Elite und Steckdosne Aussenbereich
Themenersteller - Beiträge: 25
habe da mal eine Frage zu Steckdosen im Aussenbereich.
Besteht die Möglichkeit mit der Elite Steckdosen zu schalten die nicht im Sichtbereich liegen?
Habe mehrere Steckdosen und Lampen im Garten die ich eventuell auch per Elite schalten möchte. Geht das irgendwie über IR oder Funk oder WLAN?
Welche Steckdosen müsste man da haben?
Habe momentan welche von Homeeasy, das wird aber nicht funktionieren denke ich...
Kann mir da wer helfen?
Meine Elite kommt Mittwoch erst an. Habe da noch wenig Erfahrung mit.
mfg Betzelor
mfg Betzelor
TV Samsung UE48H6270
AV Receiver Pioneer VSX 1021
Sat Receiver VU+ Duo
Playstaion 3
Fritzbox 7490
Re: Elite und Steckdosne Aussenbereich
Hi.
Im Außenbereich bleibt nur Steuerung per Funk.
Und dazu schau mal hier rein:
Harmony FAQ (myharmony.com) | 5.01 Info: Funksteuerung mit der Harmony
Geht da nicht auch was über WLAN? Kann dieser Hub das nicht? Oder gibt es da keine Steckdosen wir zb von AVM oder so?
Playstaion 3
Fritzbox 7490
WLAN benutzt die Harmony nur zur Synchronisation und zur Nutzung per SmartPhone-App.
Also kann ich Steckdosen nur schalten mit einem Wandler oder ich muss Steckdosen nehmen mit einem IR Empfänger?
Playstaion 3
Fritzbox 7490
Richtig.
Zusätzlich natürlich über die Hersteller im Bereich der Hausautomation. Aber die zu bekommen, ist ausgesprochen schwierig, weil sie überwiegend in den USA verkauft werden.
Wie weit kann ich denn mit der FB dann schalten wenn ich Steckdosen mir IR Empfänger nehme? Müsste so 20-30 Meter Überbrücken. Geht das?
Playstaion 3
Fritzbox 7490
Was wäre denn mit diesem Teil hier. Problem wir da wohl die Reichweite von 10 Metern sein...
Revolt Steckdose
Revolt Steckdose
Playstaion 3
Fritzbox 7490
Hi.
Ich denke, wir müssen erstmal ein paar grundlegende Dinge klären:
- Die Elite braucht zum Betrieb immer eine Verbindung zum Hub. Da der Hub wahrscheinlich in den Wohnräumen stehen wird, die Elite aber auch im Außenbereich genutzt werden soll, entsteht hier die erste Hürde: Ist der Hub von der Elite nicht erreichbar, ist's Essig mit der Bedienung.
- IR-Geräte -egal ob nun Steckdosen oder andere Geräte- brauchen immer Sichtverbindung zur Elite bzw. zum Hub. Ob da dann 10, 20 oder 30 m erreichbar sind, ist die "spannende" Frage.
ja Sichtverbindung zur Elite wäre ja kein Problem. Das wäre alles machbar. Sichtverbindung zum Hub wäre für die Außensteckdosen schlecht.
Heißt ich könnte die Revolte Steckdosen nehmen, wenn Sichtverbindung zur Elite besteht?
Wie funktioniert denn das Prinzip mit dem Lightmanager? Das verstehe ich noch nicht so ganz.
Playstaion 3
Fritzbox 7490
Also nochmal:
Das aller-aller-aller-wichtigste ist die Entfernung zwischen Hub und Elite. Die Verbindung muss immer zwingend vorhanden sein.
Ist die Entfernung zu groß, geht absolut gar nichts mehr. Egal ob IR oder Funk.
Also stell Dir erstmal die Frage: Wo steht bzw. liegt der Hub und wo ist die Elite im Außenbereich? Ist diese Entfernung zu groß und/oder durch Wände "behindert", kannst Du das Ganze Thema vergessen.
Erst wenn die Elite im Außenbereich dauerhaft die Verbindung zum Hub hat, können wir den Rest in Angriff nehmen.
Also,
der Hub würde im Wohnzimmer stehen. Ich würde die Steckdosen die in den Aussenbereich sollen auch vom Wohnzimmer aus steuern.
Sichtverbindung von der Elite zu den IR Steckdosen ist gegeben, halt nur nicht vom Hub zu den Steckdosen.
Also ich laufe natürlich nicht mit der FB im Garten rum und stelle die Steckdosen an und aus. Passiert halt vom Wohnzimmer oder von der Terrasse aus. Entfernung zwischen Elite und Hub sind dann max 6-7 Meter.
Playstaion 3
Fritzbox 7490
Und die Sichtverbindung ist absolut frei? Es liegen keine Fenster(scheiben) dazwischen?
Eben.
Zwischen Terasse und Wohnzimmer (wo der Hub liegt) ist normalerweise mind. eine Wand und die kann schon ausreichen, die Verbindung zu unterbrechen.
Wie auch immer, wir können hier noch ewig lange Theoretisieren. Du wirst nicht drum herum kommen, das alles praktisch auszuprobieren.
Habe eine Große Fensterfront zwischen Terrasse und Wohnzimmer. Also eine Wand ist da nicht.
Dann werde ich mir so ein Teil mal zum testen ordern.
Andere günstige Möglichkeiten gibt es da nicht?
Playstaion 3
Fritzbox 7490
Und die kann -zumindest was Infrarot angeht- schon ausreichen, um die IR-Signale nicht durchzulassen.
