Paulmann Smart Home Lampen mit Harmony steuerbar?
Themenersteller - Beiträge: 41
1. Harmony: One2. Harmony: Ultimate
Ich habe diverse Paulmann Smart Home Lampen.Diese werden entweder über eine Handy App oder eine eigene Fernbedienung anscheinend über Bluetooth gesteuert.
Gibt es da irgendwie eine möglichkeit diese evtl. über Umwege und einem Drittgerät über die Harmony anzusteuern?
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Philips 65PUS9109/12
Humax Icord HD 500GB Special Edition
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
JB Media Light Manager
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Re: Paulmann Smart Home Lampen mit Harmony steuerbar?
eher nicht. Support fragen. Bei BlueTooth kann eigentlich nur Logitech helfen.
dann werde ich mal nachfragen.Danke
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Hallihallo.Der Harmonysupport hat mir zwar ein paar Paulmann Geräte genannt die ich mal anlernen und testen soll.Die haben aber alle Infrarot.Da es jetzt die gleichen Lampen von Paulmann auch mit ZigBee 3.0 gibt....
Stelle ich die Frage mal anders:
Funktioniert eine Steuerung der "Paulmann SmartHome ZigBee LED Einbaupanel More rund 18W Tunable White" wenn ich als Hub das Samsung Smart Things V2 nutze und es mit meinem Harmony Hub/IFTTT/Konto verbinde.
Ich habe beim Logitech Support explizit nach einem Drittanbietergerät gefragt welches ZigBee kann und mit der Harmony funzt.
Er sagte mir er darf mir darüber keine auskunft geben aber als Tipp soll ich mich mal mit IFTTT auseinander setzen.
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
ich kann nur sagen das man SmartThings relativ gut mit einem (mehrere?) Hub verbinden kann und alle dort vorhandenen Geräte kann man in die Harmony einbauen. Ob SmartThings jetzt dein Zigbee erkennt kann ich nicht sagen.
Ich habe bei mir aus SmartThings das starten von Aktionen anderer Hubs und 4 Z-Wave-Steckdosen in MyHarmony importiert.
Vielen Dank für die Info.Da der Samsung Smartthings Hub ZigBee unterstützt müsste es eigentlich funktionieren.
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
- Smarthome Experte
Wenn es billiger sein soll als ein Gateway kannst Du auch jeden Xbee nehmen. Ansonsten kannst Du jede Hausautomationssoftware nutzten die Zigbee / Xbee unterstützt und auch den Logitech Hub steuern kann. Das sind z.B. IP-Symcon oder FHEM. Entsprechende Anleitungen wie Xbee in Betrieb zu nehmen ist findest Du in den passenden Foren zu der Software. Auf alle Fälle kannst Du dann sowohl Logitech als auch Zigbee steuern bzw. von der Logitech Remote ein Zigbee Gerät bedienen.T-Bird hat geschrieben: 3. August 2017 16:10 Ich habe beim Logitech Support explizit nach einem Drittanbietergerät gefragt welches ZigBee kann und mit der Harmony funzt.
@Ralf
???Ich habe bei mir aus SmartThings das starten von Aktionen anderer Hubs
@Fonzo,vielen Dank vorabFonzo hat geschrieben: 3. August 2017 17:05Wenn es billiger sein soll als ein Gateway kannst Du auch jeden Xbee nehmen. Ansonsten kannst Du jede Hausautomationssoftware nutzten die Zigbee / Xbee unterstützt und auch den Logitech Hub steuern kann. Das sind z.B. IP-Symcon oder FHEM. Entsprechende Anleitungen wie Xbee in Betrieb zu nehmen ist findest Du in den passenden Foren zu der Software. Auf alle Fälle kannst Du dann sowohl Logitech als auch Zigbee steuern bzw. von der Logitech Remote ein Zigbee Gerät bedienen.T-Bird hat geschrieben: 3. August 2017 16:10 Ich habe beim Logitech Support explizit nach einem Drittanbietergerät gefragt welches ZigBee kann und mit der Harmony funzt.
angenommen ich würde jetzt als Software IP-Symcon nutzen in Verbindung mit einem DIYMal Xbee Modul dann wäre ich incl. Symcom Software doch auch schon bei um die 130Eur oder sehe ich da was falsch?
Zumal ich immer einen laufenden Rechner für das Xbee bräuchte oder?
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
- Smarthome Experte
Ja das stimmt, wenn Du FHEM nehmen solltest fallen noch die 100 € weg ist aber mehr Gebastel.T-Bird hat geschrieben: 4. August 2017 09:11 angenommen ich würde jetzt als Software IP-Symcon nutzen in Verbindung mit einem DIYMal Xbee Modul dann wäre ich incl. Symcom Software doch auch schon bei um die 130Eur oder sehe ich da was falsch?
Ja auch das stimmt, da reicht auch ein Raspberry, wobei da aus ein NAS geht der Virtualisierung bzw. Docker erlaubt, wie Synology oder ähnliche.T-Bird hat geschrieben: 4. August 2017 09:11 Zumal ich immer einen laufenden Rechner für das Xbee bräuchte oder?
