[Smart Control] Aktiviert mehrere End-Aktivitäten bei Druck auf "Off"?
Evilswine86
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: Hub2. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo Forum,
inzwischen habe ich meinen Hub und die Smart Control ganz gut unter Kontrolle. Es gibt jedoch noch ein Problem auf das ich keine Lösung finde. Ich habe zwei Fernseher, die ich beide mit getrennten Aktionen starte und beende. Je nachdem welchen Fernseher ich gerade bedienen möchte, nutze ich einfach einen der Launch-Buttons auf der Smart Control. Die Geräte schalten sich nur aus wenn ich explizit eine Aktivität beende und nicht wenn ich auf eine andere Aktion wechsle.
Wenn ich nun im Laufe des Tages zwei (oder mehr Aktionen) mal genutzt habe und ich dann denn "Off"-Button betätige, dann aktivieren sich sämtliche End-Aktivitäten. Heißt, dass sich beide Fernseher, PS4 und AVR ausschalten.
Ist das erwartetes Verhalten? Meines Verständnisses nach sollte sich nur die derzeit aktive Aktion beenden. Meist will ich nun mal nur einen TV ausschalten. Habe ich hier evtl. was falsch eingestellt?
AVR: Pioneer VSX330K
1. TV: Sony UE46ES6100
2. TV: TLC L32E3003
Playstation 4
Google Chromecast
Re: [Smart Control] Aktiviert mehrere End-Aktivitäten bei Druck auf "Off"?
Ja, dass ist normal, der Off-Button ist ein All-Off-Button.
Evilswine86
Selbst in der offiziellen Anleitung steht, dass dieser Button die aktuelle Aktivität beendet und sich der Hub nicht merken kann ob andere Geräte derzeit laufen oder nicht. Also eigentlich sollte nur die aktuelle Aktivität aufhören beim Tastendruck.
2. TV: TLC L32E3003
Playstation 4
Google Chromecast
ich hab aber keinerlei Vorstellung was du da programmiert hast, und wie du einzelne Geräte schaltest
Das dabei Geräte nicht abgeschaltet werden kannst du nur erreichen indem du in den Betriebseinstellungen des Gerätes angegeben hast "Nur bei PowerOff aussschalten". Und da sind wir wieder am Anfang.
PoweOff beendet die Aktion, und schaltet außerdem die zuvor (durch diese Option) nicht deaktivierten Geräte aus
hierbei wird die erstere Aktion ja beendetDie Geräte schalten sich nur aus wenn ich explizit eine Aktivität beende und nicht wenn ich auf eine andere Aktion wechsle.
was?Je nachdem welchen Fernseher ich gerade bedienen möchte, nutze ich einfach einen der Launch-Buttons auf der Smart Control.
wie beendest du denn eine Aktion, wenn nicht mit dem PowerOff-Button? Und natürlich beendet eine neue Aktion die Vorhergehende.Die Geräte schalten sich nur aus wenn ich explizit eine Aktivität beende und nicht wenn ich auf eine andere Aktion wechsle.
Evilswine86
Ein Beispiel:
Aktion A startet die Geräte 1 und 2.
Aktion B startet die Geräte 3 und 4.
Ich starte Aktion A, es startet Gerät 1 und 2. Danach starte ich Aktion B, es startet Gerät 3 und 4, 1 und 2 bleiben aktiv (weil ich es so eingestellt habe, ich will das so).
Meine Vorstellung: es läuft nur Aktion B (A deaktiviert durch Aktionenwechsel). Ein Druck auf "Off" beendet Aktion B und schaltet somit 3 und 4 aus, 1 und 2 sollte weiterhin eingeschaltet sein.
Tatsache jedoch: Ein Druck auf "Off" schaltet 1, 2, 3 und 4 aus.
Soweit verständlich erklärt?
Zusatzinfo:
Es wurden keine unbenutzten Geräte in fremde Aktionen einprogrammiert (es befindet sich zB das Gerät 3 nicht in Aktion A). In der Konfiguration aller meiner Geräte ist hinterlegt, dass sich diese nur ausschalten, wenn der Ausschaltknopf betätigt wird.
Zusatzinfo:
2. TV: TLC L32E3003
Playstation 4
Google Chromecast
wtuppa
und genau diesen Ausschaltknopf betätigst du.
ich glaube, dein Anliegen kann so nicht durchgeführt werden, da bei OFF die Harmony immer alle Geräte ausschaltet, nicht nur die der aktuellen Aktion.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
@Evilswine
ist ja genau so wie ich es beschrieben habe
Du hast in den Geräteeinstellungen "nur bei PowerOff ausschalten (Also nicht beim Aktionswechsel)" aktiviert
Also werden sie bei PowerOff auch ausgeschaltet
Spinnen wir deinen Wunsch doch mal weiter. PowerOff beendet nur Aktion B. Und dann? Woher soll die Harmony wissen das du wieder auf AStion A wechseln willst? Wie schaltest du Aktion A aus?
