Muss ich selber mal schauen wenn ich zu Hause bin, das ist seltsam das die Variable nicht aktualisiert wird.
Harmony Lichtsteuerung
- Smarthome Experte
Re: Harmony Lichtsteuerung
Themenersteller - Beiträge: 115
1. Harmony: Touch2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
ok. er aktualisiert es jetzt. warum auch immer^^
Aber das was im Skript steht macht er trotzdem nicht
TV: Sony KD55S8505
UHD Player: Panasonic UB900
AV Receiver: Denon X2200
- Smarthome Experte
Wie sieht denn das Skript aus, alle Werte entsprechend Deiner Installation angepasst?
ich denke schon:
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
Der Wert bei GetValue erste Zeile ist falsch Du willst in dem Fall nicht die Instanz sondern die Variable.
Bei $status = must Du die Nummer der Aktivität eintragen bei der was auslösen soll.
was soll denn die Variable sein?
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
48720 laut deinem Bild.
ok. klappt immer noch nicht
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
$Status = GetValue(48720); // Objekt ID anpassen Harmony Activity des Splitter Harmony
//echo $Status;
if ($Status == - 1) // Power Off
I2GRGB_Set_Status(15334, false); // Objekt ID ergänzen
IPS_LogMessage("Logitech Harmony Hub", "Power Off ausführen");
elseif($Status == 22567306) // Film schauen
I2GRGB_Set_Status(15334, true); // Objekt ID ergänzen
$R = 255; // Roter Kanal wert 0 - 255
$G = 0; // Grüner Kanal Wert 0 - 255
$B = 0; // Blauer Kanal Wert 0 - 255
I2GRGB_Set_RGB(15334, $R, $G, $B); // Objekt ID der Instanz, Farbe einstellen
IPS_LogMessage("Logitech Harmony Hub", "LED beim Fernsehen einschalten");
genau so habe ich es gemacht
TV: Sony KD55S8505
jetzt klappt es. Die Demo war abgelaufen
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
Die läuft wohl immer nur eine bestimmte Zeit dann musst Du den Dienst neu starten, zum testen reicht das ja.
ja.
Eine letzte Frage für heute.
Gibt es einen Befahl für das dimmen von Wert x bis Wert .
Ich will nicht 255 Zeilen Code schreiben und den Wert immer um 1 ändern
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
Was meinst Du damit genau, dimmen über die Zeit? Am besten Du fragst da mal im Thread zu dem Modul, bis ins letzte Detail kenne ich mich da nicht mit aus.
nein, ich meine einfach einen Befehl für die Programmiersprache für IPS damit ich nicht schreiben muss:
I2GRGB_Set_RGB(15334, 255, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 254, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 253, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 252, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 251, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 250, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 249, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 248, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 247, 0, 0);
I2GRGB_Set_RGB(15334, 10, 0, 0);
TV: Sony KD55S8505
