Harmony650 mit Sony Bravia- Befehle erst beim 2ten mal aktiv
log11
1. Harmony: 650
Heimkino 1: Samsung UE46F5070
Heimkino 2: Marantz SR4021
Heimkino 3: Smart CX05
Heimkino 4: Philips BDP3300
1. Harmony: 650
Beitrag von log11 »
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner Logitech Harmony 650 Fernbedienung in Verbindung mit einem Sony Bravia KDL60w605b Fernseher.
Nutze ich die Fernbedienung ein paar Minuten nicht und steuere dann die Lautstärke oder die Kanalwahl, dann wird häufig der erste Befehl nicht angenommen. Erst beim 2ten Druck auf die Taste reagiert der TV. Mit der Originalfernbedienung habe ich das Problem nicht.
Unter Geräteeinstellungen-> Befehlswiederholungen fürs Gerät steht der Regler bereits auf "3".
Habt Ihr noch eine Idee, was man da optimieren könnte? Besten Dank.
Samsung UE46F5070
Marantz SR4021
Smart CX05
Philips BDP3300
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Re: Harmony650 mit Sony Bravia- Befehle erst beim 2ten mal aktiv
Beitrag von Neuroplant »
Betrifft dieses Problem wirklich nur den Fernseher?
Dürfte an Bildschirm Sperre oder so liegen.
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
log11
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von log11 »
@Neuroplant, ja nur den TV. Mein Stereoreceiver und BD Player nehmen die Befehle immer sofort an. Die Sony FB hat dieses Phänomen jedoch nicht, von daher denk ich nicht dass es am TV liegt,
Samsung UE46F5070
Marantz SR4021
Smart CX05
Philips BDP3300
Neuroplant
Ich hatte eher die Harmony in Verdacht.
Steuerst du den TV via IP?
Die Harmony Software versucht einen dazu zu drängen, dass Ergebniss fand ich nicht so toll.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
log11
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von log11 »
Neuroplant hat geschrieben: 20. November 2017 21:58 Ich hatte eher die Harmony in Verdacht.
Neuroplant
Wie meinst Du das? Die Harmony650 kann doch nur via IR steuern. Wie gesagt, bei anderen Geräten oder auch beim Zweitfernseher habe ich das Problem nicht. Der Sony läßt sich mit der Original FB ganz normal bedienen.
Hab den Fehler noch nicht gefunden, leider.
Samsung UE46F5070
Marantz SR4021
Smart CX05
Philips BDP3300
log11 hat geschrieben: 19. November 2017 20:04 Habt Ihr noch eine Idee, was man da optimieren könnte? Besten Dank.
Starte eine Aktion. Geh dann auf der Harmony in den Device-Modus (mittlere Taste unter dem Display) und wähle den TV aus. Jetzt warte, bis die Harmony sich schlafen legt und probiere danach, ob sie jetzt sofort auf die Tasten reagiert.
log11
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von log11 »
TheWolf hat geschrieben: 7. Dezember 2017 10:54 Starte eine Aktion. Geh dann auf der Harmony in den Device-Modus (mittlere Taste unter dem Display) und wähle den TV aus. Jetzt warte, bis die Harmony sich schlafen legt und probiere danach, ob sie jetzt sofort auf die Tasten reagiert.
Das habe ich gerade probiert. Das Verhalten ist das Gleiche. Sobald die Fernbedienung "schläft", also das Display aus geht, reagiert der TV erst beim zweiten Tastendruck. Dabei ist es unerheblich welche Taste bedient wird. Wirklich merkwürdig. Ich habe diese Harmony 650 schon für verschiedenste Geräte genutzt und noch nie so ein Problem gehabt.
Den Gegentest habe ich auch schon gemacht. Harmony "schläft" und wenn man dann die Fernbedienung in die Hand nimmt+stärker neigt oder schüttelt, dann geht ja das Display von alleine an. In diesem Fall reagiert der TV dann auf den ersten Tastendruck. Hängt also in Verbindung mit diesem TV mit dem Standbymodus der Harmony zusammen.
Kann man da noch was optimieren?
Danke.
Samsung UE46F5070
Marantz SR4021
Smart CX05
Philips BDP3300
log11 hat geschrieben: 7. Dezember 2017 22:12 Kann man da noch was optimieren?
Leider nicht.
Das Problem müsste aber doch bei allen Geräten -also nicht nur beim TV- auftauchen.
Neuroplant
Ich habe eine Harmony Ultimate One und dort ist es so, dass nicht alle Tasten vom Standby betroffen sind.
ein System dahinter weiß ich allerdings nicht.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
log11
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von log11 »
TheWolf hat geschrieben: 8. Dezember 2017 12:25
Leider nicht.
Nein das betrifft ausschießlich den Sony Bravia 60KDL605b. Mein 55KDL705b im Gästezimmer macht mit dieser FB keine Probleme. Mit der Originalfernbedienung reagiert der besagte 60" Sony sofort.
@Neuroplant, danke. Das bestätigt mir, dass da offensichtlich was dran ist.
Samsung UE46F5070
Marantz SR4021
Smart CX05
Philips BDP3300
log11 hat geschrieben: 8. Dezember 2017 19:42 Nein das betrifft ausschießlich den Sony Bravia 60KDL605b. Mein 55KDL705b im Gästezimmer macht mit dieser FB keine Probleme. Mit der Originalfernbedienung reagiert der besagte 60" Sony sofort.
Ok, dan zwei Versuche:
  1. Reagiert Dein 60" Sony evtl. auch auf die Befehle des 55KDL705b? Will sagen: Geh in die Geräte, wähle den 55KDL705b aus und versuche damit den 60KDL605b zu steuern.
  2. Leg den 60KDL605b nochmal neu an und teste den dann aus dem Geräte-Menü heraus.
