Guten Tag,
Ich habe folgendes anliegen,
ich habe vor mir ein kleines Smart Home aufzubauen und evtl. später einmal zu erweitern.
Mit ein paar wenigen Ikea Smart LEDs (inkl. Gateway).
Dazu ein Amazon Echo Dot, damit alles auch über die Sprachsteuerung klappt.
Hierzu wollte ich mir dann ein Logitech Harmony Hub + Companion holen, an sich wird sowieso alles über das Harmony Hub laufen, da ich vorhabe Alexa an den Harmony Hub zu binden, und dann per Sprachbefehle einige Harmony Hub Befehle ausführen zu lassen.
Die Ikea Smart LEDs funktionieren kann ich ja direkt über Alexa steuern (halt über das Gateway, aber habe das nur mal so genannt, damit ihr ne ungefähre Vorstellung habt, was sich in meinem System so bisher befindet).
Nun, es gibt zwar noch die Harmony Elite Fernbedienung welche ein Touch Display hat, was nicht schlecht ist, aber meiner Meinung nach nicht wirklich notwendig, da ich sowieso vorhabe einen Großteil über die Sprache laufen zulassen.
Also wären das über den Harmony Hub, 1. AVR, 2. TV, 3. Alexa,
Das wären 3 Geräte bisher.
Ist daher die Harmony Companion generell zu empfehlen, wegen der begrenzten Gerätezahl ?
Oder bezieht sich das mit den 8 Geräten generell nur auf die Fernbedienung ? (Würde mit der eh nicht wesentlich mehr bedienen wollen, als die bereits genannten Geräte, es geht mir alles in allem darum, wie viel der Harmony Hub an Verbindungen haben darf).
Harmony Companion - 8 Geräte, evtl. zu wenig?
TV: - Panasonic TX-55EXw604
AVR: - Yamaha RX-V479
Konsole: - Playstation 4 Pro
Amazon Echo Dot
Re: Harmony Companion - 8 Geräte, evtl. zu wenig?
Alexa ist kein Gerät. 8 Geräte heißt Unterhaltungsgeräte wie TV, AVR, STB, BR-Player, Fire-TV usw. Richtige Heimautomationsgeräte wie Hue (vielleicht das Ikea Teil) und andere funkgesteuerten Teile müssen nicht zu den 8 gezählt werden. Wenn also dein Profil stimmt hast Du erst 3 Geräte und noch viel Spielraum dein Weihnachtsgeld auf den Kopf zu hauen:-)
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
1. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
ich musste meine Hue inter Geräte einfügen, den Lightmanager auch. Letzeren konnte ich bisher nicht hinzufügen wegen der Begrenzung auf 8 Geräte.
Jetzt werde ich mir wohl eine Elite hinzukaufen müssen.
mfg huggy
mfg huggy
TV LG 48 Zoll
Epson Beamer Full HD 3D
Yamaha AVR
Sony Blueray Player
Android Software
PC Software
IPAD Pro Software
Ligawo HDMI 2x4 Switch
Phillips Hue
2x3m Phillips LED Stripes
Technisat SAT Receiver S1
HTPC Core I5 WIN10
NAS Core I5 WIN10
die Hue sollte eigentlich nach Einfügen aus den Unterhaltungsgeräten verschwinden und bei Hausautomation erscheinen. Der Lightmanager ist, wie seit begin, für die Harmony ein Unterhaltungsgerät. Problemmatisch kann es für dich vielleicht werden wenn Du den LM wegen diverser Aktionen vielleicht mehrfach einfügen musst damit ein bestimmtes Gerät beim Start einer Aktion per LM eingeschaltet wird.
Ach ja wenn dir in Zukunft die 8 Geräte nicht reichen kauft Du dir eine Touch/Ultimate One, 950 (alle mit Display aber ohne Hub) und fügst die zu deiner Companion+Hub dazu und schon hast Du dann 15.
Danke euch für die Antworten bisher.
Heute ist mein HArmony Companion + Hub angekommen und hab diese auch sofort eingerichtet.
Jedoch habe ich folgende Probleme:
1. Mein TV (empfange TV über SAT Anschluss direkt am TV) ist mit dem AVR über HDMI (ARC) und CEC Steuerung aktiviert.
Dafür habe ich bei meiner TV Fernbedienung einen TV-Knopf und der AVR wechselt auf TV-Input und der Fernseher auf Bild anzeigen (er braucht ja keinen spezifischen HDMI Eingang, weil er das Bild eigenständig per SAT erzeugt).