Auf alle Fälle hast Du da wesentlich mehr Möglichkeiten mit, kannst zusätzlich visualisieren und kannst ja auch noch ganz andere Sachen auf den Rechner installieren. Das geht bei einem Gateway nicht, da hast Du nur die Funktionen, die eben mit dem Gateway möglich sind bzw. vom Hersteller ermöglicht werden, nutzten.
Ich kenne den Samsung SmartThings Hub und dessen Zusammenspiel mit dem Logitech Hub nicht, wenn damit sich das simpel umsetzten lässt ist das schon ein Argument mehr Geld auszugeben, wenn die Einrichtung dann deutlich einfacher gehen sollte.
Klar ich mit einer Softwarelösung sind die möglichkeiten vielfältiger.Aber auch sehr zeitintensiv.Ich habe früher sehr viel gebastelt aber für mich ist das nix mehr.Ich habe einfach nicht mehr die Zeit dafür.
Ich brauche etwas was "relativ" Plug and Play funzt.
Die Smartthings Geschichte scheint irgendwie OpenSource zu sein und jeder kann sich daran beteiligen wenn ich das richtig verstanden habe.Mann kann wohl eine Art App selber erstellen.Es gibt wohl in USA auch schon eine grosse Community.
Bei uns gibt es zwar auch irgendwie ne Menge Anbieter aber ich finde es ist schwierig sich da zurechtzufinden.
Der Smarthings V2 Hub läuft wohl auch nicht zu 100% perfekt in DE oder ist noch nicht komplett angepasst.Es ist eine UK Version.
Jedenfalls bin ich um IFTTT,Harmony und Alexa anständig zum laufen zu bekommen zeitmässig schon genug Bedient weil das läuft auch noch net alles Rund.
Ich denke das Smartthings schon das richtige für mich ist nur geht es mir immoment Hauptsächlich darum das ich meine Paulmann ZigBee Deckenleuchten damit steuern kann und das konnte ich bis jetzt nicht in Erfahrung bringen.
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
- Smarthome Experte
Das geht zumindest mit IP-Symcon easy, da hast Du Dir da zumindest schon mal gebastelt in IFTTT gespart, wie das mit Alexa und dem SmartThings Hub und den Paulman Leuchten geht bin ich überfragt.T-Bird hat geschrieben: 4. August 2017 11:00 Jedenfalls bin ich um IFTTT,Harmony und Alexa anständig zum laufen zu bekommen zeitmässig schon genug Bedient weil das läuft auch noch net alles Rund.
Das Problem ist wie gesagt, das es überwiegend nur Erfahrungen in USA und UK gibt und die Paulmann Leuchten ja in Deutschland vertrieben werden. Ich würde da mal in den passenden Foren zum dem Smart Things nachfragen, vielleicht hat ja da doch schon jemand Erfahrung gemacht ob sich das damit ansteuern lässt.T-Bird hat geschrieben: 4. August 2017 11:00 Ich denke das Smartthings schon das richtige für mich ist nur geht es mir immoment Hauptsächlich darum das ich meine Paulmann ZigBee Deckenleuchten damit steuern kann und das konnte ich bis jetzt nicht in Erfahrung bringen.
mit Yonomi und Alexa dauert das 5-10MIn, und läuft absolut rundJedenfalls bin ich um IFTTT,Harmony und Alexa anständig zum laufen zu bekommen zeitmässig schon genug Bedient weil das läuft auch noch net alles Rund.
Moin Stefan,
ist ganz witzig. Ich habe in SmartThings meine (aktuell) 3 Hubs integriert und einige Aktionen von diesen Habs per SmartThings-Integration in einer Harmony wieder eingelesen, d.h. ich kann mit einer Harmony eine Aktion auf einem anderen Hub starten. Viel mehr aber auch nicht bzw. habe nicht weiter geschaut.std hat geschrieben: 3. August 2017 17:15 @Ralf
- Smarthome Experte
Das heißt man kann dann ein Smart Things Gerät ganz normal in eine Aktion im Logitech Hub einbinden und so dann mit einer Aktion sowohl die Aktion selber, als auch das Gerät, das über den externen Hub geschaltet wird, schalten. Habe ich das so richtig verstanden? Was kostet so ein SmartThings Hub denn nun eigentlich genau bzw. wo bezieht man den, in UK oder über irgendeinen Versand oder gibt es den im Einzelhandel zu erwerben? Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersichtseite welche Geräte da vom europäischen Markt unterstützt werden, ist ja doch wieder sehr auf USA ausgerichtet zur Zeit.Kat-CeDe hat geschrieben: 4. August 2017 12:22 einige Aktionen von diesen Habs per SmartThings-Integration in einer Harmony wieder eingelesen, d.h. ich kann mit einer Harmony eine Aktion auf einem anderen Hub starten.
