Moin zusammen,
das steuern meines Sony TV mit der Harmony Elite klappt soweit ganz gut. Nur ein kleines Problem bekomme ich nicht gelöst:
Mit der Guide Taste starte ich beim TV den Programmguide, markiere eine Sendung, auf die ich gerne umschalten möchte und bestätige dann mit der OK Taste.
Im Gegensatz zur original FB, wo jetzt auf die ausgewählte Sendung umgeschalten wird, passiert mit der Elite gar nichts, der Guide bleibt sichtbar.
Ich habe die OK Taste überprüft, sie ist mit dem Select Befehl belegt, was auf der original FB ebenfalls dem OK entspricht.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Grüße Mave
Harmony Elite und Sony TV - Frage zu Guide
Re: Harmony Elite und Sony TV - Frage zu Guide
versuch mal im Geräte-Modus ob es einen Befehl gibt der so reagiert wie Du es gerne hättest.
Ich benutze bei meinen Sony TVs auch den select Befehl dafür.
Schau mal, ob du für langen Tastendruck etwas anderes hinterlegt hast und dann dieser Befehl ausgeführt wird.
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Wohnort: Fürth a Frangge1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
wäre denn unter der MyHarmony eine Änderung der Favoriten hier Sinnvoll?
Wechseln von Kanälen anpassen?
TV / Samsung UE46ES6300
DVB-S / Humax PR3000
DVB-S / Samsung UE-46ES6300
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Switch / 4 Port Tosl.-Switch SpeaKa Prof
Zyxel 310 NAS
Nein,
Guide ist das EPG Menü.
Dass hat nichts mit den Favoriten der Harmony zu tun.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Themenersteller - Beiträge: 8
Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Was ist der Geräte Modus?
Egal ob kurzer oder langer Tastendruck, es passiert nichts. Es ist auch beides Mal der Select hinterlegt.
im Gerätemodus funktioniert die Elite wie eine normale Universalfernbedienung, d.h. es wird nur das ausgewählte Gerät gesteuert. Du kommst in diesen Modus wenn Du die Taste Devices unter dem Display drückst und dann das Gerät auswählst. Normal sind in diesem Modus alle Befehle des Gerätes vorhanden.
