Actionen bearbeiten
Themenersteller - Beiträge: 23
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Actionen bearbeiten
hallo
hab jetzt eine shield und will die aktion beim runterfahren bearbeiten , scheinbar kann man aber nur eine aktion hinzufügen , aber keine der bereits vorhandenen löschen
Re: Actionen bearbeiten
Nein
Die vorgegebenen Schritte kannst du nicht bearbeiten.
Was hast du denn vor?
naja wollte das die shield in den schlafmodus beim ausschalten geht , es gibt ja kein "ausschalten"
dazu musst Du in den Geräteeinstellungen die Ein-/Aussequenzen bearbeiten.
ciao
ciao
ich versuch jetzt seit 4 std die harmony mit der shield zum laufen zu bekommen
nicht um die burg , keine steuerung möglich
hab da sicher gedankenfehler drinn
na dann gib mal Infos. Wir wissen ja nichtml welche Harmony du hast.
Alao Profil, und Signatur (ür die Geräte) ausfüllen.
Was geht denn nicht? Un was hast du versucht um das zu ändern?
Ist der Shield nicht ein Blutooth Gerät?
morgen
hab ne Elite + Hub
Tv , Receiver klappt alles nur die Nvida Shield lässt sich nicht verbinden (Blutooth)
bzw lässt sich pairen aber das auch wiederum nur über die Handyapp von Logitech
kann doch nicht sein das das nicht über PC geht
nach dem pairen ist keine Bedienung möglich
thx
hab ne Elite + Hub
thx
natürlich geht das über die App
Wie kommst du darauf das du das über den PC bedienen könntest?
das geht nie über den PC. Wenn Du die richtige Aktion erstellst mit dem BlueTooth-Gerät in der Aktion sagt dir die Fernbedienung beim ersten Aufruf was Du zum Pairen machen musst.
Kat-CeDe hat geschrieben: 13. März 2017 09:00 Hi,
danke so hats geklappt , war eine Schwergeburt
noch ne Frage , wenn die aktion ausgeführt ist springt er immer in das Devices , kann man einstellen das er wieder im Activities Bildschirm springt ?
weiters wie leg ich fest ob ein Gerät durch dien Hub , oder durch die Fernbedienung oder durch die ir mini angesprochen werden
danke
Die Zuweisungen änderst du auf der Harmony selbst. Zahnrad links oben => Einstellungen => Geräte => Hub-Zuweisungen.
Und wenn eine Aktion gestartet ist zeigt die Harmonys nicht die Tastenbelegung des Gerätes, sondern die der Aktion. Und die kannst ändern wie sie dir passt.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