Du kannst also nur wieder Aktion A starten und die Geräte in B bleiben an. Alles deaktivierst du erst "am Ende des Tages" mit PowerOff
Evilswine86
Stimmt, so gesehen macht es Sinn. Mein Gedanke war der, dass ich eben dann Aktion B am Ende des Tages beende mit Off, Aktion A wieder aktiviere und dann gleich wieder beende mit Off. Klingt zwar etwas umständlicher, es wäre aber in gewisser Weise meiner Meinung nach sinnhaftig richtig gewesen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
2. TV: TLC L32E3003
Playstation 4
Google Chromecast
Nun, darüber lässt sich sicher trefflich streiten.Evilswine86 hat geschrieben: 17. Januar 2018 20:31 Klingt zwar etwas umständlicher, es wäre aber in gewisser Weise meiner Meinung nach sinnhaftig richtig gewesen.
Aber ... was steht in den Betriebs-Einstellungen:
Damit ist das Verhalten ganz klar beschrieben und genau so läuft's auch ab.Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden und nur durch Drücken der OFF-Taste ausschalten.
Evilswine86
Dann Gegenfrage: nur die Geräte der aktuellen Aktivität abschalten? Außer eine custom Sequenz in jede Aktivität hängen fällt mir nichts ein.
2. TV: TLC L32E3003
Playstation 4
Google Chromecast
du könntest eine Dummy-Aktion erstellenEvilswine86 hat geschrieben: 18. Januar 2018 15:52 Dann Gegenfrage: nur die Geräte der aktuellen Aktivität abschalten?
also eine Aktion mit Geräten die nicht vorhanden sind
wenn du diese dann aktivierst, wird die aktuelle nach deinen Einstellungen abgeschaltet und Geräte die an bleiben sollen bleiben an
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
Lass uns gemeinsam überlegen:Evilswine86 hat geschrieben: 18. Januar 2018 15:52 Dann Gegenfrage: nur die Geräte der aktuellen Aktivität abschalten?
Du hast bei allen Deinen Geräten eingestellt, dass sie erst beim Drücken der OFF-Taste abschalten sollen.
Nun startest Du Aktion A mit Gerät 1, Gerät 2 und Gerät 3.
Dann wechselst Du auf Aktion B mit Gerät 4 und Gerät 5.
Es laufen also alle 5 Geräte, obwogl aktuell "nur" Aktion B mit Gerät 4 und Gerät 5 aktiv ist.
Wenn Du nun die OFF-Taste drückst, passiert exakt das, was in den Betriebs-Einstellungen ausgewählt ist:
Jedes laufende Gerät wird abgeschaltet. Also alle 5 Geräte.
Moment.Wolfram hat geschrieben: 18. Januar 2018 18:12 du könntest eine Dummy-Aktion erstellen
Du widersprichst Dir. Zuerst sagst Du "... mit Geräten die nicht vorhanden sind ..." und dann "... Geräte die an bleiben sollen bleiben an ...".
Davon mal ab: Was soll das alles für einen Sinn haben, eine Dummy-Aktion zu starten um die Geräte abzuschalten, wenn das laut den Betriebs-Einstellungen über die OFF-Taste direkt erfolgt?
Evilswine86
Da hab ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Ich meinte, ob es sich nun irgendwie machen lässt, dass ich nur die Geräte der Aktion A mit einem Knopfdruck abschalte (wenn diese gerade aktiv ist), obwohl noch die Geräte der Aktion B eingeschaltet sind (aber die Aktion B selbst nicht mehr aktiv ist).TheWolf hat geschrieben: 19. Januar 2018 11:36Lass uns gemeinsam überlegen:Evilswine86 hat geschrieben: 18. Januar 2018 15:52 Dann Gegenfrage: nur die Geräte der aktuellen Aktivität abschalten?
2. TV: TLC L32E3003
Playstation 4
Google Chromecast
ich widerspreche mir in keinster WeiseTheWolf hat geschrieben: 19. Januar 2018 11:36 Moment.
er möchte die aktuelle Aktion abschalten und nur die, andere Geräte sollen aber grundsätzlich weiterlaufen, er will das so, hat er geschrieben
bei all off ist logischerweise alles off/aus und genau das will er ja nicht
folglich könnte er die Dummy-Aktion starten
diese beendet "nur" die aktuelle Aktion und seine gewünschten Geräte laufen weiter (damit sind keine Dummy-Geräte gemeint)
und wenn alles aus sein soll, dann kann er die Off-Taste drücken
verstehe zwar sein Problem nicht, wenn Gerät 1. und 2. (Aktion B) laufen sollen muss ja nur diese Aktion aktiv sein aktiviert werden, aber das ist ihm wohl zu einfach
Flic Hub LR
Generell kannst Du jedes Gerät von Hand abschalten aber damit bringst Du SmartState u.U. komplett aus dem Tritt.Evilswine86 hat geschrieben: 19. Januar 2018 14:20 Da hab ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Ich meinte, ob es sich nun irgendwie machen lässt, dass ich nur die Geräte der Aktion A mit einem Knopfdruck abschalte (wenn diese gerade aktiv ist), obwohl noch die Geräte der Aktion B eingeschaltet sind (aber die Aktion B selbst nicht mehr aktiv ist).
Ich versteh noch immer den Hintergrund Deiner Fragen nicht.
Warum um alles in der Welt sollen Geräte weiter laufen, die Du in der laufenden Aktion nicht normale bedienen kannst (den Device-Modus mal außen vor gelassen)?
