Harmony 950 - Frage zu Erweiterung mit Companion/Hub
kultakala
2. Harmony: Companion
Beitrag von kultakala »
Hallo Allerseits,
Ich lese hier schon seit Jahren ab und an und bisher habe ich zu allen Fragen die ich hatte eine Antwort gefunden, Top Forum! :-)
Aber nun muss ich doch mal etwas fragen...
Aktuell habe ich eine 950 die ich über myHarmony konfiguriere.
Jetzt habe ich mir eine Companion mit Hub gekauft und in Betrieb genommen.
Beim Einrichten wurde mir angeboten die Konfiguration der 950 zu übernehmen.
Das hat geklappt, ich konnte sofort mit der Companion alles steuern, alle Funktionen wurden (soweit wie möglich) auf die Companion gepackt.
Damit hatte ich in der Übersicht bei myHarmony meine 950 und daneben die Companion unter der der Hub aufgeführt ist.
In der 950 habe ich dann auf Erweiterung geklickt und im folgenden Setup habe ich die 950 mit dem Hub verbunden.
In der Übersicht sind nach wie vor die 950 und die Companion zu sehen, nur dass jetzt beide den Hub aufgeführt haben.
Es geht auch alles, ich kann jetzt auch per Funk über den Hub mit beiden FBs alles steuern.
Aber... Jede Änderung in einer Aktion muss ich in beiden Setups machen.
Und wenn ich in der Config der 950 bin und auf "Tasten" gehe kann ich die 950 und die Companion auswählen.
Ändere ich die Tastenbelegung der Companion in der 950 Config wird die Companion Config nicht mit geändert, es sind danach die Tasten aktiv die ich in der 950 Config gesetzt habe.
Ändere ich etwas in der Companion Config sind wieder diese aktiv.
Also offenbar immer die zuletzt gesyncten.
Wo ist denn der Fehler ?
Gibt es eine Möglichkeit nur eine Config zu haben ?
So dass ich eine Aktion nur ein mal anpassen muss damit sie auf beiden FB aktiv ist ?
Auch wenn sich an der 950 Config nichts geändert hat leuchtet dort immer der Sync Knopf blau.
Danke!
Gruß,
Olaf
Re: Harmony 950 - Frage zu Erweiterung mit Companion/Hub
Alles ganz einfach, lösche die alleinstehende Companion aus deinen Konto. Das Problem war, du hättest die Companion nicht separat konfigurieren dürfen. Sondern erst die 950 um den Hub erweitern und dann in diese Konfiguration die Companion-FB hinzufügen sollen.
kultakala
Hmmm... ich kann das ja jetzt nicht einfach nochmal machen, aber ich bin mir recht sicher dass ich beim Einrichten des Hub die Companion nicht hätte weglassen können.
Die war im Erst Setup gleich mit drin...
Wenn ich den Hub jetzt wieder rausschmeiße bleibt dann die 950 Config allein bestehen oder ist die dann auch weg ?
Dann könnte ich noch mal von vorne anfangen
Schmeiss einfach die Konfiguration ohne die 950 raus. Alles andere bleibt erhalten.
kultakala
Ich konnte die 950 nicht vom Hub trennen... trotz Löschen der anderen Config.
Also Tabula Rasa... Hab auch die 950 gelöscht, dann Werksreset auf 950 und Hub und alles neu eingerichtet.
Waren ja nur 7 Geräte und 8 Aktionen :roll:
Hat mich gut 2 Stunden gekostet, aber jetzt ist alles so wie ich es haben will.
Nur dass man die 950 scheinbar nicht mehr solo betreiben kann wenn man mal einen Hub dran hatte ?
Nach den Resets wollte die 950 partout wieder den Hub haben beim Einrichten...
Moment, entweder haben wir die ganze Zeit aneinander vorbei geschrieben, oder deine Darstellung war nicht ganz richtig. Ich ging davon aus, dass du zwei Konfigurationen in deinem Konto hast, einmal die 950+Hub+Companion und zum zweiten die Companion+Hub. Hier führt ein Löschen der zweiten Konfiguration aus dem Konto zu keinerlei Komplikationen. Wie weiter oben schon geschrieben, die Ersteinrichtung der Companion+Hub gemäß Logitech-Anleitung war ein Fehler, die ist nur für den Standalone-Betrieb der Companion zu gebrauchen. Du hättest für deine Zwecke die 950 schrittweise in der vorhandenen Konfiguration um den Hub und dann um die Companion erweitern müssen.
Egal, wenn's jetzt läuft freut es mich für dich. :ja: Und die investierte zusätzliche Zeit solltest du unter Erfahrungsgewinn verbuchen. ;D
kultakala
Na, zuerst hatte ich nur eine Config (950), dann die zweite dazu (Hub + Companion), dann die 950 erweitert.
Dann hatte ich also 2 Configs (950 + Hub und Comapnion + Hub), die sich aber im Teil der Companion überschnitten haben.
Naja, jetzt ist alles gut und es war eine gute Gelegenheit alles etwas zu verbessern und aufzuräumen.
So nach einem Tag muss ich sagen dass es ganz gut funktioniert. :-)