Nun in der Software kann ich dann ja Eingänge auswählen, worauf der TV bei dem Knopfdruck schalten soll, selbiges dann für den AVR.
Bloß habe ich beim AVR auch nirgends einen Eingang, der für den TV bestimmt ist.
(Über die AVR Fernbedienung, komme ich auch nicht auf "TV", wenn ich durch die ganzen Inputs Switche).
Also, wie stelle ich das am besten an.
2. Habe ich etwas verpasst, oder ist die Harmony Software wirklich so "simpel" und einfältig ?
Ich kann praktisch nur einstellen, was für Funktionen ich auf den oberen drei Knöpfen einstellen kann? Einmal für Kurz-Drücken und einmal für Lang-Drücken?
Und die entsprechenden Eingänge dazu.
Mehr ist das nicht ?
Amazon Echo Dot
bei Yamaha ist der AUDIO1 der Standardinput für ARC
Da dieses CEC Geraffel aber meist nicht funktioniert wie man es will, das CEC die Harmony durcheinanderbringt, solltest du das alles deaktivieren und ein optisches Kabel vom TV zum AVR verlegen
Die Aktionswahl stellt nicht nur den richtigen Eingang am AVR ein, sondern eben auch am TV, und stellt dann as richtige Tastenlayout zur Verfüung. So steuern dann Play/Pause/Steuerkreuz z.B. je nach Aktion den Sat-Receiver, den BD-Player oder den Mediaplayer
Außrdem werden benötigte Gräte eingeschaltet und nicht benötigte ausgeshaltet
Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier weiterfragen darf/soll oder einen neuen Thread verfassen soll.
Habe nun folgende Situation (Die Android App, hat deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten zu bieten als das Desktop Programm)
Habe folgende Situation:
Einen AVR, einen TV, eine PS4, Amazon Echo Dot (Noch )
AVR HDMI OUT -> TV HDMI 2 (IN)(ARC) (Im AVR, wäre das bei mir der Input "AV1")
AVR HDMI 1 (IN) = PC (ein HDMI Kabel das zum PC führt, für Sachen online schauen mit gescheitem Browser)
AVR HDMI 2 (IN)) = PS4
CEC/HDMI STeuerung ist überall eingeschalten, d.h., wenn ich mit meiner TV-Fernbedienung den TV einschalte geht auch der AVR sofort mit an.
(Komischerweise, wenn ich Alexa sage, sie soll den TV einschalten, gehen bei mir alle 3 Geräte an).
Die PS4 jedoch lässt sich ausschalten,
Habe folgende "Programme" eingestellt :
- TV schauen:
-> TV ein/AVR ein -> TV schaltet auf "TV" -> AVR schaltet auf "AV1"
- Musik hören:
-> TV ein/AVR ein -> TV schaltet auf HDMI 2 -> AVR schaltet auf "Bluetooth".
Netflix schauen:
-> TV Ein/AVR ein -> TV schaltet auf Netflix -> AVR schaltet auf "AV1"
PS4 spielen:
-> TV ein/AVR ein (PS4 geht meine/denke ich automatisch an, sobald AVR auf PS4 geht) -> TV auf HDMI 2 -> AVR auf "PS4"
PC schauen:
-> TV ein/AVR ein -> TV schaltet auf HDMI 2 -> AVR auf "PC"
_______________________________________________________
So, das Problem ist, manchmal sage ich Alexa etwas, sie sagt dann zwar "OK" aber es passiert rein gar nichts, als ob sich sie oder das Harmony Hub aufgehangen hätten. (Habe den beiliegenden IR-Extender zum AVR hinpositioniert).
Habt ihr Vorschläge, was ich besser machen könnte, oder grundlegende Sachen, die ich evtl. falsch mache ?
Habe meinen Harmony Companion erst seit gestern (Samstag).
Ich wäre euch sehr dankbar für Antworten.
Hier ein kleines Video, wo ein paar Funktionen zu sehen sind, und dass sie auch funktionieren.
(Ich weiß, die Positionierung der Lautsprecher ist grauenhaft, aber daran wird noch gearbeitet (benötigen mehr Freiraum nach hinten))
https://www.youtube.com/watch?v=_jXmTlFN6FU
Edit : Ich möchte natürlich auch hinkriegen, dass sich die PS4 einschalten lässt, alles in allem, auch wenn es über Harmony Hub nicht direkt anwählbar ist.
- TV schauen:
- Musik hören:
Netflix schauen:
PS4 spielen:
PC schauen:
Amazon Echo Dot
