HI
ich brauch etwas Hilfe, ich möchte gern für eine Indirekte Terrassen Beleuchtung
4 Strips a 2,75m Länge verbauen.
diese am besten alle in eine Verteilerdose verbinden.
Dort dann mit einer Zuleitung alle 4 Ansteuern.
Dimmen Natürlich wäre Wünschenswert.
Nun Vorgestellt hätte ich mir einen Gira Dimmer in meinem Schalterprogramm dafür her zu nehmen der vorhanden wäre.
von dort dann eben die 4 Strips zu Dimmen/An/Aus
nun hab ich keine Ahnung wie und ob das so geht.
Ich möchte keine Funk Lösung und auch keine Fernbedienung zur Regelung.
Hat jemand Tips und Infos für mich
was auch die Lumen angeht der Strips und was ich hier alles brauch.
kleiner Haken noch, die Strips sollten wenn möglich nicht breiter als 8mm sein.
Danke euch schon mal vorab
grüssle
Hilfe bei LED-Strips ohne Harmony oder Funk
Themenersteller - Beiträge: 150
Wohnort: Fürth a Frangge1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
TV / Samsung UE46ES6300
DVB-S / Humax PR3000
DVB-S / Samsung UE-46ES6300
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Switch / 4 Port Tosl.-Switch SpeaKa Prof
Zyxel 310 NAS
- Smarthome Experte
Re: Hilfe bei LED-Strips ohne Harmony oder Funk
Was ist es denn für ein Gira Dimmer, KNX oder stinknormal konventionell? Liegt ein Kabel vom Dimmer zur Verteilerdose?
FireTV
IP-Symcon 5.5
Zur Zeit ist es ein normaler
GIRA 030200 Glühlampendimmeinsatz
aber der ist ja Änderbar, also nicht das Problem.
Er sollte nur in das Schalterprogramm passen wenn ich hier einen anderen brauche, kein ding.
Ich hab nur leider keinerlieh Ahnung welche LED mit welchen Dimmern und welcher Ansteuerung wirklich funktioniert.
Wäre alles egal, der Dimmer geht in die Garage und die LED-Strips würden dann auch in die Garage verkabelt werden.
In der Garage kann ich dann verdrahten/verkabeln was nötig wäre egal ob 12V/24V/230V
Kabel verlege ich dann was benötigt wird.
Das einzigste vom Dimmer durch die Wand hab ich nicht mehr sooo viel Platz
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
- Smarthome Experte
Und die LED sollen normal dimmbar sein oder RGB LEDs?
FireTV
IP-Symcon 5.5
uns würde Warmweiß langen.
sollten aber Natürlich wenn man mal auf dem Tisch was Schreiben muss auch Nachts etwas ausleuchten können.
Also Wahrscheinlich nicht nur 50lm oder so.
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
- Smarthome Experte
Dann kannst Du z.B. Chromoflex verbauen in Kombi mit einem Gira Dimmer. Ist z.B. hier beschrieben.
FireTV
IP-Symcon 5.5
Danke für den Link
wenn ich das soweit dann verstanden haben
brauch ich
1 Dimmer Gira GIRA 030900 1-10V
1 Chromoflex 4.0
4 x Strips a 2,75m Warmweiß
1x Netzteil 150Watt
würdest du auf 12V oder auf 24V aufbauen
brauch ich
1 Chromoflex 4.0
1x Netzteil 150Watt
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
- Smarthome Experte
12V ist sicher die Auswahl größer und bei nicht so großen Länge auch vollkommen ok, im Semi- und Profi Bereich wird eher 24V verbaut. Musst Du also schauen was Du für Stripes verbauen willst. Bei geringer Stripe Länge macht das denke ich kaum ein Unterschied.
FireTV
IP-Symcon 5.5
noch eine ergänzende Frage dazu
wenn ich das ganze über einen Dämmerungssensor ansteuern wollen würde als Indirekt für die Nacht bis 23Uhr (einstellbar)
und zusätzlich wenn ich will aber per Dimmer hochregeln zur Ausleuchtung.
Was wäre denn dann nötig?
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
- Smarthome Experte
Kann ich persönlich Dir nicht im Detail beantworten, da ich so was nicht verbaut habe und nicht weis wie so eine elektrische Schaltung dann im Detail aussieht.
Bei mir selber sind nur Sensoren, Taster und Aktoren im Einsatz, diese kommunizieren mit einer Hausautomationssoftware großteils per Funkgateways.
Die Einstellungen wann was schaltet nehme ich dann in der Hausautomationssoftware vor.
Das hat für mich den Vorteil, dass ich zum Beispiel ein Bewegungs, Dämmerungssensor nutzten kann der Batteriebetrieben ist, somit muss ich keine Kabel ziehen und kann den Standort des Sensors unabhängig von verlegten Kabeln auswählen.
Wenn Du das ohne Funksensoren lösen willst, musst Du auf alle Fälle Kabel ziehen, da würde ich dann jemand aus der Bekanntschaft mit Fachkenntnissen hinzuziehen oder einen Elektriker beauftragen.
FireTV
IP-Symcon 5.5
okay danke trotzdem
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
kleine Rückmeldung
LED´s sind verbaut in Verbindung mit dem CHROMOFLEX und dem Gira Dimmer.
Läuft alles Bestens.
Danke nochmals für den Tip
IP-TV / Meida MR400
Sonos 5.1
Zyxel 310 NAS
