Probleme mit Harmony und PS4
Themenersteller - Beiträge: 23
1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
ich hab bereits gelesen das sich die PS4 und Harmony bzw. alles was nicht Controller heißt nicht mögen.
Ich würde gerne trotzdem die PS4 per Harmony einschalten und auch wieder aus. (Nicht nur Ruhezustand)
Gibt dafür wirklich nur die Möglichkeit es per PS4WakeUp und einem Pi mit Raspbian zu machen?
viewtopic.php?f=7&t=14887#p109337
Das Ausschalten bzw. die Aktuelle Aktion dazu funktioniert derzeit gar nicht.
Er wechselt nicht in das Power Option Menü, noch wählt er PS4 ausschalten aus.
Da das Upload Limit hier wohl bei 3 liegt, muss die Screenshots der Konfig woanders parken.
Der nächste Punkt wäre die Mediensteuerung.
Die ist ja auch ein ganzes Stück beschissener geworden gegenüber der PS3.
Ich muss um bspw. eine eingelegte Disc bedienen zu können, 2x die PS Taste drücken.
Dann funktioniert es in den meisten Fällen.
Kann man dagegen auch was machen?
Vielen Dank und Grüße!
Revan335
Revan335
- Smarthome Experte
Re: Probleme mit Harmony und PS4
Da eine Playstation nur zum direkten Einschalten einen Playstation Controller akzeptiert geht es nur auf dem Weg einen Playstation Controller zu emulieren, wie in dem von Dir verlinkten Thread beschrieben. Eine Alternative wäre noch die Playstation über HDMI CEC durch ein anderes Gerät aufzuwecken, ob das funktioniert musst Du mal ausprobieren bei mir ist HDMI CEC grundsätzlich aus.Revan335 hat geschrieben: ↑5. November 2017 02:28 Ich würde gerne trotzdem die PS4 per Harmony einschalten und auch wieder aus. (Nicht nur Ruhezustand)
Also muss man sich Symcon käuflich erwerben und auf einem Pi installieren. Mit anderen Distris geht dies nicht?
Kannst du mir auch beim Ausschaltproblem bzw. bei der Medien Steuerung helfen?
- Smarthome Experte
Nein das musst Du nicht, IP-Symcon wäre nur eine von vielen Möglichkeiten das zu lösen indem man auf die Aktivität des Logitech Hub triggert und dann die PS4 über PS-Waker anschaltet. Außerdem gibt es eine Demo um das prinzipiell erst mal zu testen, aber eine Anschaffung lohnt sich da sicher nur wenn man da noch andere Dinge mit macht bzw. machen will. PS-Waker ist Node.JS und kostenlos, da kannst Du auf jedem Rechner installieren auf dem Node.JS läuft, Du bist also völlig frei wie Du das löst, denn PS-Waker ist ja das Tool das die PS4 einschaltet. Das einzige was Du brauchst ist dann ein Tool was mitbekommt wenn eine Aktion gestartet worden ist. Eine weitere Möglichkeit wäre z.B. das über die HA-Bridge zu lösen und dann PS-Waker zu starten.
- Smarthome Experte
Falls es bei Ausschalten Probleme geben sollte lässt sich das auf dem gleichen Weg mit PS-Waker lösen. Dann auf die Aktion Power Off Triggern und dann
ps4-waker standby
Vielen Dank für deine Antworten!
Brauche ich eine spezielle Version von Nodejs?
Ich könnte bspw. auf einer QNAP NAS Nodejs 4.x oder 6.x installieren.
Falls eine aktuelle Version benötigt wird probiere ich es mal auf einem Pi oder einer VM aus.
Ist dies nicht für Standby statt ausschalten?
- Smarthome Experte
Kann ich leider nicht sagen
https://www.npmjs.com/package/ps4-waker
steht nix spezielles einfach ausprobieren.
Ja geht wohl auch auf einem NAS auf einem Raspberry sicher etwas einfacher. Du musst nur beachten das Du ja von der Harmony aus etwas auslösen willst, in sofern brauchst Du ja zusätzlich zu PS-Waker noch eine Software die auch auf dem System laufen muss um die Harmony Aktion auszuwerten und dann PS-Waker zu triggern. HA-Brige braucht JAVA, IP-Symcon läuft auf einem Raspbrerry zumindest zuverlässig.
Also PS4 Waker geht schon mal.
Was gibt es denn für Alternativen zu IPS IP Syncom?
- Smarthome Experte
Du kannst das auch mit der HA-Bridge machen. Wie man das allerdings einrichtet bzw. da dann PS4 Waker triggert kann ich Dir nicht sagen, da ich es nicht nutzte, da müsstest Du Dich selber durchprobieren. Für den speziellen Fall nur für PS4 Waker geht das, allgemein kannst Du das aber schlecht ein System wie IP-Symcon mit einer HA-Bridge vergleichen im Sinne einer Alternative. IP-Symcon ist eine komplette Hausautomationssoftware mit Anbindung von völlig unterschiedlichen Systemen, das andere ist speziell nur auf eine HUE Emulation abgestimmt und kann auch mit Logitech Hub benutzt werden. Wenn man das aber nur wegen der PS4 macht und sonst nix ist die HA-Bridge sicher eine gute Möglichkeit das zu lösen.
ich habe es so gelöst, dass ich in HA-Bridge ein neues Device angelegt habe "PPower".
Bei "On Items" Type ist "execute Command/Script" eingestellt und bei Target Item "/home/pi/ps4on.sh"
Wobei das Script ps4on.sh den Befehl zum Einschalten beinhaltet.
Entsprechend bei "Off Items" analog.
Weiterhin habe ich in der Harmony die HA-Bridge als Phillips Hue Hub eingebunden
"PPower" als Lampe in die PS4 Aktion eingebunden (Einschalten beim Start und Aus beim Beenden)
und als Bonus in der Harmony bei den Geräte Einstellungen zur PS4 angegeben, dass das Gerät keinen an/aus-Schalter hat.
Ergebnis läuft zuverlässig und PS4 geht viel schneller an und aus (bzw. in den Standby) als Original.
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
