Hisense H65MEC5550
Hisense H65MEC5550
wir haben seit gestern einen neuen Fernseher, den Hisense H65MEC550. Die Harmony funktioniert bisher mit allen Geräten wunderbar, ich habe auch für alles Profile gefunden.
Dieser neue TV hat nun kein Profil von Logitech. Ich habe ihn also manuell als Gerät hinzugefügt und die Prozedur zum "Anlernen" der Fernbedienung genutzt.
LEIDER wechselt er nun aber nicht die Eingänge wenn ich eine Aktion starte.
Natürlich habe ich in der Fehlerbeheung im MyHarmony-Tool die Tasten und Rehenfolge über diese "Anlern"Funktion neu kalibriert - half leider nichts.
Im TV muss man erst auf "Input" drücken, dann einmal nach rechts um auf HDMI3 zu kommen und dann "OK".
Diese vier Tasten habe ich per Assistent auch auf die Harmony gebunden, sie scheint aber komplett andere zu drücken.
Da der TV auch ca. 15 Sekunden zum hochfahren braucht, ist mir nicht ganz klar, ob die Harmony überhaupt leisten kann, direkt beim Einschalten auf einen anderen Eingang zu wechseln...
LG und danke für die Hilfe!
Re: Hisense H65MEC5550
hast Du mal andere Hisense versucht die in der Datenbank stehen? Die Hersteller sind immer relativ kreativ bei dem Wechsel der Eingänge und vielleicht ist es bei einem anderen Modell schon so hinterlegt wie Du es brauchst. In den Geräteeinstellungen, Eingangseinstellungen kann man bei der Harmony schon 3 Methoden der Eingangswahl auswählen und die wird bei dir noch nicht stimmen.
Die 15 Sekunden sind eigentlich kein Problem unter Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen kannst Du eine sogenannte Einschaltverzögerung einstellen dann sendeet die Harmony den Ein-Befehle und wartet X-Sekunden bevor der Eingang gewählt wird.
https://support.myharmony.com/en-us/compatibility
Also hier habe ich mal nach Hisense geschaut, den Hersteller gibt es, aber ich finde nicht einen aktuellen TV von ihnen in der Liste?
Einschaltverzögerung ging nur bis 5 Sekunden, aber erstmal das generelle "Umschalt"-Problem lösen, bevor ich mich daran mache
mach 2 Seiten im Web-Browser auf: einmal Amazon und such nach Hisense und einmal den Kompatibilitätsprüfer. Einschaltverzögerung geht meiner Meinung nach bis 30 Sekunden aber auf jeden Fall >5 Sekunden da meine Geräte auch nicht die SChnellsten sind.
Moin
Danke für deinen Tipp, ich habe nun ein anderes Modell gefunden und auch eingerichtet.
Der TV wird auch angesprochen (er geht an), auf dem Display der Harmony habe ich auch die Netflix Taste, etliche Sondertasten und auch die "Sondertasten" wie z.B. die "Inputtaste" (ruft das Eingangsquellenmenü auf).
Die Tasten funktionieren soweit ich festgestellt habe auch wunderbar. Per Aktion den Eingang am TV wechseln funktioniert aber weder beim initialen einschalten, noch wenn er schon an ist. (Aktion DVD Player schaltet den HiFi Reciever auf einen anderen Eingang, der TV wechselt aber nicht auf HDMI3).
Mit der Hilfe-Funktion auf der Harmony habe ich das Ganze auch schon probiert. Dort steht dann "Ist der TV nun auf HDMI 3 geschalten". Wenn man auch nach dutzenden 'Neins' schaltet der TV einfach nicht um.
Vielleicht hast du noch einen Tipp?
LG
LG
schau mal im Gerätemodus nach ob es da Befehle zum Schalten der Eingänge gibt und ob/wie die reagieren.
Tatsächlich waren "Direction Up" und "Direction Down" einfach falsch. Er wechselt mit Links / Rechts.
Danach noch die Einschaltverzögerung auf 33 Sekunden gesetzt und alles läuft.
Ich bedanke mich herzlich und wünsche allen anderen noch viel Erfolg!
Thread kann geschlossen werden
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
ich habe eine Rechts-Links-Schwäche und sowas kann natürlich auch einer Harmony passieren:-)
Viel Spaß noch Ralf
Viel Spaß noch Ralf
Superbert
1. Harmony: Elite2. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
ich hoffe es liest noch jemand hier, insbesondere des Themenerstellers.
Ich habe den gleichen TV und genau das gleiche Problem.
Ich habe alles so eingestellt, wie hier beschrieben.
Bei der Eingangsquellenwahl steht er auf: Input - direchtion right - ok
Meine Streaming box ist auf hdmi 3.
Wenn ich von dieser Aktion auf TV zurückkehren will, verhält sich der Hisense aber merkwürdig, er landet dann nämlich über Input links in der Leiste, wo auch Apps etc stehen, also gefühlt führt er ein Kommando direction up aus.
Wäre super, wenn du deine Schritte einmal posten könntest.
Danke schon einmal.
VG
Danke schon einmal.
VG
Dale Cooper
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
wir haben seit heute die Logitech Harmony Elite samt Hub und Probleme, unseren Hisense H65MEC5550 richtig einzurichten. Das Gerät wird gefunden und ist auch ansteuerbar - das einzige, was nicht funktioniert, ist die Inputwahl. Wenn ich die Aktion "Fire TV sehen" einrichte, öffnet er auch die Quellenauswahl, wählt aber entweder nichts (scheint nach links zu wollen, obwohl er in der Liste nach rechts müsste), oder aber er geht nach rechts, aber viel zu weit, obwohl ich die Anordnung der Quellen korrekt angegeben habe. Ich habe auch schon probiert, die Taste für "Next Input" mit der Original Fernbedienung des Hisense anzulernen- genau das selbe Problem! Kann uns jemand helfen?
Gibt es alternativ eine Möglichkeit, bei einer Aktion die Tasten anzupassen? Wir haben eine Soundbar, über die wir die Lautstärke regeln. Wenn ich bei einer Aktion die Inputquelle weglasse, ist ja dennoch gewährleistet, dass Laut&Leiste über die Harmony gesteuert wird. Aber ich müsste so jedes Mal zum Device "TV" wechseln und die Quelle auswählen (ob TV, Fire TV oder PS4). Kurzum: Kann man bei einer Aktion/Aktivität die "Input" Taste des TV mit aufnehmen? Beispiel: Ich wähle die Aktivität "Fire TV" aus, dann soll über Laut&Leise die Soundbar angesprochen werden, die Bewegungstasten (links, rechts etc) aber fürs Fire TV funktionieren! Das kann ich ja so anlegen! ABer ich würde gerne die Inputtaste integrieren / anzeigen lassen!
Würden uns riesig über Hilfe freuen!
