kann und was bei der Harmony für das Gerät eingestellt ist. Wenn es nur über ein Menü geht ist die Reihenfolge in MyHarmony wichtig und die Frage ob nicht aktive Eingänge übersprungen werden.
ciao
sivle5
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
1. Harmony: One +
2. Harmony: Touch
Hallo Kat-CeDe,
also ich muss bei der originalen FB auf den Knopf "Eingänge" und dann mit "auf, ab" den entsprechenden Eingang wählen.
Aber ich glaube, das Problem liegt daran, dass die Reihenfolge am TV und die Hinterlegten bei der FB nicht übereinstimmen.
Aber dies kann man ja auch ändern, hab ich mal gesehen. Das werde ich noch machen.
Oder gibt es noch einen anderen Punkt den ich nicht beachte?
Philips PFS 6906
UPC Media Box
Technics
Spatz40
3. Harmony: 785
Heimkino 1: SAMSUNG LE52A859S1MXZG
Heimkino 2: Yamaha RX-A3010
Heimkino 3: OpenElec HTPC
Heimkino 4: Dreambox 7080HD
Heimkino 5: WII
Heimkino 6: XBox 360
Heimkino 7: AppleTV 2
Heimkino 8: Harman Kardon DVD
Heimkino 9: Elro 440 AB Funkdosen
Heimkino 10: Lightmanager Pro
3. Harmony: 785
Beitrag von Spatz40 »
Mit eurer Erlaubnis hänge ich mich hier mal drann. Mein Problem(chen) ist im Moment auch das lange Einschalten von allem. Wenn ich meine Aktion TV starte, dauert es gestoppte 30 sek. bis etwas an geht. Ich habe schon alle Geräteverzögerungen und manuelle Verzögerungen kontrolliert. Die FB blinkt mit den kleinen Balken oben am Display aber es passiert erst mal nix...? irgendwo ist eine Bremse. Aber wo?
p.s.: habe die FB gerade mal neu gestartet. Danach reagiert alles sofort. Mach ich alles aus und starte neu muß ich wieder warten...?
Yamaha RX-A3010
OpenElec HTPC
Dreambox 7080HD
WII
XBox 360
AppleTV 2
Harman Kardon DVD
Lightmanager Pro
Spatz40 hat geschrieben: 15. Februar 2017 18:14 p.s.: habe die FB gerade mal neu gestartet. Danach reagiert alles sofort. Mach ich alles aus und starte neu muß ich wieder warten...?
Hast Du mal auf Harmony und Hub die Werkseinstellungen geladen?
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
Zwei Ansatzpunkte zur Lösung:
  1. Ich kann nur von meinen Sonys sagen, dass diese nach dem Ausschalten erstmal in Standby und nach 10 Minuten in einen Deep Standby gehen.
    Im normalen Standby sind sie "sofort" wieder bereit nach dem Einschalten weitere Komandos entgegen zu nehmen, wenn sie erstmal im Deep Stanby sind dauert es etwas länger.
    Ich kann mir gut vorstellen, das es dein Samsung ähnlich macht, vielleicht mit 10 Minuten sondern mit 5 oder so.
  2. wenn ein Gerät via Bluetooth verbunden ist wartet die Harmony nach dem Einschalten dieses Gerätes bis die Verbindung steht, erst danach wird die Einschaltsequenz weiter abgeabeitet
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Spatz40
3. Harmony: 785
Heimkino 5: WII
3. Harmony: 785
Erst mal Danke für den Tipp. Natürlich kommt aber ein ABER :wink: ! Denn meine Gerätschaften werden zunächst über einen, als eigenes Gerät konfigurierten "Hauptschalter", Light Manager Pro via Funkdose mit Strom versorgt. Das ist der erste Schritt in meiner Aktion. Und dieser erste Schritt dauert fast 30 sek.! Auch eine Testaktion mit nur "Hauptschalter" dauert so lang... :?:
Yamaha RX-A3010
OpenElec HTPC
Dreambox 7080HD
WII
XBox 360
AppleTV 2
Harman Kardon DVD
Lightmanager Pro
Neuroplant
das ist ja noch schlimmer als DeepStandby, da braucht mein Fernseher weit mehr am 30 Sekunden zum hochfahren...
(ist aber auch ein AndroidTV, der muß booten wie ein PC)
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Spatz40
3. Harmony: 785
Heimkino 5: WII
3. Harmony: 785
Ich meine: es funktioniert ja alles. Aber es stört mich halt doch ein Klitzekleinesbischen... :)
Yamaha RX-A3010
OpenElec HTPC
Dreambox 7080HD
WII
XBox 360
AppleTV 2
Harman Kardon DVD
Lightmanager Pro
aber wenn schon der L so lange braucht liegts ja nicht am Fernseher
Hab auch keine Vorstellung wo da das Problem liegen könnte. Meine Funksteckdosen schalten sich,hörbar, unverzüglich ein.
Spatz40
3. Harmony: 785
Heimkino 5: WII
3. Harmony: 785
Ja schon seltsam. Wenn ich über den Devicemodus im LM den Befehl sende reagiert die Funkdose auch sofort!
Yamaha RX-A3010
OpenElec HTPC
Dreambox 7080HD
WII
XBox 360
AppleTV 2
Harman Kardon DVD
Lightmanager Pro
