Harmony 650 Gerätetasten?
Kleen
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von Kleen »
besitze die Harmony 650 und habe ein Problem mit der Anwahl der verschiedenen Geräte. Ich hatte vorher die Harmony 300 und da hatte ich für alle Geräte eine eigene Taste (TV, Sat, AV...) bei der Harmony 650 scheint es die nicht mehr zu geben. Muss die Anwahl immer über die Displaytasten erfolgen? Finde das ziemlich umständlich - bediene ich bspw. den Sat Receiver und möchte was am Fernseher ändern muss ich erst auf zurück gehen und dann den TV auswählen.
Geht das irgendwie einfacher?
P. S. Die festen Favoritentasten gibt es auch nicht mehr, oder?
Gruß und danke im Voraus,
Klaus
Re: Harmony 650 Gerätetasten?
die 650 ist die kleinste richtige Harmony, d.h. im Normalbetrieb sollte alles über Aktionen laufen. Aktion ist z.B. Fernsehen und da packst Du STB, AVR und TV rein und dann ordnest Du die Tasten so zu wie sie normal benutzt werden. Geräte direkt ansprechen sollte die Ausnahme sein.
Kleen
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von Kleen »
Danke für deine Rückmeldung.
Wie ist es denn bei einer typischen Anwendung: ich bediene den Sat Receiver und möchte nun einen aufgezeichneten Film schauen. Der Ton soll nun hierzu über den AV Receiver kommen, also muss ich ihn anschalten - d.h. von Sat auf AV Receiver wechseln. Wenn ich jetzt bspw den Film pausieren möchte, muss ich erst wieder auf sat schalten und dann auf Pause drücken. Schaue ich dann weiter und will die Lautstärke erhöhen muss ich wieder zurück zum AV Receiver wechseln. Alles ziemlich umständlich ohne die Direktwahl Tasten - oder hab ich da was übersehen?
Gruß,
Klaus
In Aktionen kannst du alle eingebundenen Geräte direkt steuern.
Beispiel Sat-TV. Einmal mit und einmal ohne AVR. Hierzu richtest Du 2 Aktionen ein:
1. Nur STB und TV sind in der Aktion
2. STB, AVR und TV sind in der Aktion
Du startest jetzt Aktion 1 und willst TV schauen. Beide Geräte gehen an und wenn Du es richtig eingerichtet hast sind die Tasten so vorbelegt das TV oder STB für Lautstärke zuständig ist und STB für Kanalwahl. Jetzt willst Du Action-Film in 5.1 mit AVR schauen dann wechselst Du auf Aktion 2 und zusätzlich wird jetzt AVR eingeschaltet, Eingänge gesetzt und Tasten umbelegt. Jetzt willst Du wieder nur fernsehen dann wählst Du wieder Aktion 1 und nur der AVR geht aus und Eingänge werden wieder richtige gesetzt und Tasten umbelegt.
Siehe auch hier: Bild Harmony FAQ (myharmony.com) | 6.03 Info: Smartstate-Technologie
